LMK61E08:超低抖动可编程振荡器的卓越之选
在电子设计领域,振荡器是众多系统中至关重要的基础元件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款来自德州仪器(TI)的出色产品——LMK61E08超低抖动可编程振荡器。
文件下载:lmk61e08.pdf
产品概述
LMK61E08是一款具有内部EEPROM的超低抖动可编程振荡器,采用了分数N频率合成器和集成VCO(压控振荡器)来生成常用参考时钟。它能够在多种输出格式下工作,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
突出特性
高性能指标
  • 超低抖动:在输出频率 (f_{OUT }>100 MHz) 时,典型抖动仅为 90 - fs RMS,确保了时钟信号的高精度和稳定性。如此低的抖动对于对时钟精度要求极高的应用,如高速通信、测试测量等领域至关重要。
  • 强大的电源抑制比:PSRR 达到 - 70 dBc,表现出了对电源噪声的强大免疫力,能够有效减少电源波动对时钟信号的影响,保证了在复杂电源环境下的可靠运行。
灵活的输出格式
  • LVPECL:最高可达 1 GHz,适用于对速度要求较高的高速数字电路。
  • LVDS:最高可达 900 MHz,在高速数据传输和通信领域应用广泛。
  • HCSL:最高可达 400 MHz,为特定的应用需求提供了合适的选择。
频率相关特性
  • 总频率公差:±25 ppm 的总频率公差,保证了在不同工作条件下频率的稳定性。
  • 无毛刺频率裕度:能够实现高达 ±1000 ppm 的无毛刺频率调整,方便工程师进行系统的调试和优化。
  • 内部EEPROM:用户可以通过它来配置启动设置,实现个性化的启动参数,提高了系统的灵活性和可定制性。
其他特性
  • 设备控制:支持快速模式 I2C(最高 1000 kHz),方便与其他设备进行通信和配置。
  • 宽工作电压和温度范围:3.3 - V 工作电压,并能在工业温度范围(–40ºC 至 +85ºC)内稳定工作,适应各种恶劣的工作环境。
  • 小巧封装:采用 7 - mm × 5 - mm 6 - 引脚封装,节省了电路板空间,便于进行小型化设计。
广泛应用
由于其高性能和灵活性,LMK61E08在多个领域都有广泛的应用:
  • 通信领域:可作为高速交换机、路由器、网络线卡、基带单元(BBU)等设备的时钟源,为数据的高速传输和处理提供稳定的时钟信号。
  • 测试测量:在各种测试测量设备中,其高精度的时钟信号能够确保测量的准确性和可靠性。
  • 医疗成像:为医疗成像设备提供稳定的时钟,有助于提高图像的清晰度和质量。
  • FPGA和处理器:作为FPGA和处理器的附件,为其提供精确的时钟同步,保证系统的正常运行。
  • 其他领域:如 xDSL、广播视频等领域,也能发挥其出色的性能优势。
技术剖析
功能模块详解
  • 集成振荡器:包含一个 50 - MHz 晶体和一个支持 4.6 GHz 至 5.6 GHz 频率范围的分数PLL(锁相环),为整个系统提供了稳定的振荡源。
  • PLL 模块:由相位频率检测器(PFD)、电荷泵、集成无源环路滤波器、反馈分频器和∆ - Σ 引擎组成。其中,反馈分频器可以支持整数和分数值,能有效抑制噪声。而且,PLL通过片上低压差(LDO)线性稳压器供电,不同的电源网络分区设计保证了模拟和数字部分的隔离,减少了外界噪声对PLL的影响。
  • 输出模块:包括整数输出分频器和差分输出缓冲器。输出分频器可以实现 5 至 511 的分频值,还支持粗调频率裕度,可对输出频率进行较大范围的调整。输出缓冲器可以配置为 LVPECL、LVDS 或 HCSL 输出格式。
工作模式解析
  • DCXO 模式:在需要将 LMK61E08 作为数字控制振荡器(DCXO)的应用中,可通过 I2C 定期更新其分数反馈分频器的分子,以实时调整输出频率。为避免更新过程中出现频率跳变,需要按照 MSB 先、LSB 后的顺序写入 46 位数据。
  • 精细频率裕度:在以太网等应用中,为确保符合标准要求,通过 I2C 改变集成振荡器的负载电容,实现对输出频率的精细调整,使系统能够更好地适应不同的工作条件。
  • 粗调频率裕度:对于需要对处理器进行不同时钟频率测试的系统,可通过改变输出分频器的值来实现输出频率的粗调,调整范围可达 5% 或 10%。
寄存器配置与编程
LMK61E08 的寄存器配置丰富,涵盖了 VCO 频率、输出分频器、参考分频器、电荷泵电流等多个参数的设置。通过 I2C 接口,工程师可以对这些寄存器进行读写操作,实现对设备的灵活配置。具体的编程操作包括块寄存器写入、读取,SRAM 和 EEPROM 的读写等。在进行编程时,需要注意寄存器的读写权限、位地址的表示方法以及特定的操作顺序,以确保配置的正确性。
应用设计案例
以一个典型的数字用户线路(DSL)应用为例,说明 LMK61E08 的设计使用过程。
设计需求
在 DSL 系统中,本地调制解调器需要跟踪网络调制解调器的时钟信号,以确保数据的准确高效传输。因此,需要一个能够精确控制频率的 DCXO 来实现同步,例如输出 70.656 MHz 的时钟频率。
设计步骤
  1. VCO 频率选择:根据输出频率和输出分频器的范围(5 至 511),以及 VCO 的频率范围(4.6 GHz 至 5.6 GHz),计算出合适的输出分频器值,以得到有效的 VCO 频率。例如,当输出分频器为 76 时,VCO 频率为 5369.898860 MHz。
  2. 输入分频器和倍频器配置:为了获得更精细的频率步长,在这个应用中选择参考分频器为 /4,倍频器为 x1,使相位检测器频率为 12.5 MHz。当然,在不同的应用中,可以根据对相位噪声和频率步长的不同要求进行调整。
  3. 反馈分频器选择:将 VCO 频率除以相位检测器频率,得到可能的反馈分频器值。为了获得尽可能相等的上下频率调整范围,选择分数部分接近 1/2 的反馈分频器值。
  4. 频率裕度调整:在设备配置为输出标称频率后,通过 I2C 调整反馈分频器的分子来微调输出频率。在这个例子中,计算出的频率步长约为 (8 ×10^{-8}) MHz 或 1.1 ppb,最大和最小调整范围分别为标称值的 +2313 ppm 和 –2034 ppm。
环路滤波器设计和杂散抑制
  • 环路滤波器设计:可以使用 EVM 软件工具 TICS Pro/Oscillator Programming Tool 辅助设计环路滤波器,以获得最小的抖动。在设计时,需要考虑相位检测器频率、电荷泵电流、N 值等因素对滤波器元件选择和 PLL 性能的影响。
  • 杂散抑制:了解不同类型的杂散(如相位检测杂散、整数边界分数杂散、主分数杂散和子分数杂散)的特点和产生原因,采取相应的抑制措施,如调整相位检测器频率、环路带宽、调制器阶数等。
电源和布局建议
电源建议
为了确保 LMK61E08 的最佳电气性能,建议在其电源旁路网络中使用 10 µF、1 µF 和 0.1 µF 的电容组合。同时,将旁路电容安装在元件侧,并使用 0201 或 0402 尺寸的电容,以方便信号布线。注意保持旁路电容与电源引脚之间的连接尽可能短,并将电容的另一侧通过低阻抗连接到接地平面。
布局建议
  • 热可靠性:由于 LMK61E08 是高性能设备,在布局时要特别注意功耗问题。将接地引脚通过至少三个过孔连接到 PCB 的接地平面,以提高散热效率,确保结温不超过 115°C。通过 (T{B}=T{J}-Psi_{JB} * P) 公式可以计算出 PCB 温度与结温的关系,为布局设计提供参考。
  • 信号完整性:为了提高系统的电气性能和信号完整性,建议将过孔路由到去耦电容,然后再连接到 LMK61E08。同时,尽可能增加过孔数量和走线宽度,以确保高频电流有最低的阻抗和最短的路径。
  • 焊接回流曲线:建议遵循焊膏供应商的建议,优化助焊剂活性,并在 J - STD - 20 标准范围内实现合金的适当熔化温度。尽量使用最低的峰值温度进行处理,同时确保不超过组件的峰值温度额定值。
总结
LMK61E08 超低抖动可编程振荡器以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在设计各种系统时提供了一个强大而可靠的时钟解决方案。无论是在高速通信、测试测量还是医疗成像等领域,它都能够满足严格的性能要求,帮助工程师实现高效、稳定的系统设计。在使用过程中,充分了解其特性、技术细节和应用设计方法,合理进行电源和布局设计,将有助于充分发挥其优势,打造出更加优秀的电子产品。广大工程师朋友们在实际设计中,不妨多考虑这款出色的振荡器,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用振荡器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
