在电子设备的设计中,保护电路免受电压和电流故障的影响至关重要。今天,我们来深入了解一下Analog Devices公司的MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C系列过压和过流保护器件,看看它们如何为系统提供可靠的保护。
文件下载:MAX17612A.pdf
MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C属于Olympus系列IC,是业界最小且坚固的集成系统保护解决方案。这些器件能够为系统提供可调的保护边界,可应对高达+60V和 - 65V的正负输入电压故障,以及最大250mA的输出负载电流。它们内部有两个串联的MOSFET,典型累积导通电阻(RON)低至1.42mΩ,能完全阻断负输入电压。
支持4.5V至60V的宽输入电源范围,还能承受高达 - 65V的负输入电压,适用于各种复杂的电源环境。比如在工业应用中,电源波动较大,这种宽输入范围的特性就能保证设备的稳定运行。
输入欠压保护范围可在4.5V至59V之间编程,过压保护范围可在5.5V至60V之间独立编程。此外,还有一个典型值为4.2V的内部默认欠压锁定阈值。大家在实际设计中,可以根据具体需求灵活设置这些保护阈值。
电流限制可在10mA至250mA之间编程,通过连接从SETI引脚到GND的电阻来设置。当设备电流达到或超过设定的电流限制时,内部FET的导通电阻会被调制,以将电流限制在设定范围内。并且,该系列器件在电流限制操作下有三种不同的行为模式:自动重试、连续和锁存关闭模式。这里大家可以思考一下,哪种模式更适合自己的应用场景呢?
MAX17612A和MAX17612C可阻止反向电流流动(从OUT到IN),而MAX17612B允许反向电流流动。这一特性在具有感性负载的应用中非常有用,大家在设计感性负载电路时,就要根据这个特性来选择合适的型号。
器件具备热关断功能,可防止因过度功耗而导致过热。当结温超过典型值+160°C时,器件会关闭,FLAG(或FWD)引脚会置低。结温冷却28°C(典型值)后,器件会恢复正常工作,但在锁存关闭模式下除外。
这些器件的引脚具有不同的功能,如IN为输入引脚,需连接低ESR陶瓷电容到GND;UVLO和OVLO用于调整欠压和过压锁定阈值;CLMODE用于选择电流限制模式;EN为使能输入引脚等。大家在连接引脚时,一定要严格按照文档要求进行操作,避免出现错误。
MAX17612A和MAX17612B的引脚配置有一定相似性,但也有区别。MAX17612C的引脚配置又有所不同,比如它有两个未连接的引脚(N.C.)。在实际应用中,要根据具体的型号和设计需求来正确连接引脚。
通过连接外部电阻分压器到UVLO和OVLO引脚,可以设置相应的阈值。当输入电压低于UVLO阈值或高于OVLO阈值时,会触发相应的保护动作。这里要注意,UVLO故障有16ms的消抖时间,这一特性在电源上电时尤为重要。
器件只有在输入电压高于UVLO阈值且持续时间超过消抖时间(tDEB)时才会开始工作。这个特性适用于在电源斜坡上升时EN信号已经存在的应用场景。
通过计算并连接合适的电阻从SETI到GND,可以设置电流限制阈值。同时,SETI引脚的电压与设备电流成正比,可通过ADC读取该电压来监测设备的瞬时电流。但要注意,为避免振荡,不要在SETI引脚连接超过10pF的电容。
MAX17612A和MAX17612B有FLAG和UVOV两个开漏故障输出引脚,MAX17612C有FWD和REV两个开漏故障输出引脚。这些引脚需要外部上拉电阻连接到直流电源,当出现过流、过压、反向电流或热关断等故障时,相应的引脚会置低。
该系列器件适用于传感器系统、状态监测、工厂传感器、过程仪表、称重和配料系统以及工业应用(如PLC、网络控制模块、电池供电模块)等。
总之,MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C系列器件为电子工程师提供了一种可靠的过压和过流保护解决方案。在设计过程中,我们要充分了解其特性和工作原理,并注意各项设计细节,这样才能确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
