在电子设计领域,时钟振荡器的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LMK61XX高性能超低抖动振荡器,它以其卓越的性能和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。
文件下载:lmk61e0-050m.pdf
LMK61XX振荡器具有超低噪声特性,典型抖动在输出频率大于100 MHz时仅为90 fs RMS。同时,它的电源抑制比(PSRR)高达 -70 dBc,这意味着它对电源噪声具有很强的免疫力,能够在复杂的电源环境下稳定工作。
该振荡器支持多种输出格式,包括LVPECL(最高1 GHz)、LVDS(最高900 MHz)和HCSL(最高400 MHz),可以满足不同系统的需求。
LMK61X2系列的总频率公差为 ± 50 ppm,而LMK61X0系列的总频率公差为 ± 25 ppm,能够提供高精度的时钟信号。
LMK61XX工作电压为3.3 V,工作温度范围为 -40ºC 至 +85ºC,适用于工业环境。此外,它采用7 mm × 5 mm的6引脚封装,与行业标准的7050 XO封装引脚兼容,方便进行电路板设计。
LMK61XX可作为晶体、声表面波(SAW)或基于硅的振荡器的高性能替代品,用于交换机、路由器、网络线卡、基带单元(BBU)、服务器和存储/SAN等设备中。
在测试和测量设备中,高精度的时钟信号是确保测量准确性的关键。LMK61XX的超低抖动特性使其成为这类应用的理想选择。
医疗成像设备对时钟信号的稳定性和精度要求极高。LMK61XX能够为医疗成像系统提供稳定可靠的时钟源,保证图像质量。
在FPGA和处理器附件中,LMK61XX可以为这些高速数字电路提供精确的时钟信号,确保系统的正常运行。
LMK61XX是一款超低抖动振荡器,可生成常用的参考时钟。该设备在工厂进行了预编程,支持任何参考时钟频率。内部电源调节功能提供了出色的电源纹波抑制能力,降低了电源传输网络的成本和复杂性。它采用单一的3.3 V ± 5%电源供电。
不同输出格式(LVPECL、LVDS、HCSL)的输出频率、电压摆幅、上升/下降时间、相位噪声等参数都有详细的规定,确保了在各种工作条件下的性能稳定性。
文档中提供了详细的参数测量信息,包括不同输出格式的直流和交流配置、PSRR测试设置等,帮助工程师准确测量和验证设备的性能。
为了获得最佳的电气性能,TI建议在LMK61XX的电源旁路网络中使用10 µF、1 µF和0.1 µF的电容组合。同时,建议将电源旁路电容安装在元件侧,并使用0201或0402尺寸的电容,以方便信号布线。
为了确保良好的热性能,LMK61XX的接地引脚需要通过三个或更多的过孔连接到PCB的接地平面,以最大程度地将热量散发出去。通过公式 (T{B}=T{J}-Psi_{JB} × P) 可以计算出LMK61XX周围的PCB温度。
为了获得最佳的电气性能和信号完整性,建议将过孔路由到去耦电容,然后再连接到LMK61XX。同时,增加过孔数量和走线宽度,以确保高频电流的低阻抗和最短路径。
TI建议遵循焊膏供应商的建议,优化助焊剂活性,并在J-STD-20的指导下实现合金的适当熔化温度。尽量在不超过元件峰值温度额定值的前提下,以最低的峰值温度处理LMK61XX。
提供了各个型号的产品文件夹、样品购买、技术文档、工具软件和支持社区的链接,方便工程师获取所需信息。
工程师可以在ti.com上注册设备文档更新通知,每周接收产品信息的变化摘要。
TI的E2E在线社区为工程师提供了一个交流和解决问题的平台,工程师可以在这里分享知识、探索想法并寻求帮助。
LMK61XX高性能超低抖动振荡器以其出色的性能、广泛的应用范围和详细的设计指南,为电子工程师提供了一个可靠的时钟解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并遵循布局和电源供应建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似振荡器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
