h1654155282.3538
2026-02-08
1098
加入交流群
探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚过压保护的理想之选
在电子设备的设计中,USB Type - C接口的应用越来越广泛,而CC引脚的过压保护则成为了保障设备稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX20323系列USB Type - C CC引脚过压保护器。
文件下载:MAX20323F.pdf
产品概述
MAX20323系列包含MAX20323、MAX20323A、MAX20323B、MAX20323C、MAX20323D、MAX20323E和MAX20323F等型号。这些过压保护器具备内部过压阈值和浪涌保护功能,能够在过压情况发生时及时关闭开关,防止USB Type - C CC/SBU引脚受到损坏。
该系列产品采用12凸点(0.4mm间距,1.7mm x 1.32mm)WLP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于智能手机、平板电脑、工业PC等多种设备。
产品特性
灵活的系统设计
宽工作电源电压范围 :2.5V至5.5V的工作电压范围,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
低导通电阻开关 :每个通道集成了典型值为270mΩ的开关,具备1A的连续电流能力,能够有效降低功耗。
低电源电流 :当CC输入处于过压阈值以下时,典型电源电流仅为20µA,有助于延长设备的电池续航时间。
精确的上拉电流 :除MAX20323A/F外,当CC输入超过过压阈值时,能够提供精确的上拉电流至CC输出,确保信号的稳定传输。
可靠的保护
精确的过压锁定阈值 :过压锁定(OVLO)阈值为5.75V±0.2V,能够准确地检测过压情况。
浪涌抗扰能力 :不同型号的产品具备不同的浪涌抗扰能力,如MAX20323/A/B/C/E/F可承受±90V的浪涌,MAX20323D在无VENCC时可承受±80V,有有效VENCC时可承受±60V。
超快速关断 :典型响应时间为100ns,能够在瞬间切断过压通道,保护设备安全。
热关断保护 :当结温超过135°C(典型值)时,开关会自动关闭,当温度下降约20°C后,开关重新开启,避免设备因过热而损坏。
节省空间
采用12凸点的WLP封装,尺寸仅为1.7mm x 1.32mm,非常适合对空间要求较高的应用。
电气特性
电源操作
工作电压 :VENCC的工作电压范围为2.5V至5.5V。
电源电流 :在不同的CC输入电压下,电源电流有所不同。例如,当VCC1_I = VCC2_I = 0V时,典型电源电流为20µA;当VCC1_I = VCC2_I = 9V时,不同型号的电源电流也有所差异。
上电复位 :VENCC上升和下降时,上电复位(POR)的阈值为2.1V至2.5V,滞后为23mV。
CC输入至CC输出
内部过压锁定和切换阈值 :OVLO阈值在CC输入上升时为5.55V至5.95V,下降时为5.5V,滞后为50mV。
电流源 :不同型号的产品在过压情况下提供不同的上拉电流,如MAX20323/MAX20323C/MAX20323D为180µA,MAX20323B/MAX20323E为80µA。
输出电压钳位 :除MAX20323A/F外,过压时输出电压钳位典型值为5.75V,能够防止输出电压超过绝对最大额定值。
时序特性
开关导通时间 :当CC输入下降到OVLO以下时,开关导通时间典型值为90µs。
开关关断时间 :当CC输入以1V/10ns上升超过OVLO时,开关关断时间典型值为0.1µs。
电流源导通和关断时间 :电流源导通时间典型值为150µs,关断时间典型值为2µs。
热保护和ESD保护
热关断 :热关断温度典型值为135°C,滞后为20°C。
ESD保护 :CC1_I、CC2_I引脚能够承受±20kV(人体模型)、±15kV(气隙放电)和±8kV(接触放电)的ESD冲击,其他引脚能够承受±2kV的ESD冲击。
详细工作原理
开关操作
MAX20323系列的两个通道开关在输入低于过压阈值时导通,当某一通道的输入超过过压阈值时,对应的开关关闭,并由输入提供精确的上拉电流至输出(CC1_O/CC2_O),但MAX20323A/F除外。
过压锁定
当CC1_I/CC2_I低于过压阈值(VOVLO_R)时,对应到CC1_O/CC2_O的开关开启;当超过过压阈值时,开关关闭,并启用从CC1_I/CC2_I到CC1_O/CC2_O的上拉电流。
输入电压钳位
当VENCC低于上电复位阈值时,CC1_I和CC2_I上的钳位电阻RD启用,但MAX20323F没有此功能。当输入电压超过2.18V时,RD的等效电阻为5.1kΩ(典型值);当VENCC高于上电复位阈值时,RD禁用。
应用信息
浪涌保护
不同型号的产品在浪涌保护方面表现不同,设计时需要根据实际应用场景选择合适的型号。例如,对于对浪涌要求较高的工业应用,可选择MAX20323C/MAX20323E/MAX20323F等型号。
ESD保护
ESD保护结构集成在所有引脚上,能够有效保护设备免受静电放电的影响。在实际应用中,还需要考虑ESD测试条件和不同测试模型的差异。
选型指南
在选择MAX20323系列产品时,需要考虑以下因素:
DC CC输入绝对最大值 :根据实际应用中的输入电压范围,选择合适的DC CC输入绝对最大值的型号。
上拉电流 :如果需要精确的上拉电流功能,需要选择具备该功能的型号,但要注意MAX20323A/F没有上拉电流功能。
温度范围 :该系列产品的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够满足大多数应用的需求。
总结
MAX20323系列USB Type - C CC引脚过压保护器以其灵活的系统设计、可靠的保护性能和节省空间的封装,为USB Type - C接口的过压保护提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似过压保护的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
