在当今的电子设备中,尤其是便携式设备,数据线路的保护至关重要。今天我们要深入了解的是Maxim Integrated推出的MAX20334,一款具备过压和浪涌保护功能的双SPDT(单刀双掷)数据线路开关,它能为便携式设备的数据线路提供可靠的保护。
文件下载:MAX20334.pdf
在高压充电解决方案中,数据线与高压VBUS短路可能会导致充电器误检测,甚至对便携式设备造成永久性损坏。MAX20334的设计目的就是保护下游数据线免受高压短路或浪涌事件的影响。
它结合了低导通电容((C{ON}))和低导通电阻((R{ON}))的特性,这对于便携式电子产品中的高性能开关应用来说是非常必要的。同时,该设备还具备内部正过压、负过压和浪涌保护功能,能够处理USB低/全/高速信号,工作电源电压范围为2.7V至5.5V。
MAX20334采用12凸点(1.23mm x 1.63mm)晶圆级封装(WLP),工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种不同的应用环境。
MAX20334的应用非常广泛,主要包括智能手机、平板手机和平板电脑等便携式设备。在这些设备中,它能够确保数据线路的稳定传输,避免因过压或浪涌事件导致的设备损坏。
| 参数 | 数值 |
| (V_{CC}), CSA, CSB, EN, FLAG | -0.5V至 +6V |
| COMA, COMB (Note 1) | -0.5V至 +20.5V |
| PA1, PA2, PB1, PB2 | -0.5V至 +6V |
| 所有引脚电流 | ±100mA |
注1:通过具有2Ω源阻抗的浪涌测试仪和IEC61000 - 4 - 5修改波形,能够承受 -30V至 +45V的浪涌。
在不同的工作条件下,MAX20334的各项电气参数都有明确的规定。例如,工作电压范围为2.7V至5.5V,在不同的输入电压和温度条件下,电源电流、导通电阻、开关时间等参数都有相应的典型值和最大值。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
MAX20334具备热关断保护功能,当结温超过 +150°C(典型值)时,设备会自动关闭,以避免过热损坏。当结温下降20°C(典型值)后,设备会退出热关断状态,恢复正常工作。
所有引脚都集成了ESD保护结构,能够承受高达 ±2kV(人体模型)的静电放电。COMA和COMB引脚更是能够承受高达 ±15kV(人体模型)、±15kV(空气间隙放电法,IEC 61000 - 4 - 2)和 ±8kV(接触放电法,IEC 61000 - 4 - 2)的ESD而不损坏。不过,如果PA_和PB_用作输入且需要更高的ESD保护,可能需要额外的ESD保护措施。
文档中给出了一个典型的应用电路,将MAX20334应用于USB Type - C连接器与PMIC(电源管理集成电路)之间。在这个电路中,MAX20334能够有效地保护数据线免受高压和浪涌的影响,确保设备的稳定运行。
MAX20334作为一款高性能的数据线路开关,在过压和浪涌保护方面表现出色。其低导通电容和低导通电阻的特性,以及灵活的系统设计和强大的安全性,使其成为便携式设备数据线路保护的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择工作电压、控制信号等参数,以充分发挥MAX20334的性能优势。同时,对于ESD保护等方面,也需要根据实际情况进行适当的优化和补充。大家在使用MAX20334时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
