在如今的电子设备领域,智能手机和平板电脑不断追求高性能、轻薄化以及长续航等特性,而电源管理对于实现这些目标起着至关重要的作用。今天,我将为大家详细介绍一款适用于最新3G/4G智能手机和平板的电源管理IC——MAX77826,旨在帮助各位工程师更好地了解其特点和应用。
文件下载:MAX77826.pdf
MAX77826是一款能够为智能手机和平板电脑带来高效电源管理的IC。它集成了一个高效的3A BUCK调节器、一个2A BUCK BOOST调节器以及15个LDO,为各类外设供电提供了全面的解决方案。其还配备了电源开关控制逻辑和I2C串行接口,可灵活地对各个调节器的输出电压和开关状态进行编程设置。
MAX77826的整体解决方案尺寸非常紧凑,这为智能手机和平板电脑节省了宝贵的内部空间,使得设备能够集成更多的外设。具体来看,其包含的3A高效BUCK调节器具备DVS功能,输出电压直流精度典型值可达±1%,还支持低功耗模式,在正常运行时仅消耗22µA静态电流,低功耗模式下更是可降至8µA。2A BUCK BOOST调节器则能实现2.6V至4.1875V的输出电压范围,典型输出为3.5V,输入电流限制设置为3.5A(典型值),可确保在3.0V输入时稳定输出2A电流。
MAX77826拥有15个线性调节器,其中包括3个NMOS LDO、6个PMOSLV LDO和6个PMOSLS LDO。这些调节器的输出电压精度典型值为±1.5%,在1kHz时PSRR高达70dB,且支持远程电容功能,能提供出色的电源抑制比和低噪声输出(小于45µVRMS)。在正常工作模式下,每个调节器的静态电流为27µA/18µA(NMOS/PMOS),低功耗模式下则小于5µA。
该芯片采用了兼容I2C的2线串行接口,包含双向串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),支持高达3.4MHz的SCL时钟速率。通过I2C接口,我们可以方便地对各个调节器进行开关控制、设置输出电压等操作,大大提高了设计的灵活性。
在使用MAX77826时,必须严格遵守其绝对最大额定值,例如各引脚相对于GND的电压范围在 -0.3V至 +6.0V之间,特定引脚的连续RMS电流也有明确限制。若违反这些额定值,可能会对芯片造成永久性损坏。
不同工作模式下的电源电流有明显差异。例如,在关机模式下,系统供应电流典型值为2.5µA;待机模式下,系统供应电流为35µA。此外,VSYS欠压锁定阈值在上升和下降时分别有不同的典型值。
输入电压范围为2.6V至5.5V,输出电压范围可在0.50V至1.80V之间以6.25mV的步长进行编程设置,输出电压直流精度典型值为±1%。开关频率典型值为2MHz,支持自动SKIP/PWM或强制PWM模式,峰值效率大于90%。
利用四开关H桥结构实现BUCK、BUCK BOOST和BOOST三种工作模式,输入电压范围同样为2.6V至5.5V,输出电压范围为2.6V至4.1875V,最大输出电流可达2A。
不同类型(NMOS、PMOSLV、PMOSLS)的LDO调节器在输出电压范围、步长、最大输出电流等方面有所不同,但都具备低功耗模式和较高的电源抑制比。
MAX77826共有49个引脚,各引脚功能明确,例如CE为高电平有效的芯片使能输入引脚,ENB、ENBB、ENL12分别为BUCK、BUCK BOOST和LDO12的外部使能输入引脚,SDA和SCL用于I2C通信等。
I2C串行总线由SDA和SCL组成,是一种开漏总线,SDA和SCL需要上拉电阻(500Ω或更大)。数据传输以SCL时钟周期为单位,在SCL高电平期间,SDA数据必须保持稳定。
包括写入单寄存器、写入连续寄存器、使用寄存器 - 数据对写入多字节以及读取单寄存器、读取连续寄存器等。在不同的通信协议中,需要注意START、STOP、ACKNOWLEDGE等信号的使用和时间顺序,以确保通信的准确性和稳定性。例如,在写入单寄存器时,主设备需要依次发送START命令、7位从设备地址和写位、8位寄存器指针、数据字节等,并根据从设备的响应进行相应操作。
MAX77826的寄存器分为Type - S1和Type - O两类,不同类型的寄存器在不同条件下会被复位。例如,Type - S1寄存器在VSYS < POR(≈1.55V)时复位;Type - O寄存器在VSYS < VUVLO或VIO < VTH_VIO_OK或CE = LOW时复位。通过对各个寄存器的配置,我们可以实现对芯片各个功能模块的精确控制。
在典型应用电路中,需要合理选择电容和电感等外部元件。例如,BUCK调节器建议使用0.47µH的电感,输入和输出电容推荐使用具有X5R或X7R电介质的陶瓷电容,以确保电路的稳定性和性能。BUCK调节器的输入电容推荐使用10µF,以减少从电池或输入电源汲取的电流峰值和降低芯片内的开关噪声;输出电容推荐最小使用22µF,以保持输出电压纹波小并确保调节环路稳定。
在设计过程中,要注意芯片的散热问题。由于在某些高负载、高环境温度的应用中,芯片的结温可能会超过最大工作温度,触发热过载保护。因此,需要根据芯片的封装热阻和PCB的散热性能来计算最大允许功耗,并采取适当的散热措施。另外,在使用I2C通信时,要根据总线速度合理选择上拉电阻,以确保通信的可靠性。
MAX77826作为一款功能强大、性能优越的电源管理IC,为智能手机和平板电脑的电源设计提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、电气参数、引脚功能、通信协议和寄存器配置等方面的知识,我们能够更好地将其应用到实际设计中,为电子设备的稳定运行和性能提升提供有力保障。各位工程师在使用过程中,若遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
