汽车级USB供电端口保护神器——MAX25410
作为电子工程师,在汽车电子设计中,USB接口的保护至关重要。今天就来给大家详细介绍一款优秀的汽车USB供电端口保护器——MAX25410。
文件下载:MAX25410.pdf
一、概述
MAX25410是一款基于汽车USB供电(USB - PD)的Type - C保护解决方案,适用于汽车收音机、导航、连接以及USB集线器/多媒体模块等应用。它为USB Type - C连接器上的CC1、CC2、D +和D -信号提供了单芯片汽车USB - PD保护解决方案。此外,MAX25410和MAX25410A还提供了带有高级故障管理的VCONN开关,且无需专用电源。对于不需要VCONN的端口,MAX25410B为设计者提供了低成本解决方案,同时保持与MAX25410相同的保护水平。
二、产品特性亮点
(一)强大的保护功能
  • ESD保护:在受保护的HVCC1、HVCC2、HVD +和HVD -引脚上,具备±15kV IEC 61000 - 4 - 2、ISO 10605 ESD保护能力,能有效抵御静电放电的危害。
  • 过压保护:可承受24V的短路到VBUS情况,为设备提供可靠的过压保护。
(二)丰富的充电模式支持
集成了BC1.2充电检测CDP、DCP或直通(SDP)模式,还支持Apple® 2.4A、Samsung® 2A以及中国YD/T 1591 - 2009充电模拟,满足不同设备的充电需求。
(三)小巧封装与低元件需求
采用4mm x 4mm 16引脚TQFN封装,体积小巧,且仅需极少的外部元件,节省了PCB空间和成本。
(四)宽温度范围与汽车级认证
工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,并且通过了AEC - Q100和AEC - Q006认证,适用于各种恶劣的汽车环境。
三、电气特性详解
(一)电源相关特性
  • VCC供电:VCC供电电压范围为4.7V至5.5V,典型值为5.0V。当VCC为5.0V且VCONN禁用时,VCC工作电流最大为1.5mA。
  • 欠压锁定:VCC欠压锁定上升阈值为4.0V至4.5V,典型值为4.3V,且具有0.1V的滞回。
(二)开关特性
  • 数据开关:HVD +/HVD -模拟开关的信号范围为0V至3.6V,数据开关导通电阻典型值为4Ω,具有快速的过压保护响应时间(2μs)和过压消隐时间(1μs),带宽可达1GHz。
  • VCONN开关:MAX25410和MAX25410A的VCONN开关导通电阻典型值为550mΩ,具备双阈值过流保护,低过流阈值为250mA,高过流阈值为600mA,响应时间分别为400μs和5μs。
(三)ESD保护特性
在HVCC1/HVCC2/HVD +/HVD -引脚上,人体模型ESD保护水平为±2kV,ISO 10605气隙为±15kV,ISO 10605接触为±8kV,IEC 61000 - 4 - 2气隙为±15kV,IEC 61000 - 4 - 2接触为±8kV。
四、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX25410、MAX25410A和MAX25410B的引脚配置略有不同,但都包含了关键的信号引脚,如CC1、CC2、D +、D -、HVCC1、HVCC2、HVD +、HVD -等。
(二)引脚功能
  • CC1/CC2引脚:连接到USB - PD控制器,建议在这两个引脚上连接390pF到地的电容。
  • HVCC1/HVCC2引脚:直接连接到下游USB Type - C端口连接器或 captive电缆,能耐受高ESD和电压瞬变,在特定情况下会自动放电。
  • D +/D -引脚:连接到低电压上游USB PHY或 captive电缆。
  • HVD +/HVD -引脚:应布线到下游Type - C连接器或 captive电缆。
  • VCONN_EN1/VCONN_EN2引脚(MAX25410、MAX25410A):用于控制VCC到HVCC1或HVCC2的VCONN开关,根据不同变体有不同的激活电平。
  • FAULT引脚:为开漏故障指示引脚,检测到故障时会置位。
五、工作模式与应用
(一)工作模式
  • VCONN开关/CC直通开关使能:根据VCC和VCONN_EN1/VCONN_EN2的状态,控制VCONN开关和CC直通开关的开启和关闭。
  • USB主机适配器仿真:集成了最新的USB - IF电池充电规范修订版1.2 CDP和DCP电路,以及苹果兼容设备的电阻偏置选项,还支持三星和中国标准。
  • USB即插即用和双角色应用:完全兼容USB即插即用(OTG)和双角色应用,在角色交换时无需与IC进行软件交互。
(二)典型应用电路
文档中给出了MAX25410、MAX25410A和MAX25410B的典型应用电路,包括与USB - PD控制器、MCU或ASIC的连接,以及一些可选的滤波器和调谐元件。
六、设计注意事项
(一)电源旁路电容
VCC和BIAS引脚都需要连接1μF的陶瓷旁路电容,且电容应尽可能靠近引脚,并与IC暴露焊盘短连接。
(二)USB数据线迹布局
USB高速模式需要精心设计PCB布局,采用90Ω受控差分阻抗匹配的等长迹线,并可插入调谐电感和电容来消除寄生电容。
(三)ESD保护
MAX25410具备强大的ESD保护能力,但在设计中仍需注意遵循相关的ESD测试标准和条件。
七、总结
MAX25410是一款功能强大、性能可靠的汽车USB供电端口保护器,它为汽车电子中的USB接口提供了全面的保护和丰富的功能支持。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择器件型号,并注意PCB布局和元件选择等方面的问题。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
希望通过这篇博文,能让大家对MAX25410有更深入的了解,在汽车电子设计中能够更好地应用这款优秀的产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
