在电子设备的设计中,系统保护一直是至关重要的环节。今天要给大家介绍的 Maxim Integrated 公司的 MAX17608/MAX17609/MAX17610 系列集成电路,就是一款在系统保护领域表现出色的产品。这一系列属于 Olympus 系列,是业界最小且功能强大的集成系统保护解决方案,能为各种电子系统提供可靠的保护。
文件下载:MAX17608.pdf
这些器件能为系统提供针对高达 +60V 和 -65V 的输入正负故障的可调保护边界,同时能处理高达 1A 的输出负载电流。内部的两个串联 MOSFET 具有低累积导通电阻(RON),典型值为 260mΩ,能有效降低功耗。
输入欠压保护可在 4.5V 至 59V 之间编程,过压保护可在 5.5V 至 60V 之间独立编程。此外,还有内部默认的欠压锁定设置,典型值为 4V。
通过从 SETI 引脚连接到 GND 的电阻来设置电流限制,范围为 0.1A 至 1A。当电流达到或超过设定值时,内部 FET 的导通电阻会被调制以限制电流。器件提供三种不同的电流限制行为模式:自动重试(Autoretry)、连续(Continuous)和锁断(Latch - Off)模式。
不同型号提供不同的通信信号来指示操作和故障状态。MAX17608 和 MAX17610 能阻止反向电流流动,而 MAX17609 允许反向电流流动。
所有三款器件都具备内部热关断保护功能,可防止过度功耗导致的过热问题。
IN 引脚用于输入,需连接低 ESR 陶瓷电容到 GND;OUT 引脚为输出引脚。
OVLO 和 UVLO 引脚用于调整过压和欠压锁定阈值,通过连接电阻分压器来设置。
EN 引脚为高电平有效使能输入,内部上拉到 1.8V;CLMODE 引脚用于选择电流限制模式。
SETI 引脚用于设置过流限制和电流监测输出,通过连接电阻到 GND 来编程电流限制。
不同型号有不同的故障指示引脚,如 FLAG、UVOV、FWD 和 REV 等,均为开漏输出,需外部上拉电阻。
当电流达到电流限制阈值时,开始计时空白时间(tBLANK)。如果过流条件持续超过 tBLANK,FLAG 或 FWD 引脚会置低。在 tBLANK 结束后开始重试时间(tRETRY),期间开关关闭。重试时间结束后,开关重新打开。如果故障仍然存在,循环继续;如果故障消除,开关保持打开。这种模式能在过流或短路情况下降低系统功耗。
当电流达到电流限制阈值时,器件将输出电流限制在编程的电流限制值。如果过流条件持续超过 tBLANK,FLAG 或 FWD 引脚置低;当过载条件消除时,引脚恢复高电平。
当电流达到电流限制阈值时,开始计时 tBLANK。如果过流条件持续超过 tBLANK,开关关闭并保持关闭状态。要重置开关,需要切换控制逻辑(EN)或循环输入电压。
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置。在正常工作时,功耗较小,但在故障情况下,需要注意散热问题,建议使用热过孔将暴露焊盘连接到接地平面。
MAX17608/MAX17609/MAX17610 系列集成电路以其广泛的保护范围、灵活的编程选项和多种工作模式,为电子系统提供了可靠的保护解决方案。在传感器系统、工业应用等领域具有很大的应用潜力。作为电子工程师,在设计系统时,合理选择和使用这些器件,能有效提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似保护器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
