在当今高速发展的电子科技领域,高性能、宽频带的射频合成器对于众多应用至关重要。今天,我们就来详细探讨一款备受关注的产品—— LMX2594,它是一款支持相位同步和 JESD204B 的 15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器。
文件下载:lmx2594.pdf
LMX2594 的显著特点是能够在 10 MHz 至 15 GHz 的宽频范围内生成任意频率,无需使用内部倍频器,这就避免了对次谐波滤波器的需求。在性能方面,它表现卓越,例如在 15 GHz 载波下,100 - kHz 偏移时的相位噪声低至 - 110 dBc/Hz,7.5 GHz 时的均方根抖动为 45 fs (100 Hz 至 100 MHz)。其输出功率可编程,PLL 关键指标也十分出色,如品质因数达 - 236 dBc/Hz,归一化 1/f 噪声为 - 129 dBc/Hz。同时,它还具有高鉴相器频率(整数模式 400 MHz,分数模式 300 MHz)和 32 位分数 N 分频器等特性。
OSCin 引脚作为频率参考输入,具有高阻抗特性,需要交流耦合电容。它既支持单端时钟,也支持差分时钟输入,能方便地与高性能系统时钟设备(如 TI 的 LMK 系列时钟设备)接口。由于 OSCin 信号用作 VCO 校准的时钟,在编程 FCAL_EN 时,必须在该引脚施加合适的参考信号。
参考路径由 OSCin 倍频器(OSC_2X)、预 R 分频器、乘法器(MULT)和后 R 分频器组成。OSCin 倍频器可将低输入参考频率翻倍,有助于提高鉴相器频率,改善相位噪声并避免杂散。预 R 分频器可降低输入频率,以满足可编程乘法器的输入要求;乘法器能将频率升高,从而减少整数边界杂散;后 R 分频器可进一步将频率分频至鉴相器频率。
鉴相器比较后 R 分频器和 N 分频器的输出,生成对应于相位误差的校正电流,直至两个信号同相。电荷泵电流可通过软件编程设置为多个不同级别,从而实现对 PLL 闭环带宽的调整。
N 分频器包含分数补偿功能,可实现 1 至 (2^{32}-1) 之间的任意分数分母。其数值由整数部分和分数部分组成,可通过软件编程设置。较高的分母能提供更精细的输出分辨率。同时,sigma - delta 调制器可从整数模式编程到四阶,每次编程 R0 寄存器时会重置调制器,以确保分数杂散的一致性。
为降低 VCO 调谐增益并改善相位噪声性能,VCO 频率范围被划分为多个不同频段,需要进行频率校准来确定正确的频段。VCO 还具有内部幅度校准算法,以优化相位噪声。校准操作可通过编程 R0 寄存器的 FCAL_EN = 1 来激活。此外,用户可以通过不同方式协助 VCO 校准,如无协助、部分协助、近频率协助和完全协助模式,不同模式下的校准速度和设置有所不同。
当需要输出低于 VCO 下限 7.5 GHz 的频率时,可使用通道分频器。它由四个分段组成,总分频值等于各分段的乘积,并非所有值都有效。使用通道分频器时,需注意其值的限制和功耗问题。
RF 输出缓冲器为开集电极类型,需要外部上拉到 Vcc。可使用 50Ω 电阻以匹配 50Ω 输出阻抗,或使用电感器以获得更高输出功率,但输出阻抗会偏离 50Ω。若使用电感器,建议后续使用电阻性负载进行更好的阻抗匹配。
SYNC 引脚可实现 LMX2594 的相位同步,使 OSCin 信号上升沿到输出信号的延迟具有确定性。该功能根据不同的设置条件分为不同类别,使用时需按照特定流程进行操作,包括确定 SYNC 类别、计算 IncludedDivide 值、调整 N 分频器和分数值等。
LMX2594 适用于多种领域,如 5G 和毫米波无线基础设施、测试和测量设备、雷达、MIMO、相控阵天线和波束形成,以及高速数据转换器时钟(支持 JESD204B)等。
在典型应用中,要特别注意 OSCin 配置、RF 输出缓冲器功率控制和上拉元件选择等方面。OSCin 需采用交流耦合电容,输入时钟的摆率会影响杂散和相位噪声,高摆率和低幅度信号(如 LVDS)可获得更好性能。RF 输出缓冲器的 OUTA_PWR 和 OUTB_PWR 寄存器可控制输出功率,最佳设置通常约为 50,设置越高,输出缓冲器的电流消耗越大。输出缓冲器的上拉元件选择至关重要,电感器可提供更高输出功率,但输出阻抗偏离 50Ω;电阻器则能实现更一致的匹配。
LMX2594 使用 24 位移位寄存器进行编程,包括读写位、地址字段和数据字段。推荐的初始上电序列为:施加电源、复位寄存器、移除复位、按降序编程寄存器、等待 10 ms、再次编程 R0 寄存器以确保 VCO 校准稳定运行。更改频率时,需按顺序更改 N 分频器值、编程 PLL 分子和分母、设置 FCAL_EN = 1。
在使用过程中,要注意电源、布局等方面的问题。电源方面,若对分数杂散较为关注,可在电源引脚使用铁氧体磁珠以减少杂散。尽管该设备集成了 LDO,但输出引脚的上拉元件直接连接到电源,需确保电源电压干净。布局方面,要遵循一些特定的指导原则,如 GND 引脚可通过封装背面连接到 DAP,OSCin 引脚需交流耦合,未使用的引脚可接地,Vtune 引脚附近应尽量放置环路滤波器电容,输出上拉元件应尽量靠近引脚等。
总之,LMX2594 以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在宽频射频合成领域提供了强大的工具。但在实际应用中,我们需要深入理解其各项特性和技术细节,才能充分发挥其优势,实现理想的设计目标。大家在使用过程中是否也遇到过类似高性能芯片的调试挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
