在当今高速发展的电子领域,PCIe技术不断演进,对时钟缓冲器的性能要求也越来越高。CDCDB2000作为一款专为PCIe Gen 1 - 7设计的20输出时钟缓冲器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款CDCDB2000。
文件下载:cdcdb2000.pdf
CDCDB2000拥有20个LP - HCSL输出,并且集成了85Ω输出端接。这一设计不仅保证了信号的稳定传输,还能有效降低反射和干扰。其输出抖动极低,在DB2000QL滤波器之后的附加相位抖动小于0.08 ps rms,周期到周期抖动小于50 ps,输出到输出的偏斜小于50 ps,输入到输出延迟小于3 ns。这些优秀的性能指标,使得CDCDB2000能够满足PCIe Gen 6和Gen 7等高速接口的严格要求。
它具备8个硬件输出使能(OE#)控制,同时支持SMBus和Side - Band Interface(SBI)两种控制方式。通过SMBus,工程师可以方便地对每个输出进行单独配置和控制;而SBI则提供了另一种灵活的控制途径,在特定场景下能够发挥独特的优势。这种多样化的控制方式,为工程师在不同的应用场景中提供了更多的选择。
CDCDB2000采用3.3V核心和IO电源电压,并且具备硬件控制的低功耗模式(PD#)。在低功耗模式下,其功耗小于600mW,有效降低了系统的整体功耗,延长了设备的使用寿命。
该芯片采用6mm × 6mm、80引脚的TLGA/GQFN封装,体积小巧,适合在空间有限的设计中使用。
CDCDB2000的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面。
在微服务器和塔式服务器中,CDCDB2000能够为PCIe接口提供稳定的时钟信号,确保服务器的高效运行。它可以将时钟信号准确地分配到各个PCIe端点,提高服务器的性能和可靠性。
在存储区域网络和主机总线适配器卡中,以及网络附属存储设备中,CDCDB2000能够满足对时钟信号精度和稳定性的要求,保证数据的可靠传输和存储。
对于硬件加速器,CDCDB2000可以提供高质量的时钟信号,助力加速器实现高速数据处理和运算。
CDCDB2000的引脚配置经过精心设计,每个引脚都有其特定的功能。
CLKIN_P和CLKIN_N为LP - HCSL差分时钟输入引脚,通常直接连接到时钟源的差分输出,确保准确的时钟信号输入。
CKx_P和CKx_N(x = 0 - 19)是20个LP - HCSL差分时钟输出引脚,分别对应不同的输出通道。这些输出通道可以直接连接到PCIe差分时钟输入,为PCIe设备提供时钟信号。如果某个通道未使用,可以将相应的引脚不连接。
OE#系列引脚用于输出使能控制,每个引脚对应一个输出通道。通过控制这些引脚的电平,可以独立地启用或禁用相应的输出通道。SMBus相关引脚(SADR0、SADR1、SMBCLK、SMBDAT)用于SMBus通信,实现对芯片的配置和控制。SBEN引脚用于选择控制方式,当SBEN为高电平时,启用Side - Band Interface;当SBEN为低电平时,启用SMBus/OE#控制。
VDD和VDD_A为电源输入引脚,需要连接到3.3V电源,并通过去耦电容连接到GND,以保证电源的稳定。GND为接地引脚,需要将接地焊盘连接到系统接地。
在使用CDCDB2000时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压VDD和VDD_A的范围为 - 0.3V到3.6V,IO输入电压范围为GND到VDD + 0.5V,结温最大为125°C,存储温度范围为 - 65°C到150°C。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
该芯片的人体模型(HBM)静电放电(ESD)额定值为±3000V,充电设备模型(CDM)ESD额定值为±1000V。在使用过程中,需要注意静电防护,避免因ESD导致芯片损坏。
推荐的IO电源电压VDD和核心电源电压VDD_A范围为3.135V到3.465V,环境温度范围为 - 40°C到85°C,结温最大为125°C。在这些条件下使用,能够保证芯片的最佳性能和可靠性。
CDCDB2000的电气参数表现出色。例如,输入频率范围为50MHz到250MHz,输出频率范围同样为50MHz到250MHz,输出高电压VOH为225mV到270mV,输出低电压VOL为10mV到150mV,差分阻抗ZDIFF为81Ω到89Ω等。这些参数确保了芯片在不同的工作条件下都能稳定工作。
CDCDB2000提供了两种输出使能控制方式,即SMBus/OE#和Side - Band Interface。通过SBEN引脚可以选择使用哪种控制方式。在SMBus/OE#控制方式下,OE#引脚用于控制相应输出通道的状态,同时SMBus寄存器也可以独立地启用或禁用输出。在Side - Band Interface控制方式下,通过DATA、CLK和SHFT_LD#引脚可以将数据移入一个20位的移位寄存器,从而实现对输出的控制。
SMBus接口在CKPWRGD_PD# = 1时有效,允许通过SMBus寄存器对每个输出进行单独的启用或禁用。当CKPWRGD_PD# = 0时,SMBus引脚处于高阻态,但所有寄存器设置会保留。SMBus地址通过SADR1和SADR0两个引脚进行配置,每个引脚支持三种电平,因此CDCDB2000可以有9个不同的SMBus地址。
Side - Band Interface是一种简单的三线接口,由DATA、CLK和SHFT_LD#引脚组成。通过该接口,可以将数据移入移位寄存器,然后在SHFT_LD#引脚的下降沿将移位寄存器的内容锁存到输出寄存器。在SBI模式下,OE[7:9, 11, 12]#引脚会被禁用。
CKPWRGD_PD#引脚用于设置设备内部的两个状态变量PWRGD和PD#,这两个变量控制着设备的各种功能和引脚状态。每个输出通道可以通过SMBus控制寄存器位和相应的OE[12:5]#硬件引脚进行独立的启用或禁用。
CDCDB2000的寄存器映射包含多个寄存器,每个寄存器都有其特定的功能。例如,OECR1 - OECR3寄存器用于输出使能控制,OERDBK寄存器用于报告OE[12:5]#输入引脚的当前状态,SBRDBK寄存器用于报告SBEN输入引脚的状态等。通过对这些寄存器的配置和操作,工程师可以实现对CDCDB2000的精确控制。
在典型的服务器主板应用中,CDCDB2000可以将来自处理器芯片组PCH的100MHz PCIe参考时钟分配到多个端点。例如,将时钟信号分配给处理器、转接卡/重定时器、DDR内存控制器等。
在设计CDCDB2000的应用电路时,需要确定输出使能控制方法,可以选择使用SMBus编程寄存器(软件)或硬件OE#引脚进行控制。同时,需要选择合适的SMBus地址,并在SADRx引脚上放置适当的上拉或下拉电阻。
由于高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,因此在设计电源供应时,需要采取措施降低噪声。可以使用滤波电容消除电源的低频噪声,使用旁路电容为高频噪声提供低阻抗路径。同时,建议在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,以隔离时钟缓冲器产生的高频开关噪声。
在PCB布局设计时,需要遵循一定的准则。例如,所有连接到CKx引脚的传输线必须具有85Ω的差分阻抗和42.5Ω的单端阻抗,以避免反射和辐射发射的增加。同时,需要注意消除或减少传输线上的短截线,确保良好的热性能和电源连接。
CDCDB2000作为一款高性能的PCIe时钟缓冲器,在输出性能、控制灵活性、功耗等方面都表现出色。其广泛的应用领域和丰富的功能,为电子工程师在设计PCIe相关系统时提供了可靠的解决方案。在使用CDCDB2000时,工程师需要仔细了解其引脚配置、电气特性、功能描述等方面的内容,并根据具体的应用场景进行合理的设计和布局。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
