在电子设备的设计中,尤其是涉及到USB Type - C接口时,CC引脚的过压保护至关重要。MAX20323系列过压保护器就是这样一款能为USB Type - C CC/SBU引脚提供可靠保护的产品。今天,我们就来详细探讨一下这款产品。
文件下载:MAX20323B.pdf
MAX20323/MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F具备内部过压阈值和浪涌保护功能。当输入低于过压阈值时,具有0.27Ω(典型值)导通电阻的双通道开关会开启;而当某一通道超过过压阈值时,相应的开关会关闭,并由输入(CC1_I/CC2_I)提供精确的上拉电流输出(CC1_O/CC2_O),不过MAX20323A/F没有上拉电流功能。该系列产品采用12凸点(0.4mm间距,1.7mm x 1.32mm)WLP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
这款产品的应用场景非常广泛,涵盖了智能手机、平板电脑、平板手机以及工业PC等设备。在这些设备中,USB Type - C接口的使用越来越普遍,而CC引脚的安全保护对于设备的稳定运行至关重要。大家在设计这些设备时,是否考虑过如何更好地保护CC引脚呢?
采用12凸点0.4mm间距1.7mm x 1.32mm的WLP封装,体积小巧,非常适合对空间要求较高的设备设计。
工作电压范围为2.5V至5.5V,在不同的CC输入电压条件下,电源电流也有所不同。例如,当VCC1_I = VCC2_I = 0V时,典型电源电流为20µA;当VCC1_I = VCC2_I = 9V(MAX20323, MAX20323C, MAX20323D)时,典型电源电流为140µA。
内部过压锁定和切换阈值(VOVLO_R)在CC输入上升时为5.55V至5.95V(典型值5.75V),下降时为5.5V。此外,还具备精确的电流源、电压钳位等特性,确保了信号的稳定传输和设备的安全。
开关开启时间(tON_SW)典型值为90µs,开关关断时间(tOFF_SW)典型值为0.1µs,电流源开启时间(tCC_ISRC_ON)典型值为150µs,电流源关断时间(tCC_ISRC_OFF)典型值为2µs。这些快速的响应时间使得设备能及时应对过压情况。
热关断温度(TSHDWN_R)典型值为135°C,热关断迟滞(TSHDWN_H)典型值为20°C。在ESD保护方面,CC1_I、CC2_I能承受±8kV(IEC 61000 - 4 - 2接触放电)、±15kV(IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电)和±20kV(人体模型)的静电放电,其他引脚能承受±2kV(人体模型)的静电放电。
当CC输入低于过压阈值时,开关开启;当超过过压阈值时,开关关闭。这种设计能有效保护CC引脚免受过高电压的损害。
过压锁定功能能精确检测CC输入电压,当超过阈值时,相应开关关闭,并提供上拉电流。不同型号的上拉电流有所不同,如MAX20323/MAX20323C/MAX20323D为180µA,MAX20323B/MAX20323E为80µA。
当VENCC低于上电复位阈值时,CC1_I和CC2_I上的钳位电阻RD会开启(MAX20323F除外),起到保护作用。
热关断电路能实时监测设备温度,当温度过高时自动关闭开关,防止设备过热损坏。
不同型号的浪涌保护能力不同,在实际应用中,我们需要根据具体的使用环境选择合适的型号。例如,在工业环境中,可能需要更高浪涌保护能力的型号。
所有引脚都集成了ESD保护结构,能有效防止静电放电对设备造成损坏。尤其是CC1_I、CC2_I能承受较高的ESD电压,保证了设备在使用过程中的稳定性。
该系列产品有多种型号可供选择,不同型号在DC CC输入绝对最大值和上拉电流等方面有所差异。在订购时,我们需要根据具体的设计需求选择合适的型号。例如,如果需要较高的DC CC输入绝对最大值,可以选择MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F等型号。
总之,MAX20323系列过压保护器在USB Type - C CC引脚保护方面表现出色,具有灵活的系统设计、可靠的保护和节省空间等优势。在设计USB Type - C相关设备时,它是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
