探秘MAX20323C:USB Type - C CC引脚过压保护的理想之选
探秘MAX20323系列:USB Type - C CC引脚过压保护的理想之选
在当今电子设备高度普及的时代,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了众多设备的标配。然而,CC引脚面临的过压风险却可能对设备造成严重损害。今天,我们就来深入了解Maxim Integrated推出的MAX20323/MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F系列USB Type - C CC引脚过压保护器,看看它是如何为设备提供可靠保护的。
文件下载:MAX20323C.pdf
一、产品概述
MAX20323系列过压保护器具有内部过压阈值和浪涌保护功能,能够在过压情况发生时及时关闭开关,防止USB Type - C CC/SBU引脚受损。该系列器件拥有两个通道开关,导通电阻典型值为0.27Ω,当输入电压低于过压阈值时,开关导通;当某一通道超过过压阈值时,相应开关关闭,并由输入(CC1_I/CC2_I)提供精确的上拉电流输出到(CC1_O/CC2_O)(MAX20323A/F除外)。它采用12凸点(0.4mm间距,1.7mm x 1.32mm)WLP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
二、应用场景
该系列产品适用于智能手机、平板电脑、平板手机以及工业PC等多种设备。在这些设备中,USB Type - C接口的使用频率极高,CC引脚的过压保护显得尤为重要。比如在智能手机中,频繁的充电和数据传输过程中,CC引脚可能会遇到各种电压异常情况,MAX20323系列就能很好地保护手机内部电路。
三、优势与特性
(一)灵活的系统设计
  1. 宽工作电源电压范围:2.5V至5.5V的宽电压范围,使得该系列产品能够适应不同的电源环境,为系统设计提供了更大的灵活性。
  2. 低导通电阻与高电流能力:每个通道集成270mΩ(典型值)开关,具有1A的连续电流能力,能够满足大多数设备的功率传输需求。
  3. 低电源电流:当CC输入处于过压阈值以下时,电源电流典型值仅为20µA,有助于降低设备的功耗。
  4. 精确的上拉电流:除MAX20323A/F外,当CC输入超过过压阈值时,能为CC输出提供精确的上拉电流,保证信号的稳定传输。
(二)可靠的保护
  1. 精确的过压锁定阈值:过压锁定(OVLO)阈值为5.75V±0.2V,能够准确地识别过压情况并及时做出响应。
  2. 浪涌抗扰能力:不同型号的产品具有不同的浪涌保护能力,如MAX20323/A/B/C/E/F可承受±90V以上的浪涌,MAX20323D在不同条件下也能承受±80V或±60V的浪涌,有效保护设备免受浪涌冲击。
  3. 超快关断响应:典型响应时间为100ns,能够在极短的时间内关闭开关,防止过压对设备造成损害。
  4. 热关断保护:当结温超过135°C(典型值)时,热关断电路会自动关闭开关,待温度下降约20°C(典型值)后再重新开启,避免设备因过热而损坏。
(三)节省空间
采用12凸点0.4mm间距1.7mm x 1.32mm的WLP封装,体积小巧,非常适合对空间要求较高的设备,如智能手机和平板电脑。
四、电气特性
(一)电源操作
工作电压范围为2.5V至5.5V,在不同的CC输入电压下,电源电流也有所不同。例如,当VCC1_I = VCC2_I = 0V时,电源电流典型值为20µA;当VCC1_I = VCC2_I = 9V时,不同型号的电源电流会有所变化。
(二)CC输入到CC输出
内部过压锁定和切换阈值精确,如OVLO_R在CC1_I和CC2_I上升时为5.55V至5.95V(典型值5.75V)。同时,还具有精确的电流源和电压钳位功能,保证在过压情况下信号的稳定输出。
(三)时序特性
开关的导通和关断时间都非常短,如开关导通时间典型值为90µs,关断时间典型值为0.1µs,电流源的导通和关断时间也能满足快速响应的需求。
(四)热保护和ESD保护
热关断温度为135°C(典型值),具有20°C(典型值)的滞后。ESD保护能力强,CC1_I和CC2_I引脚在不同的ESD测试标准下都能承受较高的电压,如IEC 61000 - 4 - 2接触放电可达±8kV,空气间隙放电可达±15kV,人体模型可达±20kV。
五、详细工作原理
(一)开关工作
当CC输入低于过压阈值时,开关导通;当超过过压阈值时,开关关闭,通过上拉电流维持输出信号。不同型号的上拉电流有所不同,如MAX20323/MAX20323C/MAX20323D为180µA,MAX20323B/MAX20323E为80µA。
(二)过压锁定
OVLO功能能够准确地监测CC输入电压,当电压超过阈值时,迅速关闭开关并启动上拉电流。同时,输出电压钳位功能可防止输出电压超过绝对最大额定值。
(三)输入电压钳位
当VENCC低于上电复位阈值时,CC1_I和CC2_I上的钳位电阻RD启用(MAX20323F除外),限制输入电压,保护设备安全。
六、选型建议
在选择具体型号时,需要考虑以下几个因素:
  1. DC CC输入绝对最大值:如果设备可能面临较高的直流电压,可选择DC CC输入绝对最大值较高的型号,如MAX20323C/D/E/F(21.0V)。
  2. 上拉电流需求:根据系统对信号强度的要求,选择合适的上拉电流型号。如果不需要上拉电流功能,可选择MAX20323A/F。
七、总结
MAX20323系列USB Type - C CC引脚过压保护器以其灵活的系统设计、可靠的保护性能和节省空间的封装,为各种USB Type - C设备提供了理想的过压保护解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,确保设备的安全稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
