h1654155282.3538
2026-02-08
424
加入交流群
解析MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C:多功能过压过流保护器件
在电子系统设计中,过压、过流以及反向电流等问题常常会对系统的稳定性和可靠性造成威胁。今天我们要探讨的主角——MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C系列过压和过流保护器件,就为解决这些问题提供了有效的解决方案。
文件下载:MAX17612B.pdf
产品概述
MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C属于Olympus系列IC,是业界最小且功能强大的集成系统保护解决方案。它们能够为系统提供可调的保护边界,有效抵御高达+60V和 - 65V的正负输入故障,同时可对最高250mA的输出负载电流进行限制。该系列器件采用两个内部MOSFET串联,典型累积导通电阻(RON)仅为1.42mΩ,能完全阻断负输入电压。
关键特性与功能
电压保护
欠压保护(UVLO):输入欠压保护范围可在4.5V至59V之间进行编程,同时器件内部默认欠压锁定设置为4.2V(典型值)。通过在UVLO引脚连接电阻分压器,可轻松调整欠压保护阈值。
过压保护(OVLO):过压保护范围可独立编程为5.5V至60V,MAX17612A和MAX17612B可通过在OVLO引脚连接电阻分压器来调整阈值,而MAX17612C不具备此功能。当OVLO引脚电压超过参考电压(VREF = 1.5V)时,开关将在特定时间内关闭。
电流限制
可编程电流限制:通过在SETI引脚连接到地的电阻,可将电流限制编程在10mA至250mA之间。当器件电流达到或超过设定的电流限制时,内部FET的导通电阻将被调制,以将电流限制在设定值。
电流限制模式选择:提供三种不同的电流限制模式,即自动重试(Autoretry)、连续(Continuous)和锁存关断(Latch - Off)模式,可通过CLMODE引脚进行配置。
反向电流保护
MAX17612A和MAX17612C能够阻止反向电流(从OUT到IN)流动,而MAX17612B允许反向电流流动,这一特性在具有电感负载的应用中非常有用。
热关断保护
当结温超过+160°C(典型值)时,器件将自动关闭,并通过FLAG(或FWD)引脚发出信号。当结温下降28°C(典型值)后,器件将恢复正常工作,但在锁存关断模式下,器件将保持关断状态。
引脚配置与功能
引脚描述
不同型号的器件引脚配置略有不同,但主要引脚功能如下:
IN和OUT:输入和输出引脚,需连接低ESR陶瓷电容到地。
UVLO和OVLO:用于调整欠压和过压保护阈值。
SETI:用于编程过流限制和监测电流。
CLMODE:选择电流限制模式。
EN:使能引脚,用于控制电源的开启和关闭。
FLAG、UVOV、FWD和REV:故障输出引脚,需要外部上拉电阻连接到直流电源。
功能框图
通过功能框图可以清晰地看到器件内部的电流调节、保护和控制逻辑,有助于我们理解其工作原理。
应用信息
电容选择
IN电容:建议在IN引脚和地之间连接一个0.47μF的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
OUT电容:最大可连接的电容负载(CMAX)与电流限制设置、消隐时间和输入电压有关,计算公式为 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)}) 。
特殊应用场景
热插拔:在热插拔应用中,需要注意寄生电缆电感和输入电容可能导致的过冲和振铃现象,可使用瞬态电压抑制器(TVS)进行保护。
输入短路:MAX17612A和MAX17612C能够检测反向电流并关闭内部FET,但在输入电压过低时可能会导致器件损坏。
输出短路:为了优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,并将输入和输出电容尽可能靠近器件放置。
布局和散热
在PCB布局时,要注意减少寄生电感的影响,同时通过在暴露焊盘到接地平面添加热过孔来提高系统的热容量和降低热阻。
总结
MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C系列过压和过流保护器件以其丰富的功能、灵活的配置和小巧的封装,为电子系统提供了可靠的保护解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择型号,并注意电容选择、布局和散热等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
