在电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性是至关重要的。而今天我们要探讨的主角——MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C,就是这样一款能够为系统提供可靠保护的多功能电流限制器。
文件下载:MAX17612C.pdf
MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C属于Olympus系列IC,是业内体积小巧且性能强大的集成系统保护解决方案。它能够保护系统免受高达 +60V 的正输入电压故障和 -65V 的负输入电压故障影响,同时具备可编程的 250mA 电流限制功能。其输入过压保护范围为 5.5V 至 60V,欠压保护范围为 4.5V 至 59V,可以通过外部电阻设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值。此外,该系列器件还具有内部欠压阈值(典型值为 4.2V),可有效防止因电压不足导致的系统故障。
该系列器件的电气特性涵盖了多个方面,包括输入电压范围、关断电流、反向电流、电源电流等。在不同的工作条件下,这些参数能够确保器件的稳定运行。例如,在输入电压为 24V 时,电源电流典型值为 0.89mA;内部欠压跳闸电平典型值为 4.22V。同时,器件的开关响应时间、过压保护时间、过流保护响应时间等关键指标也为系统的安全性提供了保障。
MAX17612A 和 MAX17612B、MAX17612C 的引脚配置略有不同,但都包含了输入(IN)、输出(OUT)、接地(GND)、使能(EN)等基本引脚,以及用于调整过压、欠压和电流限制的引脚。具体来说,MAX17612A 和 MAX17612B 具有 UVLO 和 OVLO 引脚,用于调整欠压和过压阈值;而 MAX17612C 的部分引脚功能有所不同,例如有 FWD 和 REV 引脚用于故障指示。
MAX17612A 和 MAX17612B 可以通过外部电阻调整过压和欠压锁定阈值。当输入电压超出设定的阈值范围时,器件会自动采取相应措施,保护系统安全。例如,当输入电压超过 OVLO 阈值时,开关会在特定时间内关闭,同时 UVOV 引脚会拉低,指示过压故障。
MAX17612A 和 MAX17612C 具备反向电流保护功能,可防止反向电流从 OUT 流向 IN。当检测到反向电流时,会根据不同的阈值和响应时间采取相应措施。例如,当检测到慢速反向电流条件时,输入 NFET(Q1)会关闭,FLAG(或 REV)引脚会拉低;当反向电流条件消除后,Q1 会重新打开。
该系列器件适用于多种应用场景,如传感器系统、状态监测、工厂传感器、过程仪表、称重和配料系统等工业应用,以及 PLC、网络控制模块、电池供电模块等。
在热插拔应用中,由于寄生电缆电感和输入/输出电容的存在,可能会导致过冲和振铃现象。为了保护器件,建议在输入和输出端子附近放置能够承受最大 60V 浪涌电压的瞬态电压抑制器(TVS),并且要注意输入和输出引脚的最大耐受压摆率为 100V/μs。
当输入或输出发生短路时,MAX17612A 和 MAX17612C 可以检测反向电流并关闭内部 FET。但在设计时需要注意,如果 VIN 过低导致 (V OUT - V IN ) > 60V,可能会损坏器件。
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(不超过 5mm),IN 和 OUT 应使用宽而短的走线连接到电源总线。同时,建议从暴露焊盘到接地层设置热过孔,以提高系统的热电容并降低热阻。
该系列器件在 IN 引脚通过 0.47μF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地时,可承受 ±15kV(HBM)的 ESD;在不使用电容时,IN 引脚的典型 ESD 保护为 ±2kV(HBM),所有引脚的典型 ESD 保护均为 ±2kV(HBM)。
MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C 是一款功能强大、性能稳定的电流限制器,具有多种保护功能和灵活的设计选项。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和工作模式,并注意电路设计中的各种细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
