在电子工程师的日常设计中,时钟缓冲器是确保系统时钟信号稳定、准确传输的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的 LMK1C110x 系列 1.8 - V、2.5 - V 和 3.3 - V LVCMOS 时钟缓冲器,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:lmk1c1104.pdf
LMK1C110x 提供了 1:2、1:3 和 1:4 三种不同的扇出选项,可满足多样化的系统设计需求。其输出偏斜极低,小于 50 ps,这意味着在多通道信号传输时,各通道之间的时间差异极小,能有效保证信号的一致性。同时,该系列产品的附加抖动也极低,最大小于 50 fs,典型值在不同电源电压下表现卓越:3.3 V 时为 7.5 fs,2.5 V 时为 10 fs,1.8 V 时为 19.2 fs。这种低抖动特性对于对时钟信号精度要求极高的应用来说,至关重要。
传播延迟小于 3 ns,确保了输入信号能够快速、准确地传输到输出端,减少信号延迟对系统性能的影响。此外,该系列支持同步输出使能功能(1G),通过控制 1G 引脚的高低电平,可轻松实现输出的同步开启或关闭,这在需要灵活控制时钟信号的应用场景中非常实用。
支持 3.3 V、2.5 V 和 1.8 V 三种电源电压,并且在所有电源电压下输入均能耐受 3.3 V,具有故障安全输入功能,即使在输入信号缺失或电源未供电的情况下,也能保证输出的稳定性。其工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
提供 8 引脚 TSSOP 和 8 引脚 WSON 两种封装形式,方便工程师根据实际的 PCB 布局和空间需求进行选择。
LMK1C110x 的高性能特点使其在多个领域都有广泛的应用:
LMK1C110x 采用模块化设计,整个系列的三种扇出变体不仅引脚相互兼容,还能向后兼容 CDCLVC110x 家族,这大大方便了工程师的设计和替换工作。所有家族成员都具备低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围等高性能特性,确保了产品在不同应用场景下的稳定性和可靠性。
在使用 LMK1C110x 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5 V 至规定值,输入电压和输出电流等也有相应的限制。操作超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
该系列产品具有较高的静电放电(ESD)耐受性,人体模型(HBM)为 ±9000 V,充电设备模型(CDM)为 ±1500 V,这在一定程度上提高了产品在实际使用中的可靠性。
推荐的电源电压为 1.8 V、2.5 V 和 3.3 V,工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,在这些条件下使用,能够保证产品的最佳性能。
不同封装的热阻和热特性参数有所不同,如 DQF(WSON)8 引脚封装和 PW(TSSOP)8 引脚封装的结到环境热阻等参数存在差异,工程师在设计时需要根据实际情况进行考虑。
详细的电气特性参数包括电流消耗、时钟输入和输出频率、输出占空比、上升和下降时间、偏斜和传播延迟等。例如,在不同电源电压和负载条件下,电流消耗会有所变化;输出频率在 3.3 V 时最大可达 250 MHz,在 2.5 V 和 1.8 V 时为 200 MHz。
高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,因此需要采取有效的电源滤波措施。建议使用滤波电容消除低频噪声,旁路电容提供高频噪声的低阻抗路径,并将去耦电容放置在靠近电源端子的位置,直接连接到接地平面,以减少电感。同时,可考虑在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,隔离高频开关噪声,但要选择直流电阻低的磁珠,以保证电源电压的稳定性。
在 PCB 布局时,应遵循一定的原则。对于旁路电容,建议使用 0402 尺寸的电容,方便信号布线,并尽量缩短电容与电源的连接距离。接地端应采用低阻抗连接到接地平面。不同封装的布局也有所不同,如 WSON 封装没有引脚,在设计时需要特别注意其引脚排列和电气连接。
以一个典型的系统配置为例,LMK1C110x 被配置为将 100 - MHz 的 LVCMOS 振荡器信号进行扇出,CPU 通过 1G 引脚控制输出状态。在这个案例中,CPU 时钟和 FPGA 时钟采用直流耦合,并通过串联电阻匹配特征阻抗,减少反射;PLL 则可以接受较低幅度的信号,采用戴维南等效端接,当共模电压不匹配时可使用交流耦合。实际测试结果显示,LMK1C110x 在不同电源电压下都能保持低附加抖动,如在 3.3 V 电源时,156.25 - MHz 参考源输入下的输出抖动仅为 26.7 fs RMS,附加抖动为 7.6 fs RMS,充分体现了其在实际应用中的高性能表现。
总的来说,LMK1C110x 系列时钟缓冲器以其高性能、低抖动、宽电压和温度范围以及多样化的封装形式,为电子工程师提供了一个优秀的时钟解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其技术参数和设计要点,以确保产品在不同应用场景下都能发挥最佳性能。同时,我们也可以思考如何进一步优化电源设计和 PCB 布局,以降低系统成本和提高产品的可靠性。你在使用类似时钟缓冲器的过程中,遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
