不到3块钱的PCB贴片天线,解决“玄学”困扰
作为一项近乎玄学的科学,射频天线不能简单的线性理解,必须要借助仪器和暗室测试,才可以让天线工作在驻波比VSWR、增益Gain、效率Efficency三个指标的最佳平衡状态。
使用天线把握一个原则:
一定要找天线厂单独测试和调试,否则,不太可能工作在最佳状态。
我们定制了两款性能指标优秀,且基本可以涵盖多种PCB大板尺寸的两款SMT天线供大家选择。
今天我们就先来分享PCB贴片天线AirANT1564:
一、必知的天线常识
在正式介绍AirANT1564天线之前,先说几个跟天线相关的大白话常识。
1.1 贴片天线性能
PCB贴片天线的性能表现,不只是跟自身的尺寸和设计有关,跟PCB大板的尺寸也息息相关。所以,不同尺寸的PCB大板需要使用不同的PCB贴片天线。
1.2 天线频率范围
4G天线需要覆盖的频率范围是:
700M-960MHZ/1710M-3800MHZ
与移动/电信/联通三大运营商的4G频段的对应关系是:
低频段(<1GHz):
B5(850MHz);
B8(900MHz);
中频段(1GHz~3GHz):
B1(2100MHz);
B3(1800MHz);
B34(1900MHz);
B39(1880-1920MHz);
高频段(>3GHz):
B38(2570-2620MHz);
B40(2300-2400MHz);
B41(2496-2690MHz);
简单补充说明如下:
频段划分依据:
低频段通常指1GHz以下,覆盖范围广、穿透性强;中频段为1-3GHz,兼顾覆盖与容量;高频段超过3GHz,带宽更大但覆盖较弱。
实际应用:
B5/B8多用于农村及深度覆盖;B1/B3/B34/B39承担城市广覆盖和容量;B38/B40/B41则常用于高密度区域或室内补充覆盖。
1.3 外壳对天线的影响
PCB贴片天线,即便在板子上表现再好,一旦放到塑料外壳内,其指标也可能受到影响(不同材质的外壳介电常数不一样,会改变电磁场分布,导致天线的谐振频率发生变化),只能在方便和性能之间取得一个相对的平衡。
如果你的产品使用的是金属外壳,那么你只有一个选择——使用外置天线。
二、AirANT1564天线特性
AirANT1564是合宙定制款PCB贴片天线,适用于尺寸较小的PCB大板。
频率范围:
700M-960MHZ/1710M-3800MHZ,可以覆盖国内全部的4G频段。
外形尺寸:
14.5*5.6*4.3mm,为产品小型化设计提供了可能。
以下是比较理想状态下的无源测试数据,请参考:
天线
PCB大板,72*52*1.6mm;
驻波比VSWR、效率Efficency、增益Gain如下:
天线
天线
天线
三、AirANT1564天线参考设计
AirANT1564-A封装
为了尽可能的降低PCB贴片天线的使用难度,我们设计了三款典型的PCB封装,以方便大家的PCB布局和走线。
1)原理图:
天线
2)PCB封装:
天线
3)应用场景一:
适用于细长的板子,可以配合最小宽度20mm左右的板子使用(A净空区域面积为22mm*18mm,如虚线所示),比如定位器或者USB上网卡小板,见下图:
天线
4)应用场景二:
适用于天线放在板子拐角,需要的净空区大小为50*18mm;当板子实际宽度大于天线封装净空区的长度要求(50mm,图中的B区域)时,则推荐将天线净空区扩大为放置天线侧PCB大板的实际长度,如下图中的A+B区域;
如果板子实际宽度虽然大于天线封装净空区的长度要求(50mm,图中的B区域),不建议但可以在不得不的情况下将系统所需的元器件放在A区域,但至少要保证B区域的净空。
天线
天线
AirANT1564-B封装
此封装主要用在天线和模块布局靠近板边的位置。
1)原理图:
天线
2)PCB封装:
天线
3)PCB天线区域示意图:
天线
▼  AirANT1564_C封装
AirANT1564-C封装
此封装应用于板子尺寸比较大,天线需要靠中间位置放置的情况。
1)原理图:
天线
2)PCB封装:
天线
3)PCB天线区域示意图:
天线
今天的内容就分享到这里了
