CDCE6214:超低功耗时钟发生器的卓越之选
在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们要深入探讨一款性能出色的超低功耗时钟发生器——CDCE6214。它具有众多优秀特性,适用于多种应用场景,接下来让我们详细了解一下。
文件下载:cdce6214.pdf
特性亮点
高性能低抖动
CDCE6214 采用可配置的高性能、低功耗 Frac - N PLL,在不同模式下展现出极低的抖动。在整数模式下,差分输出典型抖动为 350fs,最大 600fs;LVCMOS 输出典型抖动为 1.05ps,最大 1.5ps。在分数模式下,差分输出典型抖动为 1.7ps,最大 2.1ps;LVCMOS 输出典型抖动为 2.0ps,最大 4.0ps。如此低的抖动性能,能够为系统提供稳定、精确的时钟信号。
广泛的兼容性
它支持 PCIe Gen1/2/3/4 带 SSC 和 Gen 1/2/3/4/5/6 不带 SSC,这使得它在不同的 PCIe 应用中都能游刃有余。同时,它还具有通用的时钟输入,支持差分 AC - 耦合或 LVCMOS(10MHz 至 200MHz)以及晶体(10MHz 至 50MHz)输入,为设计提供了更多的灵活性。
灵活的输出配置
该时钟发生器拥有四个通道分频器,可产生高达五种独特的输出频率,范围从 24kHz 到 328.125MHz。OUT0 - OUT4 引脚支持 LVDS - like、LP - HCSL 或 LVCMOS 输出的组合,并且具备无毛刺输出分频器切换和输出通道同步功能。此外,还可以通过 GPIO 和寄存器单独启用输出,方便用户根据实际需求进行配置。
频率微调选项
CDCE6214 提供 DCO 模式,频率增量或减量的步长可达 10ppb 或更小,同时具有完全集成的、可配置的环路带宽(100kHz 至 1.6MHz),能够满足不同系统对频率精度的要求。
低功耗与小尺寸
典型功耗方面,4 输出通道为 65mA,1 输出通道为 23mA,展现出出色的低功耗特性。其采用 24 引脚 VQFN(4mm × 4mm)封装,小尺寸设计节省了 PCB 空间,适合对空间要求较高的应用。
应用场景
CDCE6214 的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  • PCIe 时钟:支持 PCIe Gen 1 - Gen 6 时钟,为高速数据传输提供稳定的时钟信号。
  • 数据中心与企业计算:在数据中心和企业级计算设备中,确保系统的时钟同步和稳定性。
  • PC 与笔记本电脑:为电脑的各种组件提供精确的时钟,保证系统的正常运行。
  • 企业级多功能打印机:在打印机的控制和数据传输过程中,提供稳定的时钟支持。
  • 测试与测量手持设备:满足手持设备对低功耗和高精度时钟的需求。
详细解析
引脚配置与功能
CDCE6214 共有 24 个引脚,不同引脚具有不同的功能。例如,POWER 类引脚包括 DAP(芯片接地散热引脚)、VDD_REF(参考输入和数字电源)、VDD_VCO(PLL/VCO 电源)等;INPUT BLOCK 类引脚如 PRIREF_P、PRIREF_N 等用于提供外部时钟输入;OUTPUT BLOCK 类引脚则用于输出不同类型的时钟信号;DIGITAL CONTROL / INTERFACES 类引脚如 GPIO1、SDA/GPIO2 等用于设备的控制和通信。
规格参数
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VDD_REF、VDD_VCO 等)范围为 - 0.3V 至 3.63V,输入电压范围为 - 0.3V 至 VDD_REF + 0.3V 等。超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压(VDD_VCO、VDDO_12 等为 1.71V 至 3.465V)、环境温度( - 40°C 至 105°C)等。在这些条件下,设备能够正常、稳定地工作。
其他特性参数
还包括 EEPROM 特性(编程周期、数据保留时间)、参考输入特性(单端、差分、晶体模式)、PLL 特性(频率范围、增益等)、输出特性(抖动、隔离度等)等,这些参数为我们深入了解和使用该设备提供了详细的依据。
功能模块
参考模块
该模块支持多种输入模式,包括 XTAL、差分和单端 LVCMOS 输入。通过参考 MUX 可以选择不同的参考时钟,还可以使用参考分频器或时钟倍增器对参考时钟进行进一步处理。输出时钟可以旁路到 OUT0 和其他输出通道,为设计提供了更多的灵活性。
锁相环(PLL)
CDCE6214 具有完全集成的 PLL 电路,支持整数和分数 - N PLL 模式,以及不同阶的 MASH 操作。PFD 工作频率在 1MHz 至 100MHz 之间,VCO 频率范围为 2335MHz 至 2625MHz。同时,还支持 0.25% 和 0.5% 的中心和下展扩频时钟(SSC)生成,能够有效降低电磁干扰。
时钟分配
VCO 输出连接到时钟分配网络,该网络包含多个分频器和多路复用器。输出通道具有可配置的差分和单端缓冲器,支持多种输出信号标准(LVDS - like、LP - HCSL、LVCMOS),输出频率范围广泛,能够满足不同系统的需求。
电源管理
内部具有低 dropout 调节器(LDO),每个电源引脚可以独立配置为 1.8V、2.5V 或 3.3V。每个模块都提供了电源关闭位,可以在不需要时禁用模块以节省功耗。
控制引脚
通过多个 LVCMOS 输入引脚对设备进行控制,如 HW_SW_CTRL 用于 EEPROM 页面选择,PDN/SYNCN 用于设备复位或同步等。这些引脚的合理配置可以实现不同的工作模式。
编程与配置
I2C 接口
CDCE6214 可以通过 I2C 串行接口进行配置,支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)。不同的工作模式下,I2C 目标地址可能不同,并且可以通过 EEPROM 对设备的 I2C 地址进行编程。
EEPROM
设备内部包含 EEPROM,具有循环冗余校验(CRC)功能。推荐的编程步骤包括读取出厂默认配置、修改寄存器位、解锁 EEPROM 等。可以通过寄存器提交方法或 EEPROM 直接访问方法将配置写入 EEPROM。
应用与实现
典型应用电路
在典型应用中,使用 I2C 接口和 25MHz 晶体输入时,需要将晶体两端连接到相应引脚,REFSEL 引脚下拉选择二次输入,HW_SW_CTRL 引脚根据是否使用 EEPROM 进行相应设置。同时,需要为各个电源引脚提供合适的电源,并使用上拉电阻将 I2C 数据线和时钟线连接到 VDD_REF。
设计注意事项
在设计过程中,需要注意电源的上电顺序,推荐同时施加所有 VDD 电源或先施加 VDDREF。同时,要对电源进行适当的去耦处理,使用铁氧体磁珠隔离不同电源,并根据布局优化去耦电容的配置。在 PCB 布局方面,要隔离输入和输出,避免阻抗突变,合理放置去耦电容和过孔,以确保设备的性能和稳定性。
总结
CDCE6214 作为一款超低功耗时钟发生器,具有高性能、低抖动、广泛兼容性、灵活配置等众多优点,适用于多种应用场景。在实际设计过程中,我们需要深入了解其引脚功能、规格参数、工作模式和编程方法,同时注意电源管理和 PCB 布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势,为我们的电子设计带来更多的便利和可能性。
各位电子工程师们,在您的设计中是否也遇到过时钟发生器的选型和设计难题呢?您对 CDCE6214 有什么看法或疑问,欢迎在评论区留言讨论。
