h1654155282.3538
2026-02-08
357
加入交流群
解析MAX20086 - MAX20089:双/四通道相机电源保护器的卓越性能
在电子设备设计领域,相机电源保护至关重要,关乎设备的稳定性与安全性。Analog Devices推出的MAX20086 - MAX20089系列双/四通道相机电源保护器IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,为相机电源保护提供了优质解决方案。
文件下载:MAX20088.pdf
1. 产品概述
1.1 基本参数
MAX20086 - MAX20089可向四个输出通道分别提供高达600mA的负载电流。每个输出都具备短路到电池、短路到地和过流保护功能。其工作电源范围为3V - 5.5V,相机电源范围为3V - 15V,在300mA时输入到输出的电压降仅为110mV(典型值)。
1.2 功能特性
该系列IC提供使能输入和 (I^{2}C) 接口,方便读取设备的诊断状态。片上ADC可读取每个开关的电流,ASIL B和ASIL D合规版本还支持通过ADC读取额外的七个诊断测量值,确保高故障覆盖率。此外,每个输出通道都有过温关断和过流限制功能,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
2. 产品优势与特点
2.1 小尺寸解决方案
拥有多达四个600mA的保护开关,输入电源范围为3V - 15V,设备电源范围为3V - 5.5V。
具备26V短路到电池隔离功能,电流限制可调(100mA - 600mA),可并行多个通道以提供更高电流。
可选 (I^{2}C) 地址,采用小型(4mm x 4mm)20引脚SWTQFN和WETQFN封装。
2.2 高精度性能
电流限制精度为 ± 8%,软启动时间为0.5ms,软关断时间为0.25ms,关断电流仅为0.3μA。
在300mA时电压降为110mV,适用于安全应用,符合ASIL B/D标准。
2.3 全面的诊断功能
具备短路到 (V_{BAT}/GND) 诊断、差分输出过/欠压诊断、输入过/欠压诊断功能。
可通过 (I^{2}C) 单独读取8位电流、输出电压和电源信息,故障时可自动重试。
符合AEC - Q100标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
3. 电气特性详解
3.1 电源相关特性
电源电压范围为3.0V - 5.5V,关断电源电流在 (V{EN}=0V)、(T{A}= + 25°C) 时典型值为3μA,最大为6.5μA。
电源电流在 (V{EN}=5V) 时典型值为2mA,(V{DD}) 欠压锁定下降阈值为2.5V - 2.9V,过压锁定上升阈值为5.5V - 5.9V。
3.2 开关特性
输入电压范围为3.0V - 15V,输入欠压锁定下降阈值为2.5V - 2.9V,过压阈值为15.8V - 17.1V。
导通电阻典型值为400mΩ,最大为700mΩ,软启动时间为0.5ms,软关断时间为0.25ms。
3.3 电流限制特性
ISET工作范围为72mA - 672mA,OUT_默认电流在ISET超出工作范围时为600mA。
ISET上拉电流在 (V_{ISET}=1.25V) 时为11.9μA - 13.1μA,正向电流限制精度为 ± 8%。
3.4 ADC特性
分辨率为8位,相对精度INL为 ± 1.5位,差分精度DNL为 ± 1位,偏移误差为 ± 2.2位。
转换时间为1ms,跟踪保持采集时间为20μs,参考电压满量程读数为1.23% - 1.27%。
4. (I^{2}C) 接口分析
4.1 接口组成与通信
MAX20086 - MAX20089采用 (I^{2}C) 两线串行接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,时钟速率最高可达1MHz。控制器通过发送正确地址和数据字与IC通信,每个传输序列由START、Repeated START和STOP条件框定。
4.2 数据传输格式
写数据时,需发送START条件、目标地址(写位设为‘0’)、寄存器地址数据、命令寄存器数据和STOP条件。
读数据时,要发送START条件、目标地址(写位设为‘0’)、寄存器地址数据、重启条件、目标地址(读位设为‘1’)、命令寄存器数据和STOP条件。
4.3 相关控制与状态
使能控制输入(EN)可将设备从低功耗关断状态激活,中断输出(INT)在有未屏蔽的故障状态位设置时会置位。
5. 关键功能剖析
5.1 软启动/软关断
IC具有固定的0.5ms软启动功能,可限制启动浪涌电流;软关断时间为0.25ms,能减少输出通道的电感振铃。
5.2 ADC操作
8位ADC可用于系统诊断,有三种不同的多路复用器设置,可读取开关电流、开关电压和其他系统电压。
5.3 电流限制设置
每个通道的电流限制可根据公式 (I{LIM}=600 mA × frac{R{ISET}}{100 k Omega}) (100mA - 600mA有效)设置,多个通道可并联以提供更高电流。
5.4 保护功能
过流/短路保护:在短路或过载时,电流限制在RISET设定值,通道在过流20ms(输出电压 < 2V时为10ms)后关闭,250ms后重新启用。
短路到电池保护:通过差分过压比较器检测短路到电池情况,防止电流反向馈入输入电源。
过温保护:当结温超过165°C(典型值)时,相应输出开关关闭,温度下降15°C后重新开启。
6. 故障检测与诊断
6.1 状态寄存器信息
状态寄存器包含设备状态信息,如ISET、UVIN、OVIN等状态位可反映不同故障情况。
6.2 故障覆盖情况
MAX20087/MAX20089在硬件层面符合ASIL B标准,对于安全关键应用的ASIL D合规,MCU可利用ADC读数提高故障覆盖率。
7. 应用场景与注意事项
7.1 同轴供电应用
该系列产品适用于雷达和相机模块的同轴供电,在设计时需考虑滤波器电感和耦合电容的使用,以避免电源和数据通信相互干扰。
7.2 订购信息
提供了不同型号的订购信息,包括温度范围、引脚封装、输出通道数、选项和 (I^{2}C) 地址等。
MAX20086 - MAX20089系列相机电源保护器IC以其全面的保护功能、高精度的性能和灵活的配置,为相机电源保护提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其特性,提高设备的稳定性和安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源保护的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
