h1654155282.3538
2026-02-08
405
加入交流群
探索MAX20086–MAX20089:双/四通道相机电源保护器的卓越性能
在当今电子设备飞速发展的时代,相机模块在各种应用中发挥着不可或缺的作用。为了确保相机模块的稳定供电和可靠运行,一款优秀的电源保护器至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的MAX20086–MAX20089双/四通道相机电源保护器。
文件下载:MAX20089.pdf
一、产品概述
MAX20086–MAX20089系列IC是2/4通道高端隔离/保护开关,具备内部电流限制和诊断功能。其输入电源范围为3V至15V,输出能承受高达26V的电压。每个输出通道都有±8%的精确电流限制,可有效保护输入电源免受过载和短路情况的影响。此外,内部8位ADC可以实现对每个输出电流的数字读取,大大简化了系统设计。而且,该系列IC还支持通过I²C接口对每个通道进行配置和状态读取,并能单独控制通道的开关。
二、关键特性
(一)小尺寸高集成
多达四个600mA的保护开关,能够满足多通道相机模块的供电需求。
支持3V至15V的输入电源和3V至5.5V的设备电源,适应多种电源环境。
具备26V的短路至电池隔离能力,提高了系统的安全性。
可调节电流限制(100mA至600mA),灵活性强。
支持多通道并联以提供更高电流,满足不同负载要求。
提供可选的I²C地址,方便系统集成。
采用小型(4mm x 4mm)20引脚SWTQFN和WETQFN封装,节省电路板空间。
(二)高精度性能
±8%的电流限制精度,确保电流控制准确。
0.5ms软启动和0.25ms软关断功能,有效减少启动和关断时的电流冲击。
低至0.3μA的关断电流,降低功耗。
在300mA时仅有110mV的压降,提高了电源效率。
(三)安全设计
符合ASIL B/D标准,适用于安全关键应用。
具备短路至电池/地诊断、差分输出过/欠压诊断以及输入过/欠压诊断功能。
可通过I²C接口进行单独的8位电流、输出电压和电源读数。
故障自动重试功能,提高系统的可靠性。
符合AEC-Q100标准,工作温度范围为-40°C至+125°C,适应恶劣环境。
三、电气特性分析
(一)电源相关特性
电源电压范围:VDD为3.0V至5.5V,满足大多数设备的电源要求。
关断电源电流:在VDD = +25°C、VEN = 0V时,典型值为3μA,最大值为6.5μA,功耗极低。
电源电流:在VEN = 5V时,典型值为2mA。
VDD欠压锁定和过压锁定:欠压锁定(VUVLO)下降沿为2.5V至2.9V,过压锁定(VOVLO)上升沿为5.5V至5.9V,确保电源稳定。
(二)开关特性
输入电压范围:VIN为3.0V至15V。
输入欠压锁定和过压阈值:欠压锁定(VINUVLO)下降沿为2.5V至2.9V,过压阈值(VINOV)上升沿为15.8V至17.1V。
导通电阻:典型值为400mΩ,最大值为700mΩ,降低功率损耗。
软启动和软关断时间:软启动时间为0.5ms,软关断时间为0.25ms。
(三)电流限制特性
ISET工作范围:72mA至672mA,可灵活设置电流限制。
OUT_默认电流:当ISET超出工作范围时,为600mA。
ISET上拉电流:在VISET = 1.25V时,为11.9μA至13.1μA。
正向电流限制:可根据不同的RISET值进行调整,误差范围为±8%。
(四)模拟和ADC特性
模拟电压分压比:VIN、VDD、VISET和VOUT的分压比都有一定的精度范围。
ADC特性:分辨率为8位,相对精度(INL)为±1.5位,差分精度(DNL)为±1位,偏移误差为±2.2位,转换时间为1ms,跟踪和保持采集时间为20μs。
(五)数字输入输出特性
数字输出:INT为低电平有效、开漏中断输出,需要外接上拉电阻。
SDA输出:在灌电流为13mA时,低电平输出不超过0.4V。
数字输入:输入高电平阈值为1.3V,输入低电平阈值为0.5V,具有0.1V的滞后。
I²C接口:时钟频率最高可达1.1MHz,各项时序参数都有严格要求。
四、工作原理与功能实现
(一)I²C接口通信
MAX20086–MAX20089采用I²C 2线串行接口,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。控制器通过发送正确的地址和数据字与IC进行通信。通信过程中,需要满足特定的时序条件,如START、STOP和Repeated START条件等。在SDA和SCL线上需要外接大于500Ω的上拉电阻,以确保通信的稳定性。
(二)使能控制与中断输出
使能控制输入(EN):EN输入用于将设备从低功耗关断状态激活。当EN为高电平时,CONFIG.EN[4:1]位设置为1的通道将被启用。当EN引脚被拉低时,状态寄存器和ADC寄存器会保持最后一次的值。
中断输出(INT):当任何未屏蔽的故障状态位被设置时,INT引脚会发出开漏故障中断信号。故障清除后,相应状态位的清除取决于CLR位的设置。需要连接上拉电阻(通常≥2kΩ)到系统I/O电源。
(三)软启动与软关断
该系列IC具有固定的0.5ms软启动时间,通过将输出电流从0A逐渐增加到ISET引脚设置的ILIM值,有效限制了启动浪涌电流。同时,软关断功能可在设备禁用或出现故障时,在0.25ms内将电流从ILIM降至0A,减少输出通道的电感振铃。
(四)ADC操作
8位ADC可用于系统诊断,通过不同的MUX设置,可以读取开关电流、开关电压和其他系统电压。具体设置如下:
MUX设置为00时,ADC1–ADC4读取OUT1–OUT4的输出电流。
MUX设置为01(仅适用于ASIL合规版本)时,ADC1–ADC4读取OUT1–OUT4的输出电压。
MUX设置为10(仅适用于ASIL合规版本)时,ADC1读取VIN,ADC2读取VDD,ADC3读取VISET。
(五)电流限制与保护功能
电流限制设置:每个通道的电流限制可以根据公式ILIM = 600mA × (RISET / 100kΩ)进行设置,范围在100mA至600mA之间。多个通道可以并联以提供更高的电流,但需要预留约10%的余量以应对通道间的电流限制差异。
短路保护:当出现短路或过载情况时,电流将被限制在RISET设置的值。如果某个通道在电流限制状态下持续20ms(输出电压<2V时为10ms),该通道将关闭以防止过度功耗。250ms后,通道将重新启用并进入软启动状态。
短路至电池保护:通过差分过压比较器检测短路至电池的情况,防止电池向输入电源反向馈电。在短路至电池事件发生时,反向阻断FET将被强制关闭,其他FET保持启用状态。如果短路是暂时的,输出将保持正常工作,无需重新启动软启动。
过温保护:当特定输出开关的结温超过+165°C(典型值)时,该输出开关将关闭,使IC冷却。当结温下降15°C后,输出通道将重新开启。
五、应用领域与实例
(一)同轴电缆供电
MAX20086–MAX20089非常适合用于通过同轴电缆为远程相机/雷达供电并进行数据传输的应用。在这种应用中,需要考虑电源和通信的兼容性,通常需要在电源上串联滤波电感,在发射器/接收器端使用耦合电容,以防止电源和数据通信相互干扰。通过仿真和实际测试,可以确定合适的滤波设置,确保电源和数据能够在同轴电缆上有效传输。
(二)典型应用电路
文档中给出了典型应用电路的示例,包括电源、使能、I²C接口、输出等部分的连接方式。在实际设计中,可以根据具体需求进行适当调整。
六、结语
MAX20086–MAX20089双/四通道相机电源保护器凭借其小尺寸、高精度、高安全性等诸多优点,为相机模块的电源保护提供了优秀的解决方案。无论是在汽车电子、工业监控还是其他需要相机模块的领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑这款性能卓越的电源保护器,相信它会给你的设计带来更多的便利和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源保护的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
