在USB Type - C接口日益普及的今天,电子设备对CC引脚的过压保护需求愈发迫切。一款性能卓越的过压保护器件能有效防止CC/SBU引脚受损,保障设备的稳定运行。Maxim Integrated推出的MAX20323/MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F系列过压保护器,就是这样一款值得关注的产品。
文件下载:MAX20323E.pdf
MAX20323系列具备内部过压阈值和浪涌保护功能。当输入电压低于过压阈值时,其两个通道开关会开启,开关导通电阻典型值为0.27Ω。一旦某通道超过过压阈值,相应开关将关闭,同时(MAX20323A/F除外)会从输入(CC1_I/CC2_I)提供一个精确的上拉电流到输出(CC1_O/CC2_O)。
该系列器件采用12凸块(0.4mm间距,1.7mm x 1.32mm)WLP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较为复杂的环境。
广泛应用于智能手机、平板电脑、平板手机以及工业PC等设备,为这些设备的USB Type - C接口提供可靠的过压保护。
采用12凸块0.4mm间距1.7mm x 1.32mm的WLP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设备。
不同引脚有明确的电压和电流限制,如VENCC、EN_TST为 - 0.3V至 + 6V;CC1_I、CC2_I(MAX20323、MAX20323A、MAX20323B)为 - 0.3V至 + 13.5V等,使用时需严格遵守,避免损坏器件。
涵盖了电源操作、CC输入到输出等多方面的参数。例如,工作电压VENCC范围为2.5V至5.5V;开关导通时间tON_SW典型值为90µs,关断时间tOFF_SW典型值为0.1µs等。这些参数为电路设计提供了重要参考。
结到环境的热阻θJA为72.82°C/W,在进行散热设计时需充分考虑该参数,以确保器件在合适的温度下工作。
当CC1_I/CC2_I低于过压阈值(VOVLO_R)时,对应到CC1_O/CC2_O的开关开启;当超过阈值时,开关关闭。
过压时,(MAX20323A/F除外)会从CC1_I/CC2_I向CC1_O/CC2_O提供上拉电流,不同型号的上拉电流值不同,如MAX20323/MAX20323C/MAX20323D为180µA,MAX20323B/MAX20323E为80µA。同时,输出电压钳位(典型值5.75V)也会开启,防止输出电压超过绝对最大额定值。
当VENCC低于上电复位阈值时,(MAX20323F除外)CC1_I和CC2_I上的钳位电阻RD会开启,不同条件下钳位电压不同;当VENCC高于该阈值时,RD禁用。
所有引脚都集成了ESD保护结构,能有效防止在处理和组装过程中遇到的静电放电。CC1_I、CC2_I引脚能承受更高的ESD电压,如人体模型下可达±20kV、气隙放电可达±15kV、接触放电可达±8kV,且在ESD事件后能继续正常工作,不会出现闩锁现象。
该系列提供多种型号选择,不同型号在DC CC输入绝对最大值、上拉电流等方面存在差异,可根据实际需求进行选择。例如,MAX20323ENC + T的DC CC输入绝对最大值为13.5V,上拉电流为180µA。
MAX20323系列过压保护器凭借其灵活的系统设计、可靠的保护性能、小巧的封装以及出色的ESD保护能力,成为USB Type - C CC引脚过压保护的理想解决方案。在实际设计中,电子工程师可根据具体应用场景和需求,合理选择型号,确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用这款产品时,有没有遇到过一些特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流!
