h1654155282.3538
2026-02-08
656
加入交流群
详解MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C:多功能电源保护芯片
在电子工程师的日常设计工作里,电源保护一直是至关重要的一环。一款性能出色的保护芯片能够显著提升系统的稳定性和可靠性,降低故障发生的概率。今天我们就来深入探讨一款优秀的电源保护芯片——MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C。
文件下载:MAX17613C.pdf
产品概述
MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C属于Olympus系列集成电路,是业界体积最小且最为坚固的集成系统保护解决方案。它们是可调式过压和过流保护器件,能够为系统提供高达 +60V 和 -65V 的正、负输入电压故障保护,并且采用了导通电阻(RON)低至 130mΩ(典型值)的 FET,有效降低了功耗和电压降。
产品特性分析
宽输入电压范围:支持 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围,使得该芯片能够适应多种不同的电源环境,无论是低压还是高压系统都能稳定工作。而且具备高达 -65V 的负输入电压耐受性,增强了系统在异常电压情况下的安全性。
过压和欠压保护:可调输入过压保护范围为 5.5V 至 60V,可调输入欠压保护范围为 4.5V 至 59V。工程师可以通过外部电阻轻松设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,实现个性化的保护需求。内部还设有 4.2V(典型值)的输入欠压阈值,提供双重保障。
可编程电流限制:最大可编程电流限制高达 3A,通过在 SETI 引脚与地之间连接一个电阻,就能方便地设置电流限制阈值。当设备电流达到设定阈值时,芯片会通过调节 FET 电阻来限制电流的进一步增加,有效控制启动时对大电容充电的浪涌电流。同时,芯片还支持三种不同的限流模式:自动重试、连续和锁存关断模式,以满足不同应用场景的需求。
反向电流保护:MAX17613A 和 MAX17613C 能够阻止电流反向流动(即从输出端到输入端),而 MAX17613B 则允许反向电流流动,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
热关断保护:具备热关断保护功能,当芯片功耗过大导致温度过高时,会自动关断以防止过热损坏,提高了芯片的可靠性和稳定性。
应用场景广泛
该系列芯片的应用场景非常丰富,包括传感器系统、状态监测、工厂传感器、过程仪表、称重和配料系统等工业应用,以及 PLC、控制网络模块、电池供电模块等设备。
关键技术参数
绝对最大额定值
项目 |
数值 |
IN 到 GND(MAX17613A 和 MAX17613C) |
-65V 至 +65V |
IN 到 GND(MAX17613B) |
-0.3V 至 +65V |
IN 到 OUT(MAX17613A 和 MAX17613C) |
-65V 至 +65V |
IN 到 OUT(MAX17613B) |
-0.3V 至 +65V |
OUT 到 GND |
-0.3V 至 +65V |
其他引脚电压限制 |
详见文档 |
IN 电流(DC) |
3.3A |
SETI 到 GND |
-0.3V 至 +1.6V |
电气特性
各项电气特性参数在不同条件下都有明确的规定,例如在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,输入电压范围为 4.5V 至 60V 时,各参数表现稳定。典型值测试条件为 (V{IN}=+24V),(T{A}=+25°C),(R_{SETI}=1.5kΩ)。
设计要点及注意事项
引脚功能与连接
芯片的每个引脚都有其特定的功能,例如:
IN 引脚:输入引脚,需使用低 ESR 陶瓷电容增强 ESD 保护。
UVLO 和 OVLO 引脚:用于调节欠压和过压锁定阈值,通过连接外部电阻分压器来实现。
SETI 引脚:用于设置过流限制阈值和监测电流,连接一个电阻到地即可设置过流限制。但要注意不要连接超过 10pF 的电容到该引脚,以免影响测量精度。
EN 引脚:高电平有效使能输入,内部上拉至 1.8V,若不连接则设备始终处于开启状态。
功能实现与设置
欠压锁定(UVLO):通过连接外部电阻分压器到 UVLO 引脚,可根据公式 (V{UVLO }=V{UVLOR } timesleft[1+frac{R 1}{R 2}right]) 来调节欠压锁定阈值。要注意外部电阻分压器设置的阈值不能低于内部 UVLO 阈值。
过压锁定(OVLO):同理,连接外部电阻分压器到 OVLO 引脚,使用公式 (V{OVLO }=V{OVLOR } timesleft[1+frac{R 3}{R 4}right]) 调节过压锁定阈值。MAX17613C 不具备过压保护功能。
电流限制设置:可通过公式 (R{SETI }=frac{4500}{I{LIM}}) 计算设置电流限制的电阻值,其中 (I{LIM}) 为所需的电流限制(mA),(R{SETI}) 单位为 kΩ,且 (R_{SETI}) 不能低于 1.5kΩ。
启动消隐时间编程:通过在 TSTART 引脚与地之间连接一个电容来编程启动消隐时间 (t{TSTART}),公式为 (t{TSTART }=frac{C_{TSTART }}{5 mu} × 1.5)。若 TSTART 引脚未连接或在启动时 100μs 内电压达到 1.5V,则启动消隐时间默认为 100ms。
电流限制模式选择:CLMODE 引脚用于选择过流响应模式,可通过连接不同电阻或不连接来选择连续、自动重试或锁存关断模式。
实际应用中的注意事项
电容选择与布局:IN 引脚建议连接 0.47μF 电容到地,以保持输入电压稳定;OUT 引脚连接的电容值需根据电流限制设置、启动时间和输入电压计算得出,过大的电容值可能会触发误过流保护。同时,要将输入和输出电容尽量靠近芯片放置,减少寄生电感的影响。
热设计:在设计 PCB 时,要注意芯片的散热问题。将芯片的裸露焊盘通过多个热过孔连接到大面积的接地平面,可有效提高散热效率,降低芯片温度。
ESD 保护:尽管芯片具备一定的 ESD 保护能力,但在实际应用中,还是建议在 IN 引脚使用 0.47μF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地,以增强 ESD 抵抗能力。
总结
MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C 系列芯片以其丰富的保护功能、灵活的设计选项和广泛的应用场景,为电子工程师在电源保护设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理设置各项参数,注意 PCB 布局和散热设计等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用这款芯片。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
