在电子工程领域,高性能的频率合成器对于众多应用至关重要,尤其是在太空通信、雷达系统等对稳定性和精度要求极高的场景中。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 LMX2615 - SP 太空级宽带合成器,它具备从 40MHz 到 15.2GHz 的输出频率范围,为我们的设计带来了极大的灵活性。
文件下载:lmx2615-sp.pdf
该合成器具有出色的辐射耐受性,单粒子闩锁(SEL)阈值大于 120MeV - cm²/mg,总电离剂量可达 100krad(Si),这使得它能够在太空等辐射环境中稳定工作,确保设备的可靠性和使用寿命。
输出频率覆盖 40MHz 到 15.2GHz,无需倍频器即可实现全频段输出,有效消除了 1/2 谐波滤波器的需求,简化了电路设计。
在 15GHz 载波下,100kHz 偏移处的相位噪声低至 - 110dBc/Hz;在 8GHz 时,100Hz 到 100MHz 范围内的均方根抖动仅为 45fs,能够满足对信号质量要求极高的应用场景。
支持可编程输出功率,能够根据实际需求灵活调整输出信号的强度,提高了系统的适应性。
可以实现多个设备输出相位的同步,同时支持带有可编程延迟的 SYSREF,为多通道系统的设计提供了便利。
采用 3.3V 单电源供电,简化了电源设计;采用 11×11mm² 的 64 引脚 CQFP 陶瓷封装,具备良好的散热性能和机械稳定性,工作温度范围为 - 55°C 到 + 125°C,适用于各种恶劣环境。
在太空通信中,需要稳定、低噪声的时钟信号来保证数据的准确传输。LMX2615 - SP 的低相位噪声和宽频率范围能够满足太空通信系统对信号质量和频率灵活性的要求,确保通信的可靠性。
太空雷达系统对信号的精度和稳定性要求极高。该合成器的高性能特性可以为雷达系统提供精确的时钟信号,提高雷达的探测精度和分辨率。
相控阵天线和波束形成技术需要多个通道之间的精确相位同步。LMX2615 - SP 的多设备同步功能能够实现多个通道的相位一致,从而优化波束形成效果,提高天线系统的性能。
支持 JESD204B 标准,可为高速数据转换器提供稳定的时钟信号,确保数据转换的准确性和高速性。
LMX2615 - SP 是一款集成了压控振荡器(VCO)和电压调节器的高性能宽带锁相环(PLL)。VCO 覆盖整个倍频程,频率范围可达 40MHz 到 15.2GHz。PLL 具有 - 236dBc/Hz 的优值和 - 129dBc/Hz 的归一化 1/f 噪声,能够实现极低的带内噪声和积分抖动。
参考路径包括 OSCin 倍频器、Pre - R 分频器和 Post - R 分频器。相位检测器频率 (f{PD}) 的计算公式为 (f{PD}=f_{OSC}×OSC_2X/(PLL_R_PRE×PLL_R))。在使用 OSCin 倍频器时,需要注意输入信号的占空比要求。
N 分频器包括分数补偿功能,能够实现从 1 到 (2^{32}-1) 的任意分数分母。总 N 分频器值由 (N + NUM / DEN) 确定,其中 (N)、(NUM) 和 (DEN) 均可通过软件编程。VCO 频率与相位检测器频率的关系为 (f{VCO}=f{PD}×IncludedDivide×(N + NUM / DEN))。
VCO 校准对于保证频率准确性和降低相位噪声至关重要。该合成器提供了三种 VCO 校准辅助模式:无辅助、部分辅助和全辅助。全辅助模式可以跳过 VCO 校准过程,实现最快的频率切换。
通过 SYNC 引脚可以实现 OSCin 和 RFout 引脚之间的相位关系确定。相位调整可以通过 MASH_SEED 字进行,其计算公式为:相位偏移(度)(=360×(MASH_SEED / PLL_DEN)×(IncludedDivide / CHDIV))。
LMX2615 - SP 可以生成与输出信号同步的 SYSREF 输出信号,可用于 JESD204B 接口。SYSREF 信号的频率计算公式为 (f{SYSREF}=f{VCO}/[(A×SYSREF_DIV_PRE)×2×(2 + SYSREF_DIV)×2]),其中 (A) 为 IncludedDivide 值。
OSCin 支持单端或差分时钟输入,需要在输入引脚前串联交流耦合电容。建议使用端接并联电阻来匹配差分走线,确保 OSCin 和 OSCin* 侧在布局上匹配。
OSCin 信号的摆率对合成器的杂散和相位噪声有影响。一般来说,较高的摆率和较低的幅度信号(如 LVDS)能够获得更好的性能。
通过 OUTA_PWR 和 OUTB_PWR 寄存器可以控制输出缓冲器的驱动电流。建议将 OUTx_PWR 设置在 31 或以下,以获得最佳的噪声性能。
可以选择电阻或电感作为上拉元件。电阻上拉可以提供较为稳定的输出阻抗,而电感上拉可以提供更高的阻抗和输出功率,但需要使用电阻衰减器来改善阻抗匹配。
外部环路滤波器对于 PLL 的性能至关重要。建议使用 PLLatinum 仿真工具进行滤波器设计,确保 Vtune 引脚的接地电容至少为 1.5nF,以获得最佳的 VCO 相位噪声性能。
建议在电源引脚附近放置旁路电容,以减少电源噪声的影响。对于对分数杂散敏感的应用,可以在电源引脚使用铁氧体磁珠。在布局时,应确保上拉元件靠近引脚,以获得最佳的输出功率。
LMX2615 - SP 作为一款高性能的太空级宽带合成器,凭借其卓越的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在太空通信、雷达系统等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要深入理解其技术细节,合理进行设计和布局,以充分发挥其性能优势。随着太空技术的不断发展,相信 LMX2615 - SP 将会在更多的应用场景中展现出其独特的价值。
大家在使用 LMX2615 - SP 过程中遇到过哪些问题呢?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
