太空光伏电池的粒子辐射地面模拟试验
太空光伏电池航天器能源系统的核心组件,其在轨运行期间长期暴露于复杂的粒子辐射环境中,主要包括电子、质子及少量中子。这些高能粒子会导致电池材料性能衰退,进而降低光电转换效率与输出功率。为确保太空光伏电池的可靠性,必须在地面模拟太空辐射环境,开展系统的粒子辐射试验。下文,紫创测控luminbox将重点阐述电子、质子及中子辐射试验的方法与设备,并详解太阳光模拟器在试验中的作用。
电子辐射试验
luminbox
1. 辐射束源参数配置
电子是太空环境中最普遍的辐射粒子,其辐射试验通常依托静电加速器开展。典型试验设备中,一台动态加速器可在0.6~2.3 兆电子伏能量区间输出稳定电子束,当电流达2 毫安时,电子束通量率可在1×10⁶~1×10¹² 电子・厘米⁻²/ 秒间精准调节,满足大样品辐照需求。
2. 核心试验区设计
电子束通过射束转移系统可导向两个独立试验区,其中半永久性真空室是评估太阳电池辐射效应的核心场景。该真空室的关键设计在于引入标准太阳光模拟器,并通过熔融硅石窗口实现真空环境与太空光照的耦合,为原位性能测试奠定基础。
3. 原位性能测试
AM0太阳光模拟器在12×12 厘米的试验平面上生成符合太空光谱特征的平行光束,配合温控元件将目标平面温度稳定在 - 150℃~+150℃,精准模拟航天器在轨的温度环境。试验中最多可同时辐照14 块太阳电池样品,辐照后无需移动电池,直接通过太阳光模拟器在原位依次测量开路电压、短路电流等电气参数,确保数据的连续性与准确性。
4. 试验辅助系统配置
为实现电子束均匀散射、精准监测剂量及维持真空环境稳定性,试验采用铝或铜制散射薄箔;以小型法拉第杯实时监测电子剂量,避免剂量偏差影响试验结果;真空系统配套水冷却、液氮收集器与液氮罩,有效抑制油蒸气扩散并维持低温真空环境,排除额外干扰因素。
质子与中子辐射试验
luminbox
光伏电池
空间辐射环境分类
除电子试验外,质子与中子辐射试验可进一步完善太空光伏电池的耐辐射验证体系。
低能质子由专用质子源产生,高能质子则依赖不同类型的加速器:串联静电加速器可输出 2~10 兆电子伏质子,回旋加速器覆盖10~50 兆电子伏能量区间,同步回旋加速器则能生成 50~155 兆电子伏的高能质子,全面模拟太空质子辐射的能量分布。
中子作为核反应堆的副产品,其试验通常依托核设施开展。速爆反应堆是典型的中子源,可提供符合太空环境特征的中子辐射场,用于验证电池在中子轰击下的性能稳定性
太空光伏电池的粒子辐射试验是评估其空间适应性的必要手段。通过电子、质子和中子辐射试验,可以全面评估电池在不同空间辐射环境下的性能衰减特性。在试验系统中,太阳光模拟器作为连接辐射损伤与电性能测试的关键环节,可确保试验数据的准确性与科学性,为太空光伏电池的可靠性设计与性能评估提供技术支撑。
Luminbox3A AAA 级太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 3A AAA 太阳光模拟器采用先进光束准直技术与高均匀光斑设计,辐照输出稳定,可为实验室提供高效可靠的光照测试解决方案。
光伏电池
AAA级性能:光谱匹配度符合IEC60904-9标准AAA级,可达实验室校准精度;
长效稳定:优化光源设计大幅降低维护频率,减少校准与停机时间,提升实验效率;
应用场景:可选配光学滤镜,灵活模拟室内外日光环境,满足多元测试需求
紫创测控Luminbox 3A AAA 级太阳光模拟器凭借对光源动态调控、光学系统精密设计的核心优势,实现光谱匹配、空间均匀性的超严苛指标,重新定义高效测试体验。为航天航空提供从单光源到全场景的定制化解决方案。
