h1654155282.3538
2026-02-08
614
加入交流群
深入解析MAX20086 - MAX20089:双/四通道相机电源保护器
在电子设备的设计中,电源保护至关重要,尤其是对于相机模块这类对电源稳定性要求较高的设备。今天我们就来详细了解一下Analog Devices推出的MAX20086 - MAX20089系列双/四通道相机电源保护器,看看它在相机电源保护方面有哪些出色的表现。
文件下载:MAX20087.pdf
一、产品概述
MAX20086 - MAX20089是一款集成了内部电流限制和诊断功能的2/4通道高端隔离/保护开关。它能够为四个输出通道中的每个通道提供高达600mA的负载电流,并且每个输出都能独立防止电池短路、接地短路和过流情况。该系列IC的输入电源范围为3V至15V,输出可承受高达26V的电压,适用于3V至5.5V的设备电源,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
二、产品特性
2.1 小尺寸解决方案
多通道保护:最多可提供四个600mA的保护开关,满足多相机模块的电源保护需求。
宽输入电压范围:支持3V至15V的输入电源和3V至5.5V的设备电源,具有26V的电池短路隔离能力。
可调节电流限制:电流限制范围为100mA至600mA,可根据实际需求进行灵活调整。
多通道并联:多个通道可以并联以提供更高的电流,同时提供可选的I²C地址,方便系统集成。
小封装:采用4mm x 4mm的20引脚SWTQFN和WETQFN封装,节省电路板空间。
2.2 高精度性能
精确的电流限制:电流限制精度为±8%,确保电源的稳定输出。
软启动和软关断:具有0.5ms的软启动时间和0.25ms的软关断时间,有效减少启动和关断时的电流冲击。
低关断电流:关断电流仅为0.3μA,降低功耗。
低电压降:在300mA时,输入 - 输出电压降仅为110mV(典型值)。
2.3 安全设计
符合ASIL标准:支持ASIL B/D合规,适用于安全关键应用。
全面的诊断功能:提供电池/接地短路诊断、差分输出过/欠压诊断、输入过/欠压诊断等功能,可通过I²C接口读取各个通道的8位电流、输出电压和电源读数。
故障自动重试:在发生故障时能够自动重试,提高系统的可靠性。
AEC - Q100认证:满足汽车级应用的要求,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
三、电气特性
3.1 电源相关特性
电源电压范围:VDD为3.0V至5.5V,确保设备在不同电源环境下稳定工作。
关断电源电流:在V_EN = 0V,TA = + 25°C时,关断电源电流典型值为3μA,最大值为6.5μA。
电源电流:在V_EN = 5V时,电源电流典型值为2mA。
VDD欠压锁定和过压锁定:VDD欠压锁定阈值为2.5V至2.9V,过压锁定阈值为5.5V至5.9V,确保电源电压在安全范围内。
3.2 开关特性
输入电压范围:VIN为3.0V至15V,适应不同的电源输入。
输入欠压和过压保护:输入欠压锁定阈值为2.5V至2.9V,过压阈值为15.8V至17.1V,有效保护设备免受电压异常的影响。
导通电阻:导通电阻典型值为400mΩ,最大值为700mΩ,降低功率损耗。
软启动和软关断时间:软启动时间为0.5ms,软关断时间为0.25ms,减少电流冲击。
3.3 电流限制特性
ISET工作范围:ISET工作范围为72mA至672mA,可通过连接电阻到GND来设置每个通道的电流限制。
默认电流:当ISET超出工作范围时,输出默认电流为600mA。
电流限制精度:通过不同的R_ISET设置,可实现不同的电流限制,且精度为±8%。
3.4 模拟和ADC特性
电压分压比:VIN、VDD、VISET和VOUT的分压比具有一定的精度,可用于电压测量。
ADC特性:8位ADC具有一定的分辨率、相对精度、差分精度和偏移误差,转换时间为1ms,跟踪和保持采集时间为20μs。
3.5 数字接口特性
I²C接口:支持高达1.1MHz的时钟频率,具有特定的时序要求,方便与控制器进行通信。
数字输入输出:数字输入具有特定的高低电平阈值和滞后,数字输出具有低电平输出和泄漏电流限制。
四、I²C接口
4.1 接口概述
MAX20086 - MAX20089采用I²C 2线串行接口,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),可实现与控制器的通信。SDA和SCL允许在高达1MHz的时钟速率下进行数据传输。
4.2 通信时序
启动和停止条件:控制器通过发出启动条件(SDA在SCL为高时从高到低的转换)开始通信,通过发出停止条件(SDA在SCL为高时从低到高的转换)结束通信。
位传输:每个SCL周期传输一个数据位,SDA上的数据在SCL脉冲的高电平期间必须保持稳定。
应答机制:设备通过拉低SDA在控制器生成的第9个时钟脉冲期间进行应答,用于握手接收每个字节的数据。
4.3 目标地址
设备的I²C目标地址由ADDR引脚设置,可选择不同的7位地址,通过设置R/W位可配置设备为读或写模式。
五、寄存器配置
5.1 寄存器概述
该系列IC具有多个寄存器,包括中断屏蔽寄存器(MASK)、配置寄存器(CONFIG)、ID寄存器(ID)、状态寄存器(STAT1、STAT2)和ADC读取寄存器(ADC1 - ADC4),用于配置设备和读取设备状态。
5.2 各寄存器功能
中断屏蔽寄存器(MASK):用于屏蔽不同的故障中断,可根据需要选择是否将特定的故障状态映射到INT引脚。
配置寄存器(CONFIG):可配置ADC多路复用选择、连续ADC读取、清除故障模式和各个通道的启用状态。
ID寄存器(ID):包含设备的部分ID信息和修订信息。
状态寄存器(STAT1、STAT2):包含各种故障和状态信息,如ISET诊断状态、ADC转换完成状态、输入输出过/欠压状态等。
ADC读取寄存器(ADC1 - ADC4):根据不同的多路复用设置,可读取输出电流、输出电压、输入电压、设备电源电压和ISET电压等信息。
六、保护功能
6.1 软启动和软关断
IC具有固定的0.5ms软启动时间,通过将输出电流从0A斜坡上升到I_LIM来限制启动浪涌电流。在禁用或发生故障时,电流在0.25ms内从I_LIM斜坡下降到0A,实现软关断,减少输出通道的电感振铃。
6.2 电流限制和短路保护
在发生短路或过载情况时,电流将被限制在由R_ISET设置的电流值。当某个通道处于电流限制状态20ms(输出电压 < 2V时为10ms)时,该通道将关闭以防止过度功耗。250ms后,通道将重新启用并进入软启动状态。
6.3 电池短路保护
通过差分过压比较器检测电池短路情况,防止电池反向馈电到输入电源。如果在输出启用前发生电池短路事件,输出将不会开启;如果在输出启用后发生短路事件,反向阻断FET将被强制关闭,若短路是暂时的,输出可保持工作,无需重新进行软启动。
6.4 过温保护
当某个输出开关的结温超过 + 165°C(典型值)时,该输出开关将关闭,使IC冷却。当结温下降15°C后,输出通道将重新开启。
6.5 过压比较器诊断
可通过特定的步骤测试输入和输出过压比较器,在测试期间,无法检测OUT_、IN和VDD的过压和欠压条件。
七、故障检测和覆盖
7.1 故障检测
状态寄存器包含设备的各种故障和状态信息,如ISET引脚异常、输入输出过/欠压、过流、热关断等。通过读取这些寄存器,可及时发现设备的故障情况。
7.2 故障覆盖
MAX20087/MAX20089 IC在硬件层面符合ASIL B标准,对于安全关键应用的ASIL D合规,MCU可使用ADC读数来增加故障覆盖范围,确保设备和连接的相机传感器在规格范围内运行。
八、应用信息
8.1 同轴电缆供电应用
该系列产品适用于通过同轴电缆为远程相机/雷达供电并同时进行数据传输的应用。在这种应用中,需要在电源供应中串联滤波电感,在发射/接收端使用耦合电容,以防止电源和数据通信相互干扰。通过仿真和测试可确定合适的滤波设置,确保电源和数据能够在同轴电缆上有效传输。
8.2 典型应用电路
文档中给出了典型的应用电路,包括电源输入、使能信号、I²C接口、输出通道等部分,为工程师的设计提供了参考。
九、总结
MAX20086 - MAX20089系列双/四通道相机电源保护器具有小尺寸、高精度、安全可靠等特点,适用于各种相机和雷达模块的电源保护应用。其丰富的保护功能和诊断功能能够有效提高系统的可靠性和稳定性。在实际设计中,工程师可根据具体需求合理配置寄存器和参数,充分发挥该系列产品的优势。你在使用这类电源保护器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
