在汽车电子领域,USB接口的应用越来越广泛,从车载娱乐系统到导航设备,USB接口为用户提供了便捷的数据传输和充电功能。然而,汽车环境复杂多变,USB接口面临着静电放电(ESD)、短路等多种电气风险。为了确保USB设备的稳定运行和可靠性,Analog Devices推出了MAX20042F - MAX20044F系列汽车高速USB 2.0保护器件。本文将详细解析该系列器件的特性、功能和应用注意事项,为电子工程师在设计汽车USB保护电路时提供参考。
文件下载:MAX20044F.pdf
MAX20042F、MAX20043F和MAX20044F主要用于汽车收音机、导航、连接和USB集线器等应用,为低压内部USB数据和电源线提供高ESD和短路保护。这些器件支持USB高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)操作,以及USB即插即用(OTG)功能。
该系列器件在HVD +、HVD -和HVBUS端口具备出色的ESD保护能力,能够承受多种ESD测试标准的考验,如±15kV的人体模型(HBM)、±15kV的IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电(EN = GND)和±8kV的接触放电(EN = GND)。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 16 | I.C. | 内部连接,必须保持未连接状态。 |
| 2, 3 | HVBUS | 受保护的BUS输出,直接连接到USB连接器。两个HVBUS输出需连接在一起以确保正常工作,并需连接20V齐纳二极管和0.1µF、10µF电容到地。 |
| 4, 12, 13 | GND | 接地。 |
| 5 | HVD - | 高压保护的USB差分数据D -输出,直接连接到USB连接器的D -引脚。 |
| 6 | HVD + | 高压保护的USB差分数据D +输出,直接连接到USB连接器的D +引脚。 |
| 7 | D - | USB差分数据D -输入,连接到低压USB收发器的D -引脚。 |
| 8 | D + | USB差分数据D +输入,连接到低压USB收发器的D +引脚。 |
| 9 | IN | 逻辑电源输入,电源电压范围为+3.0V至+3.6V,需连接0.1µF和10µF电容到地,并将这些组件放置在与IC同一平面,靠近IN和GND引脚。 |
| 10 | FAULT | 开漏故障指示输出,用于指示HVD -、HVD +或HVBUS上是否存在过压、过流、短路到地等故障。需连接100kΩ上拉电阻到IN。 |
| 11 | EN | 低电平有效使能输入,将EN驱动为低电平可使能设备,驱动为高电平则禁用设备。 |
| 14, 15 | BUS | USB电源供应,连接到USB +5V电源。两个BUS输入需连接在一起以确保正常工作,并需连接0.1µF和100µF低ESR陶瓷电容到地。 |
为了提供±15kV(HBM)ESD保护,应尽可能靠近设备将10µF和0.1µF陶瓷电容从HVBUS旁路到地。对于BUS和IN引脚,也需连接相应的电容到地,并将这些组件放置在与IC同一平面,靠近引脚。如果电源由于长引线长度而具有显著电感,需注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护以防止BUS引脚超过+6V的绝对最大额定值。
USB高速传输需要精心设计的PCB布局,采用90Ω受控阻抗匹配的等长迹线。在数据线上使用LC调谐组件,其值取决于布局和 captive - cable。如有需要,可联系Analog Devices技术支持获取更详细信息。
该系列器件在所有引脚都集成了ESD保护结构,能够有效抵御在处理和组装过程中遇到的静电放电。特别是在HVD +、HVD -和HVBUS端口,具备额外的保护措施,能够承受±15kV的ESD而不损坏。在各种状态下(正常操作、关机和断电),ESD结构都能承受高ESD,且在ESD事件后,设备能够继续正常工作而不会出现闩锁现象。
MAX20042F - MAX20044F系列汽车高速USB 2.0保护器件凭借其出色的短路保护、高ESD保护能力、优化的USB性能和适应汽车环境的稳健设计,为汽车电子中的USB接口提供了可靠的保护解决方案。电子工程师在设计汽车USB保护电路时,应充分考虑其电气特性、引脚功能和应用注意事项,以确保设备在复杂的汽车环境中稳定运行。在实际应用中,你是否遇到过类似USB保护器件的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
