在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET驱动器是至关重要的元件,它能有效控制功率MOSFET的开关动作。今天我们就来详细探讨MAX626/7/8 - TSC426/7/8双功率MOSFET驱动器,了解其特点、应用、电气特性等重要信息。
文件下载:TSC426.pdf
MAX626/7/8是双单片功率MOSFET驱动器,可将TTL输入转换为高电压/电流输出。其中,MAX626是双反相功率MOSFET驱动器,MAX627是双同相功率MOSFET驱动器,MAX628则包含一个反相部分和一个同相输出部分。这些驱动器能够快速对功率MOSFET的栅极电容进行充电和放电,使其导通电阻达到最小,从而有效降低开关电源和DC - DC转换器中的功率损耗。
它是TSC426/7/8的改进型替代产品,具有快速的上升和下降时间,在1000pF负载下典型值为20ns。
电源电压范围为 (V_{DD}=4.5) 至18V,能适应多种不同的电源环境。
输入低电平时功耗为7mW,输入高电平时为150mW,有助于降低系统整体功耗。
与TTL/CMOS输入兼容,方便与其他数字电路集成。
典型值为4Ω,能提供更好的驱动能力。
不同型号的MAX626/7/8和TSC426/7/8具有特定的引脚配置,如MAX626的引脚排列等。大家在实际应用中,一定要根据具体的型号和电路需求进行正确的引脚连接。
产品提供多种封装和温度范围可供选择,如8引脚塑料DIP、8引脚SO和8引脚CERDIP等,温度范围涵盖0°C至 +70°C和 - 55°C至 +125°C等。
| 参数 | 详情 |
| 电源电压 (V_{DD}) 至GND | (V_{DD}+0.3V) 至GND - 0.3V,最大 +20V |
| 输入电压 | 需在规定范围内 |
| 封装功耗 | 不同封装有不同的功耗限制和降额系数 |
| 最大芯片温度 | +150°C |
| 引脚温度(10秒) | +300°C |
在设计过程中,我们必须严格遵守这些绝对最大额定值,否则可能会导致器件损坏。大家想想,如果超出这些额定值,会对整个电路造成怎样的影响呢?
通过典型工作特性曲线,我们可以了解到上升和下降时间与电源电压、温度的关系,延迟时间与温度、电容负载的关系,以及电源电流与频率、电容负载的关系等。这些特性曲线对于我们优化电路设计非常有帮助,大家在设计时可以参考这些曲线来选择合适的工作参数。
由于MAX626/7/8的峰值电源和输出电流可能超过2A,因此电源旁路和接地非常重要。建议使用一个4.7μF(低ESR)电容与一个0.1μF陶瓷电容并联,并尽可能靠近芯片安装。如果可能的话,使用接地平面,或者为输入和输出分别设置独立的接地回路。否则,接地电压降可能会影响芯片的延迟和过渡时间,还可能出现振铃问题。
在输出端串联一个5 - 20Ω的电阻可以减少振铃,但可能会降低输出过渡时间。大家在实际应用中需要根据具体情况进行权衡。
MAX626/7/8的功率耗散主要由输入反相器损耗、输出器件的撬棍电流和输出电流(电容性或电阻性)组成。在驱动接地参考电阻负载时,功率耗散计算公式为 (P = D × R{ON(MAX)} × I{LOAD}^{2});在驱动电容负载时,功率耗散计算公式为 (P = C{LOAD} × V{DD}^{2} × FREQ)。我们需要确保总功率耗散低于最大限制,以保证芯片的正常工作。
MAX626/7/8 - TSC426/7/8双功率MOSFET驱动器具有众多优异的特性,适用于多种不同的应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,合理进行电路设计和布局,以发挥其最佳性能。大家在使用过程中遇到任何问题,都可以随时查阅相关资料或与厂家进行沟通。希望这篇文章能对大家的设计工作有所帮助。
