IP2017_S8至为芯支持C口快充协议的45W功率AC/DC主控芯片
      英集芯IP2017_S8广泛应用于快速充电器,电源适配器,氮化镓充电器等设备的离线式AC/DC一次侧反激控制器芯片。结合频率折返与谷底导通技术,减少开关损耗,提升效率。支持高精度输出电压/电流调节,满足严格能效标准。轻载时进入突发模式,工作电流低至160µA。空载时实现零待机功耗(5mW),工作电流仅 31µA。支持Brown-in/Brown-out检测,增强系统可靠性,丰富的定制参数(如最大频率、保护阈值),适配多样化设计需求。适用于需要高功率密度、低待机功耗的AC-DC电源设计。
集成电路
     一、技术特点:低待机功耗的设计改进
     IP2017_S8具备低待机功耗的技术特点。在空载状态下,该芯片通过优化电路设计与功耗管理,将待机功耗控制在5mW,工作电流为31μA,相比常见方案有较大幅度降低。这一设计使其能够符合国际主流能效标准,包括美国能源部DoE VI级、欧盟CoC V5标准,为设备制造商提供了适应全球市场准入要求的解决方案。
     在技术实现上,IP2017_S8采用自适应多模式控制(MMC)与二次侧调节(SSR)技术,结合频率折返与谷底导通策略,动态调整开关频率以降低损耗。在轻载条件下,芯片可进入突发模式(Burst Mode),将工作电流控制在160μA,同时通过频率调制技术降低EMI辐射与共模噪声,有助于系统在效率与干扰控制之间保持平衡。
集成电路
     二、能效表现:全负载范围的效率优化
     IP2017_S8在全负载范围内表现出的能效较为突出。其自适应开关频率范围较宽(最高可达数百kHz),使芯片能够依据负载情况动态调节工作频率,在满载时优化频率以降低器件温度、提升转换效率;在轻载时则通过降低频率减少开关损耗。实测数据显示,搭载IP2017_S8的45W PD快充方案在230V输入条件下,平均效率超过92%,峰值效率可达94%以上,优于常见同类方案。
     芯片还集成谷底导通技术,通过检测开关管的谷底电压时刻进行导通,有助于降低导通损耗。此外,其最小峰值电流优化设计在抑制音频噪声的同时,兼顾了待机功耗与系统稳定性,为设备运行提供了可靠支持。
集成电路
     三、保护功能:构建安全稳定的电源系统
     IP2017_S8内置多种保护机制,覆盖输入、输出及器件级安全需求:
     输入保护:支持过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)及Brown-in/Brown-out恢复功能,有助于缓解电网波动对设备的影响;
     输出保护:集成过压保护(VS_OVP)、欠压保护(VS_UVP)及带补偿的过功率保护(OLP),有利于输出电压与电流的稳定;
     器件保护:通过过温保护(OTP)监测芯片温度,结合氮化镓(GaN)开关管的耐温特性,支持器件长期稳定工作;
     异常处理:支持短路保护、开环保护及光耦故障检测,可针对系统异常作出快速响应。
集成电路
     四、应用领域:支持多场景绿色转型
     IP2017_S8可适用于多种领域的电源设计:
     消费电子:在智能手机、平板电脑及轻薄本快充适配器中,IP2017_S8支持45W-65W功率输出,同时保持较低的待机功耗,有助于满足用户对便携与能效的需求。
     工业设备:针对工业自动化、通信基站等场景,芯片的宽电压输入范围(85V-265V AC)与可靠性设计支持设备在复杂电网环境中稳定运行。
     新能源领域:在光伏逆变器、储能系统中,IP2017_S8的低损耗特性有助于提高能量转换效率,为碳中和目标提供支持。
集成电路
     五、行业意义:推动电源管理技术发展
     IP2017_S8的推出,为设备制造商提供了符合国际能效标准的解决方案,也对电源管理行业的技术发展起到了推动作用。其低待机功耗与高效率设计为行业提供了有益参考,而全面的保护机制与高集成度架构有助于降低系统设计复杂度,缩短产品开发周期。
     结语
     英集芯IP2017_S8以低待机功耗、全负载高效及全面保护为主要特点,提升了电源管理芯片的技术水平。在能源转型与双碳目标的背景下,IP2017_S8为电子设备提供了更节能、可靠的能源解决方案,并通过技术创新支持行业进步。随着技术持续发展与应用场景扩展,IP2017_S8有望在更多领域发挥作用,助力电源管理技术向前发展。
集成电路
