在电子设备的设计中,过压、过流以及反向电流等问题可能会对系统造成严重损害,因此有效的保护措施至关重要。Analog Devices推出的MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C系列过压和过流保护器件,为系统提供了可靠的保护方案。本文将详细介绍这些器件的特点、功能以及应用注意事项。
文件下载:MAX17613A.pdf
MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C属于Olympus系列IC,是业内最小且最坚固的集成系统保护解决方案。这些器件能够保护系统免受高达 +60V 和 -65V 的正负输入电压故障影响,具有低至 130mΩ(典型值)的 RON FET。输入过压保护范围为 5.5V 至 60V,欠压保护范围为 4.5V 至 59V,过流保护可编程至 3A。
通过连接外部电阻分压器到 UVLO 引脚,可以调节 UVLO 阈值。当 UVLO 引脚电压高于上升阈值时,器件退出欠压锁定状态;低于下降阈值时,进入欠压锁定状态。同时,器件还有内部默认的欠压锁定阈值。
类似地,将外部电阻分压器连接到 OVLO 引脚可设置过压锁定阈值。当 OVLO 引脚电压超过阈值且持续时间达到过压开关关断时间时,开关关闭。
只有当输入电压高于 UVLO 阈值且持续时间超过去抖时间(tDEB)时,器件才开始工作,该功能仅在电源启动时生效。
通过驱动 EN 引脚高于或低于阈值电压,可以启用或禁用器件,实现对连接负载的电源开关控制。
通过在 SETI 引脚连接电阻到 GND,可以编程设置电流限制阈值,范围为 0.15A 至 3A。当器件电流达到或超过设定的电流限制时,内部输出 NFET Q2 的导通电阻会被调制以限制电流。
连接一个电容从 TSTART 到 GND 可以编程启动消隐时间(tTSTART)。在启动过程中,电容以 5μA 的恒定电流充电,当电容电压达到 1.5V 时,tTSTART 结束。
通过 CLMODE 引脚可以选择三种过流响应模式:连续模式、自动重试模式和锁断模式。
在启动过程中,如果输出电压在 tTSTART 内达到 (VIN - VFA),则正常运行;否则,tTSTART 计时器重置,FLAG(或 FWD)引脚置位,但输出 NFET Q2 不关闭。
如果在启动消隐时间内存在过流情况,输出 NFET Q2 关闭,经过重试时间延迟(tRETRY)后,器件重新启动。
当出现过流情况且持续时间超过启动消隐时间时,输出 NFET Q2 关闭并锁定,需要通过切换使能控制信号(EN)或循环输入电压来重置器件。
在输出硬短路事件中,器件内置的快速跳闸电流比较器会在 1μs 内关闭内部 FET Q2,400μs 后重新开启并将输出电流限制到编程值。
MAX17613A 和 MAX17613C 具备反向电流保护功能,可防止反向电流从 OUT 流向 IN;MAX17613B 则允许反向电流流动。
MAX17613A 和 MAX17613B 有 FLAG 和 UVOV 两个故障输出;MAX17613C 有 FWD 和 REV 两个故障输出,这些输出均为开漏输出,需要外部上拉电阻。
当结温超过 TJC_MAX(典型值 +155°C)时,器件关闭,FLAG(或 FWD)引脚置位;结温下降 TJC_HYS(典型值 15°C)后,恢复正常运行,但在锁断模式下除外。
建议在 IN 引脚到 GND 之间连接一个 0.47μF 的电容,以在负载电流突然变化时保持输入电压稳定。
在热插拔应用中,寄生电缆电感和输入电容会导致过冲和振铃,可使用 TVS 进行保护,同时要注意 IN 引脚的耐受压摆率。
MAX17613A 和 MAX17613C 可检测反向电流并关闭内部 FET,但要注意避免 VIN 过低导致器件损坏。
可连接的最大电容负载与电流限制设置、启动时间和输入电压有关,需根据公式计算。
对于有电感负载或长电缆的应用,建议在 OUT 端和地之间连接肖特基二极管,以防止短路时的负尖峰。
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,将输入和输出电容靠近器件放置。同时,要注意热过孔的使用,以提高系统的热性能。
器件在 IN 引脚连接 0.47μF 低 ESR 陶瓷电容时,具有 ±15kV(HBM)的典型 ESD 抗性;所有引脚均有 ±2kV(HBM)的典型 ESD 保护。
MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C 系列过压和过流保护器件凭借其强大的保护功能、灵活的设计选项和紧凑的封装,为电子系统提供了可靠的保护解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设置各项参数,并注意应用中的各种细节,以确保系统的稳定运行。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
