MAX20313:500mA 至 6A 可调电流限制开关的深度解析
MAX20313–MAX20316:500mA 至 6A 可调电流限制开关的深度解析
在电子设备的设计中,电流限制开关起着至关重要的作用,它能够保护主机设备免受故障负载条件的损害。今天我们要详细探讨的是 Maxim Integrated 推出的 MAX20313–MAX20316 可编程电流限制开关,这一系列产品在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX20313.pdf
一、产品概述
MAX20313–MAX20316 具有内部电流限制功能,可有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。其导通电阻低至 10mΩ(典型值),工作输入电压范围为 +2.5V 至 +5.5V。电流限制可在 500mA 至 6A 之间调节,非常适合为大负载电容充电以及高电流负载切换应用。该系列产品有两种过流事件处理模式:MAX20313 和 MAX20315 采用连续电流限制模式,而 MAX20314 和 MAX20316 则采用锁断模式。此外,还具备热关断保护和反向电流阻断等安全特性。产品采用 12 凸块(0.4mm 间距,1.68mm x 1.48mm)晶圆级封装(WLP),工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
二、产品优势与特性
可靠保护
  • 可调电流限制:范围从 500mA 到 6A,能满足不同应用的需求。
  • 精确的过载电流限制:在 2A 至 6A 范围内,精度可达 ±5%。
  • 电流监测:方便工程师实时了解电流情况。
  • 低导通电阻:典型值为 10mΩ,可降低功耗。
  • 反向电流保护:防止电流回流到电源。
  • 短路保护:有效保护设备免受短路故障的影响。
  • 热关断保护:避免设备过热损坏。
节省空间
采用 12 凸块 0.4mm 间距 1.68mm x 1.48mm 的 WLP 封装,在有限的空间内实现高性能。
三、应用领域
该系列产品广泛应用于多个领域,如手机中的 RF 功率放大器、USB 端口、数据调制解调器卡、便携式媒体播放器、UTCA/ATCA 平台以及 SDXC 卡电源保护等。
四、电气特性
电源操作
  • 工作电压:2.5V 至 5.5V。
  • 欠压锁定:典型值为 1.45V。
  • 静态电流:开关导通且输出电流为 0A 时,典型值为 250µA。
内部 FET
  • 开关导通电阻:在特定条件下,典型值为 10mΩ。
  • 正向电流限制:可通过设置不同的电阻值来调整,如 RSETI = 680Ω 时,典型值为 6000mA。
其他特性
还包括电流限制折返、RSETI 系数和常数、负载瞬态阶跃反应时间、精确反向电流阻断触发阈值等一系列电气特性,这些特性为产品的稳定运行提供了保障。
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如静态电源电流与电源电压的关系、电流限制与电源电压的关系、归一化电流限制与温度的关系等。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解产品在不同条件下的性能表现。
六、引脚配置与功能
凸块配置
详细介绍了 MAX20313/MAX20314 和 MAX20315/MAX20316 的凸块配置,包括每个凸块的名称和功能。
引脚功能
  • FLAG:开漏过流指示输出,在多种故障情况下会拉低。
  • SETI:正向电流限制调整输入,通过连接电阻到地来编程过流限制。
  • GND:接地。
  • EN/EN:开关使能控制输入,不同型号的逻辑电平不同。
  • IN:电源输入。
  • OUT:开关输出。
七、详细工作原理
可编程电流限制阈值
通过连接从 SETI 到地的电阻来设置开关的电流限制阈值。当输出电流在一定时间内达到阈值且满足特定条件时,FLAG 会置位,不同型号会进入相应的过流处理模式。
连续电流限制(MAX20313/MAX20315)
当正向电流达到阈值时,输出电流会被限制在编程值。如果过流持续时间超过消隐时间,FLAG 会置位;过载条件消除后,FLAG 会复位。当芯片温度因自热达到 +130°C 时,会自动降低平均电流限制;若温度继续上升超过 +150°C,会进入热关断模式。
锁断(MAX20314/MAX20316)
当正向电流达到阈值时,消隐时间计时器开始计数。如果过流条件持续超过消隐时间,开关会关闭。可通过控制逻辑或循环输入电压来复位开关。同样,在温度过高时也会有相应的保护措施。
电流限制折返
当电流达到限制水平时,会出现自然的电流限制折返现象。在严重过流故障时,会触发额外的安全过限制电路,进一步降低平均电流限制。对于连续模式,过流故障后需使负载电流低于实际设置的电流限制才能恢复正常运行。
开关使能控制
通过 EN/EN 控制开关的导通和关断,不同型号的逻辑电平组合对应不同的开关状态。
反向电流保护
当检测到 OUT 电压高于 IN 电压时,反向电流保护电路会关闭开关。根据不同的反向故障阈值,会在相应的时间内关闭开关并使 FLAG 置位。
FLAG 指示
FLAG 是开漏故障指示输出,在过流、反向电流保护触发或芯片温度超过 +150°C 时会拉低。
温度自限制
当芯片温度达到 +130°C 时,会自动调节电流限制,以防止功耗超过封装的散热能力。在热阻较高的电路板上,电流限制可能会在平均值附近振荡。
热关断
当结温超过 +150°C 时,热关断电路会立即关闭开关并使 FLAG 拉低。MAX20313/MAX20315 在温度下降约 20°C 后会再次开启。
八、应用信息
设置电流限制阈值和电流监测
通过连接电阻到 SETI 来设置电流限制阈值,并给出了计算公式。同时,利用电流镜实现电流监测,但在特定条件下监测信息可能无效。
输入旁路电容
建议从 IN 到地连接至少 1µF 的电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。对于供电能力不足的情况,可采用额外的保护电路。
输出旁路电容
为确保在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定运行,建议从 OUT 到地使用 1µF 的陶瓷电容。同时,给出了计算最大电容负载的公式。
布局和散热
为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽量靠近器件放置,IN 和 OUT 应使用宽而短的走线连接到电源总线。
九、典型工作电路
文档中给出了典型工作电路的示意图,包括电压偏置、电源、负载、ADC、电荷泵等部分,为工程师的设计提供了参考。
十、订购信息
详细列出了不同型号的过流响应、EN 极性、顶部标记、温度范围和封装等信息,方便工程师根据需求进行选择。
MAX20313–MAX20316 可编程电流限制开关以其丰富的功能、可靠的保护特性和广泛的应用范围,为电子工程师在设计高电流负载切换和充电应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设置参数,并注意布局和散热等问题,以充分发挥产品的性能。你在使用这类电流限制开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
