君耀电子SMD2016系列PPTC:为紧凑电子设计提供可靠的自恢复过流保护
SMD2016系列属于国巨旗下保护元件品牌君耀电子PPTC产品线中的表面贴装型号,采用标准的2016封装尺寸(即2.0mm x 1.6mm),在极小的占板面积内实现了从300mA至5A的宽范围保持电流(Ihold)覆盖。该系列器件基于聚合物PTC技术,在正常工作状态下呈现低电阻,当电路中出现过流或温度异常升高时,其电阻会急剧上升,从而限制电流,保护后端电路。故障排除后,器件可自动恢复,无需更换,大大提高了系统的可维护性与可靠性。
核心特性与优势:
  1. 高可靠性保护:具备快速的故障响应能力,能有效抑制过流事件,防止设备损坏。其动作特性一致性好,适用于对稳定性要求较高的商业级电子设备。
  2. 节省空间:紧凑的SMD封装非常适合现代高密度PCB设计,有助于工程师优化布局,实现产品小型化。
  3. 宽广的工作范围:器件可在-40°C至+85°C的环境温度下稳定工作,并具备良好的耐焊接热性能,兼容无铅高温焊接工艺。
  4. 多种电压选项:提供从6VDC至60VDC不等的最大工作电压(Vmax)型号,能够适配不同电平的电源总线保护需求,如USB端口、直流电源输入等场景。
电子设计
关键电气参数解读:
以典型型号为例:
  • SMD2016B050TF:保持电流为0.5A,触发电流约1.0A,最大承受电压60VDC,初始电阻典型值较低,在过流保护时能有效减少压降。
  • SMD2016B150TF/33:保持电流1.5A,触发电流3.0A,适用于33V系统,其极低的初始电阻(约180mΩ)有助于降低功率损耗。
  • SMD2016B500TF:针对更高电流电路设计,保持电流达5A,可承受高达100A的瞬间最大电流,适用于电机驱动或电源分配等较大功率场合。
用户在选择时,需重点关注保持电流(Ihold)、最大工作电压(Vmax)和最大故障电流(Imax)三个参数,确保其均大于或等于实际电路的正常工作电流、最大电压及可能出现的短路电流。
典型应用领域:
  • 接口保护:如USB 2.0/3.0集线器、Type-C端口、HDMI接口、游戏机外设端口等,防止热插拔或短路造成的损坏。
  • 主板电路保护:用于保护主板上的USB电源线路、IEEE 1394(FireWire)接口等。
  • 电源模块:在AC/DC适配器、DC-DC转换器的输出端提供过流保护。
  • 消费电子产品:包括机顶盒、光驱、移动硬盘、网络设备等各类通用电子产品中的次级电路保护。
君耀电子SMD2016系列PPTC以其紧凑的尺寸、可靠的性能以及灵活的电流电压组合,为现代电子设备的设计工程师提供了一种高效、经济的自恢复过流保护解决方案。在追求设备小型化、智能化的今天,选择合适的电路保护器件,是提升产品整体可靠性与安全性的关键一环。通过细致的选型与合理的电路设计,SMD2016系列能有效守护电路安全,延长设备使用寿命。
