h1654155282.3538
2026-02-08
321
加入交流群
MAX17608/MAX17609/MAX17610:小体积大作用的电流限流器
在电子设备的设计中,对电源的保护至关重要,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX17608/MAX17609/MAX17610系列,这是一款4.5V至60V、1A的电流限流器,具备过压(OV)、欠压(UV)和反向保护功能。
文件下载:MAX17609.pdf
产品概述
MAX17608/MAX17609/MAX17610属于Olympus系列集成电路,是业界最小且坚固的集成系统保护解决方案。这些器件能有效保护系统免受高达+60V的正向和 - 65V的负向输入电压故障影响,其内部FET的典型导通电阻(RON)低至260mΩ。此外,输入过压保护范围为5.5V至60V,欠压保护范围为4.5V至59V,可通过外部电阻设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,并且内部还有一个典型值为4V的欠压阈值。
核心特性
强大保护,减少系统停机时间
宽输入电源范围:支持+4.5V至+60V的输入电压,能适应多种电源环境。
热插拔耐受:在不使用瞬态电压抑制器(TVS)的情况下,可耐受高达35V的输入电源热插拔。
负输入耐受:能承受 - 65V的负向输入电压,增强了设备在复杂电源环境下的可靠性。
低导通电阻:典型值260mΩ的低RON FET可降低功耗,提高效率。
反向电流阻断保护:MAX17608和MAX17610可阻止反向电流流动,而MAX17609允许反向电流,满足不同应用需求。
热过载保护:当器件温度过高时,会自动触发热关断保护,防止损坏。
宽温度范围:可在 - 40°C至+125°C的扩展温度范围内稳定工作。
灵活设计,便于复用和减少重新认证
可调阈值:OVLO和UVLO阈值可根据实际需求进行调整,增加了设计的灵活性。
可编程电流限制:正向电流限制可在0.1A至1.0A之间编程,在全温度范围内,0.1A至0.2A的精度为±5%,0.2A至1.0A的精度为±3%。
可编程过流故障响应:提供自动重试、连续和锁存关闭三种模式,可根据不同应用场景选择合适的响应方式。
平滑电流过渡:确保电流变化时的平稳过渡,减少对系统的冲击。
节省空间,减少外部元件数量
小封装:采用12引脚、3mm x 3mm的TDFN - EP封装,节省了电路板空间。
集成FET:内部集成FET,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
电气特性详解
电压和电流参数
输入电压范围:4.5V至60V,能满足多种电源输入要求。
关断电流:关断输入电流典型值为25μA,关断输出电流为 - 2μA,可有效降低待机功耗。
反向输入电流:当VIN = - 60V,VOUT = 0V时,反向输入电流典型值为 - 50μA。
电源电流:在VIN = 24V,VEN = 5V时,电源电流典型值为0.88mA。
阈值和精度
内部欠压跳闸电平:典型值为4.02V,可有效防止因输入电压过低导致的系统故障。
OVLO和UVLO参考电压:参考电压为1.5V,通过外部电阻可精确设置OVLO和UVLO阈值。
电流限制调整范围:可在0.1A至1.0A之间调整,且在不同电流区间具有较高的精度。
其他特性
FLAG断言电压阈值:当(VIN - VOUT)下降到一定程度时,FLAG引脚会断言,阈值典型值为470mV。
反向电流阻断阈值和时间:具有慢阈值和快阈值,以及相应的去抖和响应时间,可快速响应反向电流故障。
引脚配置与功能
引脚配置
MAX17608和MAX17609的引脚布局相似,而MAX17610有一些独特的引脚。主要引脚包括IN(输入)、OUT(输出)、OVLO(过压锁定调整)、UVLO(欠压锁定调整)、EN(使能)、CLMODE(电流限制模式选择)、SETI(过流限制调整和电流监测)等。
引脚功能
IN和OUT:分别为输入和输出引脚,需连接低ESR陶瓷电容到地,以稳定电压。
OVLO和UVLO:通过连接外部电阻分压器,可设置过压和欠压锁定阈值。
EN:高电平有效使能输入,内部上拉至1.8V,用于控制设备的开启和关闭。
CLMODE:可选择自动重试、连续或锁存关闭三种电流限制模式。
SETI:连接电阻到地可设置过流限制,同时该引脚电压与设备电流成正比,可用于电流监测。
工作模式与保护机制
电流限制模式
自动重试模式:当电流超过限制阈值时,先启动消隐时间(tBLANK)计时,若过流情况持续到tBLANK结束,FLAG(或FWD)引脚断言,随后进入重试时间(tRETRY),期间开关关闭,重试时间结束后尝试重新开启开关。这种模式可在过流或短路情况下减少系统功耗。
连续模式:电流达到限制阈值后,设备将输出电流限制在设定值。若过流情况持续tBLANK时间,FLAG(或FWD)引脚断言,过载情况消除后引脚复位。
锁存关闭模式:过流达到阈值且持续tBLANK时间后,开关关闭并保持,需通过控制逻辑(EN)或循环输入电压来重置开关。
反向电流保护
MAX17608和MAX17610具备反向电流保护功能,可防止电流从OUT流向IN。检测到反向电流时,会根据不同的阈值和时间进行响应,关闭输入NFET(Q1)并断言FLAG(或REV)引脚,反向电流消除后再重新开启Q1。
热关断保护
当结温超过160°C(典型值)时,设备会自动关闭,FLAG(或FWD)引脚断言。结温下降28°C(典型值)后,除锁存关闭模式外,设备将恢复正常工作。
应用与设计注意事项
应用领域
该系列产品适用于传感器系统、状态监测、工业应用(如PLC、网络控制模块、电池供电模块)等,能为这些系统提供可靠的电源保护。
设计注意事项
电容选择:IN引脚建议连接0.47μF电容到地,以应对负载电流的突然变化;OUT引脚的最大电容负载(CMAX)与电流限制设置、消隐时间和输入电压有关,需根据公式计算选择合适的电容,避免出现过流误判。
热插拔问题:在热插拔应用中,需注意输入和输出端的过冲和振铃问题,可使用TVS进行保护,同时要确保引脚电压不超过绝对最大额定值。
布局和散热:为优化开关响应时间,应尽量缩短走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽量靠近设备,同时建议使用热过孔将散热焊盘连接到地平面,以提高散热性能。
MAX17608/MAX17609/MAX17610系列电流限流器以其强大的保护功能、灵活的设计选项和小体积封装,为电子工程师在电源保护设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择器件和配置参数,同时注意设计细节,以确保系统的稳定可靠运行。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
