在电子设计的领域中,功率 MOSFET 驱动器是至关重要的组件,它能将低电平的控制信号转换为高电压、大电流的输出,以驱动功率 MOSFET。今天我们来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX626/7/8 - TSC426/7/8 双功率 MOSFET 驱动器,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:TSC428.pdf
MAX626/7/8 是双单片功率 MOSFET 驱动器,其主要功能是将 TTL 输入转换为高电压、大电流输出。其中,MAX626 是双反相功率 MOSFET 驱动器,MAX627 是双同相功率 MOSFET 驱动器,而 MAX628 则包含一个反相部分和一个同相部分。这些驱动器能够快速地对功率 MOSFET 的栅极电容进行充电和放电,使其达到接近电源轨的电压,从而实现功率 MOSFET 的最小导通电阻。同时,高速特性还能有效降低开关电源和 DC - DC 转换器中的功率损耗。此外,它还是 TSC426/7/8 的改进型替代产品。
具有快速的上升和下降时间,在 1000pF 负载下典型值为 20ns,能够满足高速开关应用的需求。大家可以思考一下,这样的高速特性在哪些具体的电路设计中能发挥最大的优势呢?
电源电压 (V_{DD}) 范围为 4.5V 至 18V,这使得该驱动器在不同的电源环境下都能稳定工作。
输入为低电平时功耗为 7mW,输入为高电平时功耗为 150mW,有助于降低系统的整体功耗。
与 TTL/CMOS 输入兼容,方便与各种逻辑电路进行接口。
典型值为 4Ω,能够提供较大的驱动电流。
在开关电源中,该驱动器可以快速驱动功率 MOSFET,提高开关速度,降低功率损耗,从而提高电源的效率。
同样,在 DC - DC 转换器中,其高速特性和低功耗能够优化转换器的性能。
用于控制电机的开关,实现电机的高效驱动。
在这些特定的电路中也能发挥重要作用。
该系列产品提供了多种封装形式,包括 8 引脚塑料 DIP、8 引脚 SO 和 8 引脚 CERDIP 等,并且有不同的温度范围可供选择,如 0°C 至 +70°C 和 -55°C 至 +125°C。大家在选择时,要根据实际的应用环境和需求来确定合适的封装和温度范围。
在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 (V_{DD}) + 0.3V 至 GND - 0.3V(最大 +20V),最大芯片温度为 +150°C,引脚温度(10 秒)为 +300°C 等。超出这些额定值可能会导致器件损坏,所以一定要严格遵守。
逻辑 1 输入电压 (V{IH}) 为 2.4V,逻辑 0 输入电压 (V{IL}) 为 0.8V,输入电流在 (V_{IN}=0V) 至 18V、(T_A = 25^{circ}C) 时为 -1μA 至 1μA。
输出高电压 (V{OH}) 为 (V{DD}) - 25V(无负载),输出低电压 (V_{OL}) 为 +25mV(无负载),输出电阻根据不同条件有所不同,典型值在 4Ω 至 20Ω 之间,峰值输出电流可达 2A。
上升时间、下降时间和延迟时间在不同温度和负载条件下都有相应的参数,这些参数对于高速开关应用非常关键。
通过一系列的图表,我们可以看到该驱动器的上升和下降时间、延迟时间、电源电流等参数与电源电压、温度、电容负载和频率等因素的关系。这些特性曲线可以帮助我们更好地了解驱动器在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
为了最小化电源电流,(V_{IH}) 应始终接地。同时,MAX626 或 MAX627 的驱动器可以通过将两个输入和两个输出连接在一起来并联使用。
由于峰值电源和输出电流可能大于 2A,所以电源旁路和接地非常重要。建议使用一个 4.7μF(低 ESR)电容与一个 0.1μF 陶瓷电容并联,并尽可能靠近 MAX626/7/8 安装。如果可能的话,使用接地平面,或者为输入和输出分别设置接地回路。此外,在输出端串联一个 5 - 20Ω 的电阻可以减少振铃,但可能会降低输出过渡时间。
该驱动器的功率损耗包括输入逆变器损耗、通过输出器件的短路电流和输出电流(电容性或电阻性)。在设计时,需要确保这些损耗的总和低于最大允许值。对于接地参考的电阻性负载,功率损耗计算公式为 (P = D × R{ON(MAX)} × I{LOAD}^2);对于电容性负载,功率损耗计算公式为 (P = C{LOAD} × V{DD}^2 × FREQ)。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑以上各个因素,根据具体的应用需求来选择合适的驱动器,并进行合理的电路设计和参数调整。希望本文能为大家在使用 MAX626/7/8 - TSC426/7/8 双功率 MOSFET 驱动器时提供一些有用的参考。
