h1654155282.3538
2026-02-08
430
加入交流群
探秘MAX20086 - MAX20089:相机电源保护的理想之选
在电子设备的设计中,电源保护至关重要,尤其是在相机模块等对电源稳定性要求较高的应用场景中。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX20086 - MAX20089系列双/四通道相机电源保护IC,看看它是如何为相机电源提供可靠保护的。
文件下载:MAX20086.pdf
一、产品概述
MAX20086 - MAX20089是一系列高性能的电源保护IC,能够为每个输出通道提供高达600mA的负载电流。这些IC具备多种保护功能,可有效防止短路、过流等情况对设备造成损害。它们的工作电压范围广泛,输入电源为3V - 15V,设备电源为3V - 5.5V,在300mA电流下,输入 - 输出电压降仅为110mV(典型值)。此外,该系列IC还提供使能输入和(I^{2}C)接口,方便读取设备的诊断状态,片上ADC可实现对每个开关电流的读取,符合ASIL B和ASIL D标准的版本还支持通过ADC读取额外的七种诊断测量值,确保高故障覆盖率。
二、产品特点与优势
2.1 小尺寸解决方案
多通道保护开关:最多可提供四个600mA的保护开关,满足多相机模块的电源保护需求。
宽输入电压范围:支持3V - 15V的输入电源和3V - 5.5V的设备电源,适应不同的电源环境。
高耐压隔离:具备26V的短路到电池隔离能力,增强了设备的安全性。
可调电流限制:电流限制可在100mA - 600mA之间调节,灵活适应不同的负载需求。
多通道并联:支持多个通道并联以提供更高的电流输出。
可选(I^{2}C)地址:方便在同一总线上连接多个设备。
小封装形式:采用4mm x 4mm的20引脚SWTQFN和WETQFN封装,节省电路板空间。
2.2 高精度性能
精确的电流限制:电流限制精度可达±8%,确保对负载电流的精确控制。
软启动和软关断:具备0.5ms的软启动和0.25ms的软关断功能,减少启动和关断时的电流冲击。
低关断电流:关断电流仅为0.3μA,降低功耗。
低电压降:在300mA电流下,电压降仅为110mV,提高电源效率。
2.3 安全设计
符合安全标准:符合ASIL B/D标准,适用于安全关键型应用。
全面的故障诊断:支持短路到(V_{BAT}/GND)诊断、差分输出过/欠压诊断、输入过/欠压诊断等多种故障诊断功能。
自动重试功能:在发生故障时可自动重试,提高系统的可靠性。
宽温度范围:设计工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适应恶劣的工作环境。
三、电气特性详解
3.1 电源相关特性
电源电压范围:设备电源(V_{DD})范围为3.0V - 5.5V,满足大多数应用的电源需求。
关断和工作电流:关断时,(V{EN}=0V),(T{A}= + 25°C)条件下,关断电源电流(I{SHDN})典型值为3μA;工作时,(V{EN}=5V),电源电流(I_{VDD})典型值为2mA。
欠压和过压锁定:(V{DD})欠压锁定(V{UVLO})典型值为2.7V,过压锁定(V_{OVLO})典型值为5.7V,确保设备在正常电压范围内工作。
3.2 开关特性
输入电压范围:输入电压(V_{IN})范围为3.0V - 15V,适应不同的相机电源。
软启动和软关断时间:软启动时间为0.5ms,软关断时间为0.25ms,有效减少电流冲击。
过压和欠压阈值:过压阈值典型值为0.15V,欠压阈值典型值为0.55V,确保输出电压的稳定。
3.3 电流限制特性
ISET工作范围:ISET工作范围为72mA - 672mA,可通过连接电阻到ISET引脚来设置每个通道的电流限制。
默认电流:当ISET超出工作范围时,输出默认电流为600mA。
3.4 ADC特性
分辨率和精度:8位ADC分辨率,相对精度INL为±1.5位,差分精度DNL为±1位,确保测量的准确性。
转换时间:转换时间为1ms,快速完成数据采集。
四、(I^{2}C)接口与通信
MAX20086 - MAX20089系列IC通过(I^{2}C)接口实现与控制器的通信。(I^{2}C)接口由串行数据线SDA和串行时钟线SCL组成,支持最高1MHz的时钟速率。控制器通过发送目标地址和数据字与IC进行通信,每个传输序列由START或Repeated START条件开始,以STOP条件结束。在通信过程中,还涉及到ACK确认、数据读写格式等重要环节,这些都需要我们在设计时仔细考虑。例如,在写数据时,需要发送START条件、目标地址(写位为‘0’)、寄存器地址、数据和STOP条件;读数据时,则需要发送START条件、目标地址(写位为‘0’)、寄存器地址、重启条件、目标地址(读位为‘1’)、数据和STOP条件。
五、应用案例 - 同轴供电雷达和相机模块
该系列IC的一个重要应用是为雷达和相机模块提供同轴供电。在这种应用中,需要考虑电源和数据传输的兼容性问题。通过在电源线上串联滤波电感,在发射/接收端添加耦合电容,可以有效防止电源和数据通信之间的干扰。滤波电感在直流和低频下具有低阻抗,以确保电源的正常供应;而耦合电容则可以阻挡直流和低频信号,允许交流数据信号通过。在实际设计中,我们可以通过仿真和实验测试来确定最佳的滤波设置,以实现电源和数据的有效传输。
六、故障检测与保护机制
6.1 故障检测
状态寄存器包含了设备的各种状态信息,通过读取这些寄存器,我们可以及时发现设备的故障。例如,ISET位为‘1’表示ISET引脚连接的电阻不在预期范围内;UVIN位为‘1’表示IN引脚的电压低于2.7V,此时输出将被强制关闭。
6.2 保护机制
过流保护:当输出发生短路或过载时,电流将被限制在ISET设置的值。如果某个通道在电流限制状态下持续20ms(输出电压 < 2V时为10ms),该通道将关闭以防止过度功耗,并在250ms后重新启用,进入软启动状态。
短路到电池保护:通过差分过压比较器检测短路到电池的情况,防止电流反向馈送到输入电源。如果在输出启用前发生短路到电池事件,输出将不会开启;如果在输出启用后发生该事件,反向阻断FET将被强制关闭,其他FET保持启用状态。
过温保护:当某个输出开关的结温超过 + 165°C(典型值)时,该输出开关将关闭,待结温下降15°C后重新开启。
七、总结
MAX20086 - MAX20089系列双/四通道相机电源保护IC以其小尺寸、高精度、高安全性等特点,为相机模块的电源保护提供了出色的解决方案。无论是在多相机系统的电源管理,还是在安全关键型应用中,该系列IC都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理设置电流限制、(I^{2}C)地址等参数,同时注意电源和数据通信的兼容性问题,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源保护IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
