MAX20316:高性能可调电流限制开关的设计与应用
MAX20313 - MAX20316:高性能可调电流限制开关的设计与应用
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的电流限制开关至关重要。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出的MAX20313 - MAX20316系列可编程电流限制开关,这一系列产品在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX20316.pdf
一、产品概述
MAX20313 - MAX20316系列开关具备内部电流限制功能,可有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。其输入电压范围为 +2.5V 至 +5.5V,导通电阻低至 10mΩ(典型值),电流限制可在 500mA 至 6A 之间进行调节,适用于为大负载电容充电以及大电流负载切换等应用。
在过流事件中,MAX20313 和 MAX20315 采用连续电流限制模式,而 MAX20314 和 MAX20316 则采用锁断模式。此外,该系列产品还具备热关断保护和反向电流阻断等安全特性。产品采用 12 凸点(0.4mm 间距,1.68mm x 1.48mm)晶圆级封装(WLP),工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
二、产品优势与特性
可靠保护
  • 可调电流限制:电流限制范围为 500mA 至 6A,可根据不同应用需求进行灵活调整。
  • 高精度过载电流限制:在 2A 至 6A 范围内,过载电流限制精度可达 ±5%。
  • 电流监测:方便工程师实时了解电路中的电流情况。
  • 低导通电阻:典型值为 10mΩ,可有效降低功耗。
  • 反向电流保护:防止电流倒灌回电源,保护设备安全。
  • 短路保护:在短路情况下,可迅速限制电流,保护设备。
  • 热关断保护:当设备温度过高时,自动关断开关,防止过热损坏。
节省空间
采用 12 凸点 0.4mm 间距 1.68mm x 1.48mm 的 WLP 封装,大大节省了电路板空间。
三、应用领域
该系列产品广泛应用于以下领域:
  • 手机射频功率放大器:为射频功率放大器提供稳定的电源供应。
  • USB 端口:保护 USB 端口免受过载和短路的影响。
  • 数据调制解调器卡:确保数据调制解调器卡的稳定工作。
  • 便携式媒体播放器:为便携式媒体播放器提供可靠的电源管理。
  • UTCA/ATCA 平台:满足 UTCA/ATCA 平台对电源管理的高要求。
  • SDXC 卡电源供应保护:保护 SDXC 卡免受电源波动的影响。
四、电气特性与参数
绝对最大额定值
各引脚的电压范围为 -0.3V 至 +6V,除 IN 和 OUT 引脚外,其他引脚的连续电流为 20mA。OUT 引脚短路到地时,内部有限制。在 (T_{A}= +70^{circ}C) 时,WLP 封装的连续功率耗散为 1098.4mW,温度每升高 1°C 需降额 13.73mW。
电气特性参数
  • 电源操作:工作电压范围为 2.5V 至 5.5V,欠压锁定电压为 1.45V,静态电流典型值为 250µA。
  • 内部 FET:导通电阻典型值为 10mΩ,正向电流限制可通过不同的 (R_{SETI}) 电阻进行调节。
  • 其他参数:还包括电流限制折返、(R_{SETI}) 系数和常数、负载瞬态阶跃反应时间、反向电流阻断阈值等多项参数,这些参数为电路设计提供了详细的参考。
五、典型工作特性
通过一系列图表展示了该系列产品在不同条件下的工作特性,如静态电源电流与电源电压的关系、电流限制与电源电压的关系、归一化电流限制与温度的关系等。这些特性曲线有助于工程师更好地了解产品在不同工况下的性能表现。
六、引脚配置与功能
凸点配置
不同型号的产品在引脚配置上略有差异,但主要引脚包括 FLAG、SETI、EN、GND、IN 和 OUT 等。
引脚功能
  • FLAG:开漏过流指示输出,当出现过流、反向电流或热关断等故障时,FLAG 引脚输出低电平。
  • SETI:正向电流限制调节输入,通过连接电阻到地来设置过流限制。
  • EN/EN:开关使能输入,不同型号的使能电平不同,可控制开关的开启和关闭。
  • IN:电源输入,需连接 1µF 陶瓷电容到地进行旁路。
  • OUT:开关输出,同样需连接 1µF 陶瓷电容到地进行旁路。
七、详细工作原理
可编程电流限制阈值
通过在 SETI 引脚和地之间连接电阻来设置电流限制阈值。当输出电流在一定时间内超过阈值,且 (V{IN}-V{OUT}) 大于 FLAG 断言压降阈值时,FLAG 引脚输出低电平,不同型号进入相应的过流处理模式。
连续电流限制(MAX20313/MAX20315)
当正向电流达到阈值时,将输出电流限制在编程值。若过流持续时间超过 (t_{BLANK}),FLAG 引脚输出低电平;过载条件消除后,FLAG 引脚恢复高电平。当芯片温度达到 +130°C 时,会自动降低平均电流限制;若温度继续升高超过 +150°C,进入热关断模式。
锁断(MAX20314/MAX20316)
当正向电流达到阈值时,开始计时。若过流时间超过 (t_{BLANK}),FLAG 引脚输出低电平,开关关闭。可通过切换控制逻辑或循环输入电压来复位开关。同样,当芯片温度过高时,会进行相应的温度保护。
电流限制折返
当电流达到限制水平时,会出现自然的电流限制折返现象。若过流故障严重,会触发额外的安全过限电路,进一步降低平均电流限制。
开关使能控制
通过 EN/EN 引脚控制开关的开启和关闭,具体逻辑根据不同型号而定。
反向电流保护
当检测到 OUT 电压高于 IN 电压时,反向电流保护电路会在相应的响应时间内关闭开关,并使 FLAG 引脚输出低电平。
FLAG 指示
FLAG 是一个开漏故障指示输出,需要外接上拉电阻。当出现过流、反向电流保护触发或芯片温度超过 +150°C 时,FLAG 引脚输出低电平。
温度自限
当芯片温度达到 +130°C 时,设备会自动限制功耗,降低通过芯片的电流,以确保在不同热设计条件下,电流限制在安全范围内。
热关断
当结温超过 +150°C 时,开关立即关闭,FLAG 引脚输出低电平。MAX20313/MAX20315 型号在温度下降约 20°C 后会自动重新开启。
八、应用设计要点
设置电流限制阈值和电流监测
通过连接电阻到 SETI 引脚来设置电流限制阈值,可使用公式 (R{SETI}(Omega)=frac{1.224( V) × P}{I{LIM}(A)-C(A)}) 进行计算。同时,可通过监测 SETI 引脚的电压来获取电流信息,但在安全过限情况下,电流监测功能可能无效。
旁路电容
  • IN 旁路电容:至少连接 1µF 电容到地,以限制输入电压在输出短路时的下降。若电源供应能力不足,可使用更大电容。
  • OUT 旁路电容:使用 1µF 陶瓷电容到地,以确保在全温度范围和可编程电流限制范围内的稳定运行。同时,需注意输出电容过大可能导致误判过流,可使用公式 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)}) 计算最大电容负载。
布局和散热
为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备,IN 和 OUT 引脚应使用宽短走线连接到电源总线。在正常工作时,功耗较小;但在输出持续短路时,需注意散热问题。
九、总结
MAX20313 - MAX20316 系列可编程电流限制开关以其可靠的保护特性、灵活的电流调节能力和节省空间的封装形式,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理设置参数,注意旁路电容的选择和布局散热等问题,以充分发挥该系列产品的性能优势。你在使用类似电流限制开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
