在电子设备的设计中,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX20313 - MAX20316 可编程电流限制开关,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX20315.pdf
MAX20313 - MAX20316 系列专为防止因负载故障而损坏主机设备设计,具备内部电流限制功能。它的工作输入电压范围为 +2.5V 至 +5.5V,导通电阻低至典型值 10mΩ。其电流限制可在 500mA 至 6A 之间进行调节,非常适合为大负载电容充电以及高电流负载切换应用。该系列有两种不同的过流事件处理模式,MAX20313 和 MAX20315 采用连续电流限制模式,而 MAX20314 和 MAX20316 则采用锁断模式。此外,它还具备热关断保护和反向电流阻断等安全特性。产品采用 12 凸块(0.4mm 间距,1.68mm x 1.48mm)晶圆级封装(WLP),工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
采用 12 凸块 0.4mm 间距 1.68mm x 1.48mm 的 WLP 封装,适合对空间要求较高的应用。
该系列产品广泛应用于多种电子设备中,如手机中的 RF 功率放大器、USB 端口、数据调制解调器卡、便携式媒体播放器、UTCA/ATCA 平台以及 SDXC 卡电源保护等。
各引脚的电压范围为 -0.3V 至 +6V,除 IN、OUT 引脚外,任何引脚的连续电流为 20mA,OUT 引脚短路到地时内部有限制。在 (T_{A}= +70^{circ}C) 时,WLP 封装的连续功率耗散为 1098.4mW,温度每升高 1°C 需降额 13.73mW。
通过一系列图表展示了静态电源电流与电源电压、电流限制与电源电压、归一化电流限制与温度等关系,帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能。
详细说明了各个凸块的名称和功能,如 FLAG 为开漏过流指示输出,SETI 用于调节正向电流限制等。
通过连接 SETI 到地的电阻来设置电流限制阈值。当输出电流在一定时间内达到阈值且 (V{IN} - V{OUT}) 高于 FLAG 断言压降阈值时,FLAG 输出低电平,不同型号进入相应的过流处理模式。
当正向电流达到阈值时,将输出电流限制在编程值。若过载条件持续 (t_{BLANK}) 时间,FLAG 断言;过载条件消除后,FLAG 解除断言。当芯片温度因自热达到 +130°C 时,会自动降低平均电流限制;若温度超过 +150°C,进入热关断模式。
正向电流达到阈值时,(t{BLANK}) 定时器开始计数。若过流条件持续超过 (t{BLANK}) 时间,开关关闭,需通过控制逻辑或输入电压循环来重置开关。芯片温度保护机制与连续电流限制模式相同。
当电流达到限制水平时,会出现自然的电流限制折返现象,其值约为通过 SETI 电阻设置电流限制的 10%,并受芯片温度和 IN 与 OUT 之间电压降的影响。在严重过流故障时,会触发额外的安全过限制电路,进一步降低平均电流限制。
通过 EN/EN 引脚控制开关的开启和关闭。
当检测到 OUT 电压高于 IN 电压时,反向电流保护电路会在相应的延迟时间后关闭开关并使 FLAG 断言。
FLAG 为开漏故障指示输出,在过流、反向电流保护触发或芯片温度超过 +150°C 时输出低电平。
当芯片温度达到 +130°C 时,会通过热控制环路降低电流,以确保功率消耗不超过封装的散热能力。
当结温超过 +150°C 时,开关关闭,FLAG 输出低电平;温度下降约 20°C 后,MAX20313/MAX20315 开关重新开启。
通过公式 (R{SETI}(Omega)=frac{1.224( V) × P}{I{LIM}(A)-C(A)}) 计算 (R_{SETI}) 电阻值来设置电流限制阈值。同时,可通过 SETI 引脚的电压来监控电流,但在芯片温度超过 130°C 或 OUT 电压低于 1.8V 时,电流监控功能可能无效。
IN 引脚需连接至少 1µF 的电容以限制输入电压降,OUT 引脚连接 1µF 陶瓷电容以确保在全温度和电流限制范围内稳定工作。可通过公式 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)}) 计算 OUT 引脚的最大电容负载。
为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备,IN 和 OUT 应使用宽而短的走线连接到电源总线。
MAX20313 - MAX20316 可编程电流限制开关凭借其可调的电流限制、可靠的保护特性和节省空间的封装,为电子工程师在设计高电流负载应用时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设置参数,并注意布局和散热等问题,以充分发挥产品的性能。大家在使用该系列产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
