在汽车电子飞速发展的今天,稳定且可靠的USB连接对于汽车的多媒体、导航和通信系统至关重要。而MAX20042F–MAX20044F汽车高速USB 2.0保护器的出现,为解决USB线路的保护问题提供了优秀的解决方案。接下来,就让我们深入地了解一下这款保护器。
文件下载:MAX20043F.pdf
MAX20042F、MAX20043F和MAX20044F主要用于汽车收音机、导航、连接和USB集线器应用中,为低压内部USB数据和功率线提供高ESD和短路保护。它支持USB高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)操作,以及USB OTG功能。
器件各引脚的电压范围有所不同,如BUS、IN引脚为 - 0.3V至 + 6V,HVD+、HVD - 、HVBUS引脚为 - 0.3V至 + 18V等。连续功率耗散在TA = + 70°C时,16引脚QSOP封装为771.5mW,高于70°C时需按9.6mW/°C进行降额。
涵盖电源、模拟开关、故障输出、使能输入等多个方面。例如,电源BUS的范围为4.75V至5.5V,IN的范围为3.0V至3.6V;HVBUS保护跳闸阈值典型值为5.67V,响应时间典型值为0.3µs等。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 16 | I.C. | 内部连接,必须保持未连接。 |
| 2, 3 | HVBUS | 受保护的总线输出,直接连接到USB连接器,需连接20V齐纳二极管和电容到地。 |
| 4, 12, 13 | GND | 接地。 |
| 5 | HVD - | 高压保护的USB差分数据D - 输出,直接连接到USB连接器D - 。 |
| 6 | HVD + | 高压保护的USB差分数据D + 输出,直接连接到USB连接器D + 。 |
| 7 | D - | USB差分数据D - 输入,连接到低压USB收发器D - 。 |
| 8 | D + | USB差分数据D + 输入,连接到低压USB收发器D + 。 |
| 9 | IN | 逻辑电源输入,电压范围为 + 3.0V至 + 3.6V,需连接电容到地。 |
| 10 | FAULT | 开漏故障指示输出,用于指示过压、过流、短路到地或过温等情况。 |
| 11 | EN | 低电平有效使能输入,驱动为低电平时使能器件。 |
| 14, 15 | BUS | USB电源,连接到USB + 5V电源,需连接电容到地。 |
当VBUS小于4.2V(典型值)的欠压锁定阈值(VUVLO)时,FAULT被使能,所有器件开关呈高阻抗状态。
HVBUS保护跳闸阈值固定为5.57V(典型值),当HVBUS从VBUS上升到大于5.57V时,器件关闭。可连接20V齐纳二极管或RC缓冲网络到地,以限制关断时长线电感引起的正电感电压尖峰。
HVBUS短路到地阈值为0.7V(最小值),当HVBUS低于此阈值时,主电源开关关闭。在持续短路到地的情况下,约250mA的自动复位电流保持激活,以检测短路的移除。
三款器件分别具有0.65A/1.0A/1.3A(典型值)的正向电流阈值ITHR,当HVBUS正向电流超过该阈值时,器件关闭。
过压阈值为4.1V(典型值),当HVD + 或HVD - 大于此阈值时,FAULT被使能,所有器件开关呈高阻抗状态。
当在HVD + 、HVD - 或HVBUS上检测到故障时,FAULT变低。故障检测包括HVBUS的短路到电池、短路到地或过流,以及HVD + 或HVD - 的短路到电池或短路到HVBUS。
EN是低电平有效使能输入,驱动为低电平时进行正常操作并使能保护开关;驱动为高电平时禁用器件。对于支持USB OTG的器件,通过EN引脚禁用器件时,会禁用 + 5V BUS电源开关,但保持D + 和D - 数据开关闭合。
将HVBUS通过10µF和0.1µF陶瓷电容尽可能靠近器件旁路到地,为引脚提供±15kV(HBM)ESD保护。同时,要注意电源的电感问题,避免LC谐振引起的过冲。
USB高速传输需要精心设计PCB布局,采用90Ω受控阻抗匹配且长度相等的迹线。可根据实际情况在数据线上使用LC调谐元件。
该器件在所有引脚都集成了ESD保护结构,能承受±15kV的ESD冲击而不损坏。其ESD测试包括人体模型、IEC 61000 - 4 - 2的空气间隙放电和接触放电等方法。
综上所述,MAX20042F–MAX20044F汽车高速USB 2.0保护器以其出色的保护性能、适应汽车环境的特性以及丰富的功能,为汽车USB连接提供了可靠的保障。工程师们在设计汽车电子设备的USB接口时,不妨考虑这款优秀的保护器,你觉得它能为你的设计带来哪些具体的优势呢?
