THS4520 Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier
KANA 发表于 2018-11-02 18:13:18
数据: Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier 数据表
THS4520是一款宽带全差分运算放大器,专为5 V数据采集系统而设计。它在2 nV /加载时具有非常低的噪音。压摆率为570 V /μs,建立时间为7 ns至0.1%(2 V步进),是数据采集应用的理想选择。它专为单位增益稳定性而设计。
为了实现与ADC的直流耦合,其独特的输出共模控制电路可将输出共模电压维持在与设定电压相差0.25 mV(典型值)的范围内。共模设定点默认为内部电路的中间电源,可能会从外部电源过驱动。
输入和输出经过优化,可将共模电压设置为中间电源,从而获得最佳性能。除了在低电源电压下的高性能外,还可提供极高性能的单电源5 V和3.3 V数据采集系统。
THS4520采用四通道16引脚无引脚QFN封装( RGT),工作温度范围为40°C至85°C。
特性
  • 轨到轨输出的全差分架构
  • 中心输入共模范围
  • 最小增益为1 V /V(0 dB)
  • 带宽:620 MHz
  • 压摆率:570 V /μs
  • 0.1%稳定时间:7 ns
  • HD 2 :在100 kHz时为115 dBc,V OD = 8 V PP
  • HD 3 :在100 kHz时为123 dBc,V OD = 8 V PP
  • 输入电压噪音:2 nV / Hz (f> 10 kHz)
  • 输出共模控制
  • 电源:
    • 电压:3.3 V(±1.65 V)至5 V(±2.5) V)
    • 电流:14.2 mA
  • 断电能力:15μA
  • 应用
    • 5 -V和3.3V数据采集系统
    • 高线性度ADC放大器
    • 无线通信
    • 测试与测量
    • 语音处理系统< /LI>
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4520 THS4120 THS4121
Voltage FB     CMOS
Fully Differential
Voltage FB
CMOS
Fully Differential
Voltage FB
1     1     1
3     3     3
5.25     3.5     3.5
620     100     100
1     1     1
570     55     55
2     5.4     5.4
2     16     16
14.2     11     11
2.5     8     8
Out     In to V+
Out
In to V+
Out
Shutdown     Shutdown     N/A
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
VQFN     MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
84     96     96
10000000     1.2     1.2
1     25     25
1200     100     100
105     25     25
115     79     79
123     93     93
0.1     1     1
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
