在汽车电子领域,USB接口的应用越来越广泛,从车载收音机、导航系统到各种连接设备和USB集线器,USB的高速、稳定传输至关重要。然而,汽车环境复杂,USB接口面临着静电放电(ESD)、短路等多种风险,这就需要可靠的保护方案。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices的MAX20042F - MAX20044F这一系列汽车高速USB 2.0保护器。
文件下载:MAX20042F.pdf
MAX20042F、MAX20043F和MAX20044F专为汽车应用设计,为低压内部USB数据和电源线提供了高ESD和短路保护。它们支持USB高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)操作,以及USB即插即用(OTG)功能。这些保护功能涵盖了保护输出端到电池的短路、到总线的短路,以及接地短路和过流保护等,能够承受高达+18V的短路到电池情况,为汽车USB系统的稳定运行提供了坚实保障。
其电气特性涵盖了电源、模拟开关、故障输出和使能输入等多个方面。
电源电压范围为BUS(4.75V - 5.5V)和IN(3.0V - 3.6V),在无故障且使能端为0V、负载电流为0A时,BUS输入电流最大为400µA,IN输入电流最大为10µA。BUS欠压锁定阈值典型值为4.2V。
HVBUS保护触发阈值典型值为5.67V,电压保护响应时间最快可达0.3µs,保护恢复时间典型值为10ms。HVBUS接地短路阈值最小为0.7V,接地短路响应时间最快为0.3µs。USB数据开关的导通电阻典型值为4Ω,通道间导通电阻匹配度在0.7 - 1.5Ω之间。
故障输出低电压最大为0.5V,高泄漏电流最大为1µA,故障恢复时间典型值为10ms。
输入逻辑高电平为1.65V,逻辑低电平为0.5V,输入泄漏电流最大为1µA,使能延迟时间典型值为40µs。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 16 | I.C. | 内部连接,必须保持未连接状态 |
| 2, 3 | HVBUS | 受保护的BUS输出,直接连接到USB连接器,两个HVBUS输出需连接在一起,并连接20V齐纳二极管和0.1µF、10µF电容到地 |
| 4, 12, 13 | GND | 接地 |
| 5 | HVD- | 高压保护的USB差分数据D - 输出,直接连接到USB连接器D - |
| 6 | HVD+ | 高压保护的USB差分数据D + 输出,直接连接到USB连接器D + |
| 7 | D- | USB差分数据D - 输入,连接到低压USB收发器D - |
| 8 | D+ | USB差分数据D + 输入,连接到低压USB收发器D + |
| 9 | IN | 逻辑电源输入,电源电压范围为+3.0V到+3.6V,连接0.1µF和10µF电容到地,并将这些元件放置在与IC相同的平面上,靠近IN和GND引脚 |
| 10 | FAULT | 开漏故障指示输出,用于指示HVD -、HVD + 或HVBUS是否存在过压、过流、接地短路或过热等情况 |
| 11 | EN | 低电平有效使能输入,将EN拉低以启用设备,拉高则禁用设备。支持USB OTG功能,禁用时关闭+5V BUS电源开关,但保持D + 和D - 数据开关闭合 |
| 14, 15 | BUS | USB电源,连接到USB +5V电源,两个BUS输入需连接在一起,并连接0.1µF和100µF低ESR陶瓷电容到地 |
为了提供±15kV(HBM)ESD保护,应尽可能靠近器件将HVBUS通过10µF和0.1µF陶瓷电容旁路到地。如果电源因长引线而具有显著电感,要注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护,以防止BUS超过+6V的绝对最大额定值。同时,从BUS到地连接100µF低ESR陶瓷电容,从BUS和IN到地连接0.1µF和10µF陶瓷电容,并将这些元件放置在与IC相同的平面上,靠近IN和GND引脚。
USB高速传输需要精心设计PCB布局,采用90Ω受控阻抗匹配的等长迹线。在数据线上使用LC调谐元件,其值取决于布局和电缆。如有需要,可联系Analog Devices技术支持获取更详细信息。
器件在所有引脚上都集成了ESD保护结构,在HVD +、HVD - 和HVBUS端口具有±15kV的ESD保护能力,且在正常操作、关机和断电等所有状态下都能承受高ESD。ESD保护可通过多种方式测试,该产品符合人体模型(HBM)±15kV、IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电±15kV(EN = GND)和接触放电±8kV(EN = GND)等标准。
| 根据不同的电流额定值和OTG支持需求,用户可以选择不同型号的产品。所有器件的工作温度范围均为-40°C至+105°C,/V表示汽车级合格部件,+表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装。 | PART | CURRENT RATING (A) (typ) | OTG SUPPORT | PIN - PACKAGE |
| MAX20042 FGEEA/V+ | 0.65 | No | 16 QSOP | |
| MAX20042FGEEB/V+ | 0.65 | Yes | 16 QSOP | |
| MAX20043 FGEEA/V+ | 1.0 | No | 16 QSOP | |
| MAX20043FGEEB/V+ | 1.0 | Yes | 16 QSOP | |
| MAX20044 FGEEA/V+ | 1.3 | No | 16 QSOP | |
| MAX20044FGEEB/V+ | 1.3 | Yes | 16 QSOP |
MAX20042F - MAX20044F系列汽车高速USB 2.0保护器以其全面的保护功能、优秀的电气特性和适应汽车环境的鲁棒性,为汽车USB系统提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求选择合适的型号,并严格按照应用设计要点进行设计,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些关于USB保护的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
