在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们要详细介绍一款高性能低抖动振荡器——LMK60XX,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:lmk60e0-156257.pdf
LMK60XX 可作为晶体、SAW 或硅基振荡器的高性能替代品,广泛应用于多个领域:
LMK60XX 是一款低抖动振荡器,可生成常用的参考时钟。它在工厂进行了预编程,支持任何参考时钟频率。内部的电源调节功能提供了出色的电源纹波抑制能力(PSRR),降低了电源传输网络的成本和复杂性。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| GND | 3 | 接地 | 设备接地 |
| VDD | 6 | 模拟 | 3.3 - V 电源 |
| OUTP, OUTN | 4, 5 | 通用 | 差分输出对(LVPECL, LVDS 或 HCSL) |
| NC | 2 | 无连接 | 不连接 |
| OE | 1 | LVCMOS | 输出使能(内部上拉),低电平时输出对禁用并设置为高阻抗 |
在不同的参数方面,都有明确的最大和最小值限制,例如 VDD 电源电压范围为 –0.3 到 3.6 V,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
人体模型(HBM)下为 ±2000 V,带电设备模型(CDM)下为 ±500 V,在使用和处理设备时需要注意静电防护。
在不同的输出格式和工作条件下,设备的电气特性有所不同,例如不同输出格式下的输出频率、电压摆幅、占空比等参数都有明确的规定。
在进行参数测量时,需要根据不同的输出格式配置相应的测试电路,例如 LVPECL、LVDS 和 HCSL 输出格式的测试电路有所不同。
为了确保 LMK60XX 的最佳电气性能,可以在其电源旁路网络中使用 10 µF、1 µF 和 0.1 µF 的电容组合。同时,建议将电源旁路电容安装在元件侧,并使用 0201 或 0402 尺寸的电容,以方便信号布线。
为了确保设备的热可靠性,需要将接地引脚通过三个或更多的过孔连接到 PCB 的接地平面,以最大限度地提高封装的散热性能。可以通过公式 (T{B}=T{J}-Psi_{JB} * P) 来计算 LMK60XX 周围的 PCB 温度与结温的关系。
为了保证信号完整性,建议将过孔路由到去耦电容,然后再连接到 LMK60XX。同时,尽可能增加过孔数量和走线宽度,以确保高频电流的低阻抗和最短路径。
应遵循焊膏供应商的建议,优化助焊剂活性,并在 J - STD - 20 指南范围内实现合金的适当熔化温度。
提供了 LMK60E2 - 150M 和 LMK60E0 - 156257 等型号的产品文件夹、样品购买、技术文档、工具软件和支持社区等相关链接。
可以在 ti.com 上的设备产品文件夹中注册,以接收文档更新的通知。
TI E2E™ 在线社区为工程师提供了一个交流和解决问题的平台。
LMK60XX 高性能低抖动振荡器以其低噪声、丰富的输出格式支持、出色的电源噪声抗扰能力等特性,在多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要根据其规格参数和布局指南进行合理的设计,以确保设备的性能和稳定性。你在使用类似振荡器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
