MAX20333:具备低功耗模式的可调电流限制开关
在电子设备的电源管理中,电流限制开关起着至关重要的作用,它能够保护设备免受因负载故障而导致的损坏。今天,我们要介绍的是Maxim Integrated推出的MAX20333系列可调电流限制开关,它具有低功耗模式,为电源管理提供了更加灵活和可靠的解决方案。
文件下载:MAX20333.pdf
一、产品概述
MAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N是一系列可编程电流限制开关,具有内部电流限制功能,可防止因负载故障对主机设备造成损坏。其导通电阻低至23mΩ(典型值),输入电压范围为+3.5V至+22V(MAX20333/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K)或+3.3V至+22V(MAX20333L/M/N)。该系列产品有三种工作模式:正常模式(NM)、高电流模式(HCM)和低功耗模式(LPM),适用于多种应用场景。
二、产品特性
(一)灵活操作
  1. 可编程电流限制范围广:电流限制范围为0.2A至4.75A,可通过连接合适的电阻到SETI引脚进行编程,满足不同应用的需求。
  2. 宽工作电压范围:不同型号的输入电压范围有所不同,能适应多种电源供电情况。
  3. 三种电流限制模式:NM、HCM和LPM,用户可根据实际需求进行选择。
  4. 三种电流限制行为:自动重试、锁存关断和连续模式,增强了系统的稳定性和可靠性。
  5. 电源良好输入和电流监测功能:方便用户对系统状态进行监控。
(二)安全运行
  1. 精确电流限制:确保输出电流在设定的阈值范围内,保护设备安全。
  2. 输出短路保护和热保护:有效防止设备因短路和过热而损坏。
  3. 标志输出:可用于指示设备的工作状态。
  4. UL 2367认证:部分型号获得该认证,进一步保证了产品的安全性。
(三)节能设计
低功耗模式(LPM)在输出短路时仍能提供保护,显著降低了系统的功耗。
三、电气特性
(一)电源操作
不同工作模式下的静态电流不同,低功耗模式下的静态电流可低至微安级别,大大节省了能源。
(二)内部FET
导通电阻在不同模式和条件下有所变化,正常模式和高电流模式下导通电阻低,低功耗模式下导通电阻会增大。
(三)动态特性
开关的开启和关闭时间、短路限制反应时间等参数,确保了设备在不同工况下的快速响应。
(四)热保护
当结温超过150°C(典型值)时,设备会自动关闭,结温下降15°C(典型值)后恢复正常工作。
四、工作模式详解
(一)高电流模式(HCM)
电流限制为正常模式的两倍,但上限为5.5A。可通过PG引脚进行模式选择,PG引脚可作为电源良好输入,但需注意其电压不能超过5.5V。
(二)正常电流模式(NM)
电流限制阈值由SETI引脚到地的电阻决定。当输出电流达到阈值且满足一定条件时,FLAG引脚会发出信号,设备进入相应的电流模式。
(三)低功耗模式(LPM)
大部分芯片功能关闭,静态电流显著降低,导通电阻增大。当VIN - VOUT超过阈值时,开关打开。
五、应用信息
(一)设置电流限制阈值和电流监测
通过在SETI引脚和地之间连接电阻来设置电流限制阈值,并可通过读取SETI引脚的电压来监测输出电流。
(二)旁路电容
IN和OUT引脚需连接合适的旁路电容,以保证设备在不同工况下的稳定运行。IN引脚的旁路电容可限制输入电压在瞬间输出短路时的下降,OUT引脚的旁路电容可防止因输出电容过大导致的误过流情况。
(三)布局和散热
为优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。同时,要将输入和输出电容尽可能靠近设备放置。
六、订购信息
产品有多种型号可供选择,用户可根据EN/EN、电流限制类型、PBT/NVP、输入电压、温度范围和封装等参数进行订购。
七、总结
MAX20333系列可调电流限制开关以其灵活的操作模式、安全可靠的性能和节能设计,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择工作模式和参数,同时注意旁路电容的选择和布局布线,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
