在当今的电子设备中,USB Type - C接口已经成为了主流。然而,CC引脚的过压问题却可能对设备造成严重损害。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX20323/MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F系列USB Type - C CC引脚过压保护器。
文件下载:MAX20323.pdf
MAX20323系列过压保护器具备内部过压阈值和浪涌保护功能,能够在过压时关闭开关,防止USB Type - C CC/SBU引脚受损。该系列产品拥有两个通道开关,导通电阻典型值为0.27Ω。当输入电压低于过压阈值时,开关导通;当某一通道超过过压阈值时,相应开关关闭,并由输入(CC1_I/CC2_I)提供精确的上拉电流输出(CC1_O/CC2_O),不过MAX20323A/F没有上拉电流功能。产品采用12凸点(0.4mm间距,1.7mm x 1.32mm)WLP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
该系列产品适用于智能手机、平板电脑、平板手机以及工业PC等设备。这些设备在日常使用中,USB Type - C接口频繁插拔,CC引脚面临过压风险,MAX20323系列能够为其提供可靠的保护。
采用12凸点0.4mm间距1.7mm x 1.32mm WLP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设备设计。
工作电压范围为2.5V至5.5V,不同条件下电源电流有所不同。例如,当VCC1_I = VCC2_I = 0V时,MAX20323、MAX20323C、MAX20323D的电源电流典型值为20µA;当VCC1_I = VCC2_I = 9V时,电源电流会有所增加。
内部过压锁定和切换阈值精确,OVLO_R上升阈值典型值为5.75V,下降阈值为5.5V,滞回为50mV。CC1_I、CC2_I上电输入阻抗在VCC1_I、VCC2_I = 5.5V时为1MΩ。不同型号在过压时提供不同的上拉电流,如MAX20323/MAX20323C/MAX20323D为180µA,MAX20323B/MAX20323E为80µA。
开关导通时间典型值为90µs,关断时间典型值为0.1µs,电流源导通时间典型值为150µs,关断时间典型值为2µs,能够快速响应过压情况。
热关断温度典型值为135°C,滞回为20°C。CC1_I、CC2_I的ESD保护能力较强,接触放电可达±8kV,空气间隙放电可达±15kV,人体模型可达±20kV,其他引脚也具备一定的ESD保护能力。
MAX20323系列在CC输入和CC输出之间采用270mΩ典型导通电阻的背对背开关。当相应的CC输入低于过压阈值时,开关导通;当超过过压阈值时,开关关闭。
当CC1_I/CC2_I低于过压阈值(VOVLO_R)时,到CC1_O/CC2_O的相应开关启用;当超过过压阈值时,开关禁用。在过压情况下,从CC1_I/CC2_I到CC1_O/CC2_O的上拉电流启用(MAX20323A/F除外),同时输出电压钳位(典型值5.75V)也启用,防止输出电压超过绝对最大额定值。
当VENCC低于上电复位阈值时,CC1_I和CC2_I上的钳位电阻RD启用(MAX20323F除外)。不同的上拉电流和电阻组合对应不同的钳位电压。当输入电压超过2.18V时,RD等效电阻为5.1kΩ(典型值);当VENCC高于上电复位阈值时,钳位电阻RD禁用。
ESD性能受多种条件影响。该系列产品采用人体模型和IEC 61000 - 4 - 2标准进行测试。人体模型通过100pF电容充电后经1.5kΩ电阻放电到设备;IEC 61000 - 4 - 2标准的串联电阻较低,峰值电流较高,因此其ESD耐受电压通常低于人体模型。
不同型号在DC CC输入绝对最大值和上拉电流等方面存在差异,工程师可以根据实际需求进行选择。例如,如果需要较高的DC CC输入绝对最大值,可以选择MAX20323C/D/E/F;如果对功耗要求较高,且不需要上拉电流功能,可以选择MAX20323A/F。
在实际设计中,你是否遇到过USB Type - C接口过压保护的难题?你会如何选择合适的过压保护器件呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。希望这篇文章能为你在USB Type - C CC引脚过压保护设计中提供有价值的参考。
