MAX20323系列:USB Type - C CC引脚过压保护的理想之选
在电子设备不断发展的今天,USB Type - C接口的应用越来越广泛。然而,CC引脚面临的过压风险也给设备的稳定性和可靠性带来了挑战。Maxim Integrated推出的MAX20323/MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F系列USB Type - C CC引脚过压保护器,为解决这一问题提供了有效的方案。以下是对该系列产品的详细介绍。
文件下载:MAX20323D.pdf
产品概述
该系列过压保护器具备内部过压阈值和浪涌保护功能。当输入电压低于过压阈值时,两个通道开关导通,其导通电阻典型值为0.27Ω ;当某个通道超过过压阈值时,相应的开关会关闭,并通过精确的上拉电流从输入(CC1_I/CC2_I)为输出(CC1_O/CC2_O)供电(MAX20323A/F除外)。产品采用12凸点(0.4mm间距,1.7mm x 1.32mm)WLP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
应用场景
这些产品适用于多种设备,如智能手机、平板电脑、平板手机和工业PC等。在这些设备中,USB Type - C接口的使用频率高,CC引脚面临的过压风险较大,MAX20323系列产品能够为其提供可靠的保护。大家在实际设计中,是否也遇到过因CC引脚过压导致设备故障的情况呢?
产品特性
灵活的系统设计
  • 宽工作电源电压范围:2.5V至5.5V的工作电压范围,使得产品能够适应不同的电源环境,为系统设计提供了更大的灵活性。
  • 低导通电阻开关:每个通道集成了典型值为270mΩ的开关,具备1A的连续电流能力,能够有效降低功耗。
  • 低电源电流:当CC输入处于过压阈值以下时,电源电流典型值为20µA,有助于降低系统功耗。
  • 精确的上拉电流:当CC输入超过过压阈值时(MAX20323A/F除外),能够为CC输出提供精确的上拉电流。
可靠的保护
  • 精确的过压锁定阈值:过压锁定(OVLO)阈值为5.75V±0.2V,能够准确地检测过压情况。
  • 浪涌抗扰能力:不同型号的产品具有不同的浪涌保护能力,如MAX20323/A/B/C/E/F可承受±90V以上的浪涌,MAX20323D在无VENCC时可承受±80V,有有效VENCC时可承受±60V。
  • 超快速关断:典型响应时间为100ns,能够在过压发生时迅速切断电路,保护设备。
  • 热关断保护:当结温超过135°C(典型值)时,开关会自动关闭,温度下降约20°C(典型值)后开关再次开启,防止设备过热损坏。
节省空间
采用12凸点0.4mm间距1.7mm x 1.32mm的WLP封装,占用空间小,适合对空间要求较高的设备设计。
关键参数
绝对最大额定值
不同引脚的电压范围有所不同,如V ENCC、EN_TST为 - 0.3V至 + 6V;CC1_I、CC2_I(MAX20323、MAX20323A、MAX20323B)为 - 0.3V至 + 13.5V,CC1_I、CC2_I(MAX20323C、MAX20323D、MAX20323E、MAX20323F)为 - 0.3V至 + 21.0V;CC1_O、CC2_O为 - 0.3V至 + 6V;通过CC1_I - CC1_O、CC2_I - CC2_O的连续电流为±1A。
电气特性
  • 电源操作:工作电压V ENCC范围为2.5V至5.5V;在不同CC输入电压下,电源电流I VENCC有不同的值。
  • CC输入到CC输出:内部过压锁定和切换阈值V OVLO_R在CC输入上升时为5.55V至5.95V;CC1_I、CC2_I上电输入阻抗R CC_I在V CC1_I、V CC2_I = 5.5V时为1MΩ等。
  • 时序特性:开关导通时间t ON_SW典型值为90µs,开关关断时间t OFF_SW典型值为0.1µs等。
  • 热保护:热关断温度T SHDWN_R典型值为135°C,热关断迟滞T SHDWN_H典型值为20°C。
  • ESD保护:CC1_I、CC2_I在不同ESD测试标准下有不同的耐压值,如IEC 61000 - 4 - 2接触放电为±8kV,空气间隙放电为±15kV,人体模型为±20kV。
工作原理
开关操作
当输入电压低于过压阈值时,开关导通;当超过过压阈值时,相应开关关闭。
过压锁定
当CC1_I/CC2_I低于过压阈值(V OVLO_R)时,对应到CC1_O/CC2_O的开关启用;超过阈值时,开关禁用,并启用上拉电流(MAX20323A/F除外)。
输入电压钳位
当VENCC低于上电复位阈值时,CC1_I和CC2_I上的钳位电阻R D启用(MAX20323F除外);当输入电压高于2.18V时,RD为5.1kΩ(典型值)等效电阻;当VENCC高于上电复位阈值时,钳位电阻RD禁用。
订购信息
不同型号的产品在DC CC输入绝对最大值和上拉电流等方面有所不同,如MAX20323ENC + T的DC CC输入绝对最大值为13.5V,上拉电流为180µA;MAX20323AENC + T的DC CC输入绝对最大值为13.5V,无上拉电流等。大家在选择产品时,要根据实际需求来确定合适的型号。
总之,MAX20323系列产品在USB Type - C CC引脚过压保护方面具有诸多优势,能够为电子设备提供可靠、灵活且节省空间的解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择产品,以提高设备的稳定性和可靠性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
