在汽车电子领域,高性能、低功耗且具备高可靠性的时钟发生器需求日益增长。CDCE6214-Q1就是一款专为汽车应用打造的4通道超低功耗、中等抖动的时钟发生器,它能够在多种模式下生成五个独立的时钟输出,本文将详细介绍这款器件的特性、应用和设计要点。
文件下载:cdce6214-q1.pdf
CDCE6214-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,工作温度范围为 -40°C 至 105°C,具备功能安全能力,还提供相关文档辅助功能安全系统设计,确保在汽车复杂环境下稳定可靠工作。
该器件采用可配置的高性能、低功耗frac-N PLL,在不同模式和输出类型下都有出色的RMS抖动表现。整数模式下,差分输出典型值为350fs,最大值600fs;LVCMOS输出典型值为1.05ps,最大值1.5ps。分数模式下,差分输出典型值为1.7ps,最大值2.1ps;LVCMOS输出典型值为2.0ps,最大值4.0ps。
支持PCIe Gen1/2/3/4带SSC和Gen 1/2/3/4/5/6不带SSC,为不同的PCIe标准提供了灵活的时钟解决方案。其通用时钟输入支持多种类型,包括10MHz至200MHz的差分交流耦合或LVCMOS输入,以及10MHz至50MHz的晶体输入。
具有四个通道分频器,可产生高达五种独特的输出频率,范围从24kHz到328.125MHz。支持LVDS-like、LP-HCSL或LVCMOS输出的组合,还具备无毛刺输出分频器切换和输出通道同步功能,可通过GPIO和寄存器单独控制输出使能。
提供频率裕量选项,DCO模式下频率增量或减量步长可达10ppb或更小。集成的可配置环路带宽范围为100kHz至1.6MHz,支持单电源或混合电源进行电平转换,电压可选1.8V、2.5V或3.3V。此外,还具备可配置的GPIO和灵活的配置选项,支持高达400kHz的I2C兼容接口,内置两页EEPROM并带有外部选择引脚,允许现场编程。
该器件电磁辐射低,采用24引脚VQFN(4mm × 4mm)封装,小尺寸的同时满足了对电磁兼容性的要求。
在电气参数方面,CDCE6214-Q1给出了详细的规格。其绝对最大额定值规定了各引脚的电压范围、结温和储存温度等,确保在设计时不会因超出极限参数而损坏器件。ESD额定值方面,人体模型(HBM)为2000V,充电器件模型(CDM)为750V,体现了一定的抗静电能力。
在推荐的工作条件下,各电源引脚的电压范围为1.71V至3.465V,环境温度范围为 -40°C 至 105°C,结温范围为 -40°C 至 125°C。热信息给出了不同的热阻参数,如结到环境的热阻为32.5°C/W ,帮助工程师进行热设计。
在时钟输出抖动、输入输出隔离、缓冲模式特性、PCIe扩频发生器等方面也都有详细的参数定义,这些参数为工程师在实际应用中评估器件性能和进行系统设计提供了重要依据。
在汽车的PCIe Gen 1 - Gen 6时钟应用中,CDCE6214-Q1凭借其出色的抖动性能和对PCIe标准的支持,为高速数据传输提供了稳定可靠的时钟信号。
在ADAS的传感器融合应用中,需要高精度、低抖动的时钟来确保各个传感器数据的同步和准确处理,CDCE6214-Q1能够满足这一需求,为系统的可靠性和性能提供保障。
在车载信息娱乐系统和仪表盘等应用中,该器件可以为音频、视频和显示等功能模块提供合适的时钟信号,确保系统的正常运行,提升用户体验。
除了汽车应用,CDCE6214-Q1还可用于数据中心与企业计算、PC与笔记本电脑、企业机器(如多功能打印机)以及测试与测量(如手持设备)等领域,为这些设备提供稳定的时钟源。
CDCE6214-Q1的引脚配置丰富,不同引脚承担着不同的功能。电源引脚方面,VDD_REF、VDD_VCO、VDDO_12和VDDO_34分别为参考输入、PLL/VCO和输出通道提供1.8V、2.5V或3.3V的电源。输入引脚方面,PRIREF_P和PRIREF_N、SECREF_P和SECREF_N可接受差分或单端输入时钟,还可连接晶体,通过REFSEL引脚可选择参考输入源。输出引脚方面,有多个LVCMOS和LVDS-like/LP-HCSL输出对,可根据不同的需求进行配置。控制引脚如HW_SW_CTRL用于选择EEPROM页面,PDN用于设备的电源管理,SDA/GPIO2和SCL/GPIO3则可用于I2C通信或作为GPIO使用。
该器件有多种工作模式,包括Fall-back模式、Pin模式和Serial Interface模式。在Fall-back模式下,可绕过EEPROM读取,以默认模式启动设备,方便进行重新编程和配置。Pin模式下,相关引脚可作为单个输出使能引脚使用;Serial Interface模式下,引脚配置为I2C接口,可实现对寄存器和EEPROM的访问。
编程方面,CDCE6214-Q1通过I2C兼容串行接口进行寄存器和EEPROM编程,不同模式下I2C目标地址不同。EEPROM编程有两种方法,即寄存器提交方法和直接访问方法,同时还具备循环冗余校验(CRC)功能,确保数据的准确性。
在电源设计上,多个电源引脚可独立配置为1.8V、2.5V或3.3V电源,内部LDO为内部模块供电。电源上电顺序建议同时施加所有VDD电源或先施加VDDREF,以确保EEPROM设置自动生效。同时,建议使用铁氧体磁珠隔离电源并为每个电源提供去耦电容,以优化电源的稳定性和抗干扰能力。
布局方面,应遵循一些准则。例如,使用接地屏蔽隔离输入和输出,在生成多个频率时隔离相邻输出,隔离晶体区域并连接晶体封装的接地引脚,避免走线中的阻抗突变,使用多个过孔连接热焊盘到接地平面,将小电容值的去耦电容靠近电源引脚放置等。
CDCE6214-Q1是一款功能强大、性能出色的时钟发生器,尤其适合汽车应用。其丰富的特性、灵活的配置选项和详细的电气参数为工程师提供了很大的设计空间。在实际应用中,深入理解其引脚功能、工作模式、编程方法以及电源和布局要点,有助于充分发挥该器件的优势,设计出高性能、可靠的汽车电子和其他相关系统。各位电子工程师在设计过程中如果遇到问题,不妨参考本文并结合实际需求进行详细评估和测试。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的挑战或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
