128Gbps满血释放:PCIe5.0 商用存储全场景落地,ICY DOCK 全系产品深度解析
在数据量爆发式增长与算力需求持续升级的背景下,PCIe5.0作为新一代高速互连标准,凭借32GT/s单通道传输速率、四通道构型双向128Gbps单盘理论带宽的核心优势,突破传统存储带宽瓶颈,成为数据中心、AI训练、金融交易等高性能场景的核心支撑。ICY DOCK同步推出全系列PCIe5.0产品,涵盖各种规格硬盘盒、EXLink转接卡以及NVMe资料传输线,全面适配多行业商用存储升级需求。本文将精简解析PCIe5.0商用核心应用场景与ICY DOCK产品体系,为用户选型提供专业参考。
PCIe5.0
PCIe5.0商用存储核心应用场景
PCIe5.0的核心价值在于通过带宽翻倍(相较于PCIe4.0)与低延迟特性,破解高并发、海量数据传输场景的存储瓶颈,当前已在多种核心领域实现规模化落地,128Gbps单盘带宽可充分释放各类高性能业务潜力。
1.数据中心与云计算基础设施
数据中心是PCIe5.0核心落地场景,搭配ICY DOCK多盘位扩展设备,可构建高密度存储池,提升全闪存阵列吞吐量,满足PB级数据快速访问需求。同时适配软件定义存储与NVMe-oF技术,破解元数据访问瓶颈,降低云厂商运维成本,支撑核心云服务场景。
2.AI大模型训练与高性能计算(HPC)
适配AI大模型训练与HPC场景,PCIe5.0高带宽可打通“存储-内存-GPU”传输链路,提升训练样本加载速度与GPU利用率,缩短模型迭代周期。同时可快速处理TB级实验数据,适配气象预测、基因测序等场景,也能满足AI推理节点的实时响应需求。
3. 边缘计算与工业智能场景
渗透边缘计算领域,适配自动驾驶、工业物联网等实时场景,可稳定支撑车载多设备数据存储分析,保障自动驾驶决策安全。同时能高速采集工业传感器数据,支撑AI质检、预测性维护与数字孪生应用,ICY DOCK工业级产品可满足抗振、宽温等严苛需求。
PCIe5.0
4.专业媒体娱乐与内容创作
适配8K视频制作、3D渲染等高速存储需求,128Gbps带宽可实现超高清素材无卡顿加载与快速导出,提升创作效率。同时能高效存储管理PB级媒体资源,支撑流媒体分发,也可优化云游戏、VR/AR场景的加载与渲染体验,提供沉浸式服务。
ICY DOCK PCIe5.0全系列产品解析
ICY DOCK专注企业级与工业级存储扩展,打造覆盖M.2、U.2/U.3、EDSFF全形态SSD的PCIe 5.0解决方案,提供扩展盒、转接卡及传输线全系产品,灵活适配软驱位、光驱位与PCIe插槽、M.2插槽;集成免工具安装、热插拔、全金属防护与信号优化技术,确保SSD稳定运行于PCIe 5.0 x4通道(向下兼容4.0/3.0),单盘理论带宽稳定达128Gbps,切实释放PCIe 5.0 SSD性能潜力,为数据中心、AI训练、边缘计算等高负载场景提供高效可靠的存储升级支撑。
1.M.2 NVMe SSD PCIe5.0扩展系列
(1)ExpressSlot Elite MB840M5P-B
  • 支持1个最长22110规格的M.2 PCIe NVMe SSD。
  • 使用PCIe 5.0 x4 接口(向下兼容 PCIe 4.0/3.0)。
适用场景
  • 工业控制节点:适配空间受限的PLC、工控机等设备,单盘高速扩展满足产线数据实时记录与分析需求,AVT防震技术保障振动环境下的稳定运行。
  • 边缘AI终端:部署于智能质检相机、边缘推理盒子等设备,加速模型加载与推理响应,支撑工业视觉、安防识别等低延迟场景。
  • 紧凑型办公服务器:为中小企业文件服务器、备份节点提供免工具安装的NVMe扩展方案,兼顾性能释放与部署便捷性。
(2)ExpressSlot Elite MB842M5P-B
  • 支持2个最长22110规格的M.2 PCIe NVMe SSD。
  • 使用PCIe 5.0 x8 接口,向下兼容 PCIe 4.0/3.0(需要主板支持PCle拆分)。
适用场景
  • AI推理节点:双盘配置支持模型热加载与缓存加速,适用于智能客服、实时图像识别等高并发推理任务。
  • 工业物联网网关:实现双盘冗余存储或高速缓存,保障传感器数据连续采集与边缘预处理可靠性。
  • 轻量级虚拟化平台:满足中小企业VDI、轻量云桌面等场景对I/O性能与数据安全的双重需求。
(3)ExpressSlot Slide MB204MP-B
  • 支持4个最长2280规格的M.2 PCIe NVMe SSD。
  • 使用PCIe 5.0 x16接口(需要主板支持PCle拆分)。
适用场景
  • 专业媒体工作站:四盘NVMe构建高速素材池,实现8K视频无卡顿剪辑、3D渲染素材秒级加载,提升创作流效率。
  • 小型HPC节点:适配高校、实验室的计算集群存储节点,加速气象模拟、分子动力学等数据密集型任务。
  • 本地高速缓存池:为数据库、大数据分析平台提供低延迟临时存储,配合主动散热设计保障7×24小时高负载稳定运行。
2.U.2/U.3 NVMe SSD PCIe5.0扩展系列
(1)ToughArmor MB491V5K-B
  • 适用于单个 3.5 英寸软驱位支持1 个最大15mm厚度U.2/U.3 NVMe 硬盘。
  • 使用1 x MCIO 4i (SFF-TA-1016)接口。
  • 全金属结构,配备金属钥匙锁+翼形螺丝锁。
  • 可拆卸托盘,支持热插拔。
适用场景
  • 智能网联车载存储:专为自动驾驶数据记录仪、智能座舱服务器设计,MIL-STD-810H军规抗振认证抵御颠簸路况,宽温运行(-20℃~70℃)保障极端环境数据完整性,热插拔设计支持车辆维保时快速更换存储模块。
  • 移动工业作业平台:适配工程机械、野外勘探车、港口AGV等移动设备,全金属结构防护粉尘与冲击,EMI接地技术屏蔽强电磁干扰,确保传感器数据连续可靠采集。
  • 交通边缘节点:部署于智能路侧单元(RSU)、车载边缘计算盒子,支撑实时车路协同决策,抗振动设计满足高速公路长期运行可靠性要求。
(2)ToughArmor MB601V5K-B
  • 全金属结构,配备金属两段式钥匙锁。
  • 可拆卸托盘,支持热插拔。
适用场景
  • 金融自助终端核心存储:金属钥匙锁+翼形螺丝锁双重物理防护,专为ATM、智能柜员机(VTM)、自助发卡机设计,有效阻断非法拆卸与数据窃取,满足PCI DSS等金融安全合规要求。
  • 关键场所安防主机:应用于银行金库监控、机场安检系统、政务大厅视频平台,7×24小时高负载写入不丢帧,EMI屏蔽与稳定供电设计保障金融级安防数据零丢失。
  • 高敏业务服务终端:适配医疗自助挂号机、社保查询终端等涉及个人隐私数据的设备,热插拔维护减少服务中断,全金属结构强化防破坏能力,守护敏感信息全生命周期安全。
(3)ToughArmor MB699V5P-B
  • 适用于单个 5.25英寸光驱位支持4个最大15mm厚度U.2/U.3 NVMe 硬盘。
  • 使用2 x MCIO 8i (SFF-TA-1016)接口。
  • 全金属结构,可拆卸托盘,支持热插拔。
适用场景
  • 企业存储服务器扩展:单光驱位集成4盘U.2/U.3,构建高密度存储池,支持热插拔维护,降低中小企业运维成本。
  • AI训练辅助节点:为训练集群提供高速数据预处理缓存,缩短样本加载等待时间,提升GPU利用率。
  • 视频监控中心:满足多路4K/8K视频流持续写入需求,保障安防数据完整性与快速检索能力。
(4)ToughArmor MB508V5P-B
  • 适用于2个 5.25英寸光驱位支持8个最大15mm厚度U.2/U.3 NVMe 硬盘。
适用场景
  • 全闪存阵列扩展:8盘高密度部署优化机架空间,支撑云厂商构建高性能块存储服务,满足数据库、虚拟化高吞吐需求。
  • PB级媒体资产库:适配广电、影视后期制作,支持多用户并发访问超高清素材库,加速内容分发与协作流程。
  • HPC存储节点:为科学计算、基因测序等场景提供低延迟存储层,破解“存储墙”瓶颈。
(5)CP164(概念产品)
  • 可在标准5.25英寸光驱位内部署两组CP164模块,
  • 支持2个最大15mm厚度U.2/U.3 NVMe 硬盘。
  • 使用1 x MCIO 8i (SFF-TA-1016)接口。
适用场景
  • 下一代数据中心:模块化设计最大化空间利用率,为液冷架构、高密度机柜提供前瞻性存储扩展方案。
  • 超算近端缓存层:部署于计算节点旁路,缓解主存储带宽压力,加速大规模仿真与AI训练数据流转。
  • 云存储弹性节点:助力云服务商快速构建高密度对象存储单元,降低单TB部署成本与能耗。
3.EDSFF E1.S/E3.S NVMe SSD PCIe5.0扩展系列
(1)ToughArmor MB218E5P-B
  • 适用于单个 5.25英寸光驱位支持8个9.5/15mm高度 E1.S (EDSFF) NVMe SSD。
  • 使用4 x MCIO 8i (SFF-TA-1016)接口,可在单个5.25英寸光驱位中混合搭配E1.S NVMe SSD。
  • 全金属结构。
适用场景
  • EDSFF架构数据中心:单光驱位集成8盘E1.S,显著提升机架存储密度与能效比,适配新一代服务器平台。
  • 混合媒体工作流:兼容多高度SSD混插,灵活构建分级存储池,满足4K/8K素材编辑、转码、归档全链路需求。
  • 企业存储平滑升级:助力传统架构向EDSFF迁移,保留现有机箱空间的同时实现性能跃升。
(2)MB221E5P-B(2026年4月份上市,对应概念产品CP114)
  • 使用1x PCIe 5.0 x4 接口, 向下兼容, 支持一个9.5mm高度 E1.S (EDSFF) NVMe SSD。
  • 可拆卸托盘,免工具安装设计。
适用场景
  • 便携式边缘设备:轻量化设计适配外景拍摄工作站、野外勘探终端,提供高速移动存储支持。
  • 紧凑工业控制器:嵌入空间受限的工业网关、机器人控制器,强化实时数据记录与边缘决策能力。
(3)MB303E5P-B(2026年4月份上市,对应概念产品CP125)
  • 使用1x PCIe 5.0 x8(需支持PCIe拆分) 接口, 向下兼容, 支持2个9.5mm高度 E1.S (EDSFF) NVMe SSD。
  • 可拆卸托盘,支持热插拔。
适用场景
  • AI推理服务器:双盘配置实现模型与数据分离加载,降低推理延迟,提升服务吞吐量。
  • 边缘存储高可用节点:构建双盘冗余架构,保障智能制造、智慧交通等关键业务数据连续性。
(4)CP116(概念产品)
  • 适用于单个 5.25英寸光驱位支持4个9.5/15mm/25mm高度 E1.S (EDSFF) NVMe SSD。
  • 全金属结构,两段式金属钥匙锁。
适用场景
  • 媒体创作机房:支持E1.S多高度混插,灵活配置缓存与容量盘,优化多格式素材处理效率。
  • 中型企业存储升级:为文件服务器、虚拟化平台提供高性价比EDSFF扩展方案,平衡性能、成本与未来扩展性。
(5)CP138(概念产品)
  • 使用1x PCIe 5.0 x4 接口, 向下兼容, 支持1个7.5mm高度 E3.S (EDSFF) NVMe SSD。
  • 可拆卸托盘,支持热插拔。
适用场景
  • 工业物联网终端:E3.S紧凑形态+全金属防护,适配网关、传感器汇聚节点,抵御粉尘、振动干扰。
  • 特种车载/户外设备:满足军用通信车、无人机基站等严苛环境下的可靠存储需求,宽温与抗振设计保障数据安全。
4.PCIe5.0 EXLink转接卡
(1)EXLink MB309A5
  • 将M.2 NVMe(PCIe Gen5 x4)插槽转换为MCIO 4i输出。
  • 内置 Redriver重驱动器、100MHz时钟缓冲器、SMBus中继器及电源信号门控,维持良好的信号完整性与系统运行可靠性。
适用场景:适配M.2接口转MCIO接口的扩展需求,如工业主板升级、小型服务器接口转换、边缘设备存储接口适配等场景。
(2)EXLink MB308A5
  • PCIe 5.0 x16插槽转为2x MCIO 8i 输出,支持连接4个NVMe SSD。(需要主板支持PCIe拆分)。
  • 集成Redriver芯片,100MHz时钟缓冲器,确保信号稳定性。
适用场景:适合数据中心服务器、HPC集群、高密度存储阵列等需要多盘NVMe扩展的接口转换场景。
(3)EXLink MB408A5
  • PCIe 5.0 x4 插槽转为MCIO 4i 输出,支持连接1个NVMe SSD.
适用场景:适配中小型服务器、商用工作站、边缘计算设备等单路PCIe转MCIO的扩展场景。
(4)EXLink MB409A5
  • PCIe 5.0 x8 插槽转为MCIO 8i 输出,支持连接2个NVMe SSD。(需要主板支持PCIe拆分)
适用场景:适合企业级服务器、AI训练节点、中型存储系统等双盘NVMe扩展的接口转换场景。
5.PCIe5.0 NVMe 资料传输线
ICY DOCK专为PCIe5.0产品适配专用资料传输线,提升设备兼容性与传输稳定性,核心型号包括:
MB412L-B:MCIO 8i SFF-TA-1016 转 MCIO 8i SFF-TA-1016 数据连接线,双向可逆,长度50cm;
MB413L-B:MCIO 8i SFF-TA-1016 转2xMCIO 4i SFF-TA-1016 数据连接线,双向可逆,长度50cm;
MB414L-B:MCIO 4i SFF-TA-1016 转 MCIO 4i SFF-TA-1016 数据连接线,双向可逆,长度50cm。
三、总结
随着PCIe5.0技术在多商用场景的规模化落地,高带宽、低延迟的存储解决方案已成为企业数字化升级的核心刚需。ICY DOCK凭借对商用存储需求的深刻洞察,构建了覆盖M.2、U.2/U.3、EDSFF全形态,适配多场景的PCIe5.0产品矩阵,以热插拔、免工具维护、全金属防护、高效散热等核心特性,兼顾性能释放与场景适配性,可全面满足数据中心、AI训练、边缘计算、专业媒体创作等多领域的存储扩展需求。从成熟量产产品到前瞻性概念产品,从扩展设备到配套传输线,ICY DOCK形成了完整的PCIe5.0存储生态,为用户提供“一站式”存储升级解决方案,助力企业充分挖掘高性能存储价值,应对数据爆发式增长带来的挑战。
