lhl545545
2026-02-08
1361
加入交流群
高性能超低抖动振荡器LMK61XX的深度解析
在电子设计的世界中,时钟振荡器是确保系统精确运行的关键组件。TI公司的LMK61XX系列高性能超低抖动振荡器,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款振荡器的特性、应用和设计要点。
文件下载:lmk61a2-125m.pdf
一、LMK61XX系列产品概述
LMK61XX系列包含多个型号,如LMK61E0 - 050M、LMK61A2 - 644M等,它们能够产生常用的参考时钟,并且在出厂时就进行了预编程,可支持任意参考时钟频率。
突出特性
- 超低噪声与高性能:抖动低至90 fs RMS(典型值,输出频率大于100 MHz),电源抑制比(PSRR)达到 –70 dBc,具备强大的电源噪声抗扰能力。这意味着它能在复杂的电源环境下,依然保持稳定、精确的时钟输出,减少信号抖动对系统性能的影响。
- 多种输出格式支持:该系列支持LVPECL(最高1 GHz)、LVDS(最高900 MHz)和HCSL(最高400 MHz)三种输出格式,能够满足不同系统对时钟信号类型的需求。
- 频率稳定性高:总频率容差方面,LMK61X2为 ± 50 ppm,LMK61X0为 ± 25 ppm,确保了在不同环境条件下时钟频率的准确性。
- 宽工作电压与温度范围:采用3.3 V工作电压,工业温度范围为 –40ºC至 +85ºC,可适应多种恶劣的工业应用环境。
- 小巧封装与兼容性:采用7 mm × 5 mm的6引脚封装,与行业标准的7050 XO封装引脚兼容,方便工程师进行替换和升级设计。
应用领域广泛
由于其高性能特点,LMK61XX可作为晶体、声表面波(SAW)或硅基振荡器的高性能替代品,广泛应用于以下领域:
- 网络通信设备:如交换机、路由器、网络线卡和基带单元(BBU)等,为数据传输和处理提供精确的时钟信号,保障通信的稳定性和高速性。
- 服务器与存储系统:确保服务器和存储区域网络(SAN)的高效运行,提高数据处理和存储的准确性。
- 测试测量仪器:在高精度的测试和测量设备中,提供稳定的时钟源,保证测量结果的可靠性。
- 医疗成像设备:为医疗成像系统提供精确的时钟同步,有助于提高图像质量和诊断准确性。
- FPGA与处理器:为现场可编程门阵列(FPGA)和处理器提供稳定的时钟信号,确保其正常工作。
二、详细规格参数
电气特性
- 电源特性:在不同输出格式下,设备电流消耗有所不同。例如,LVPECL输出时典型电流为162 mA,LVDS为152 mA,HCSL为155 mA。当输出禁用时,电流消耗降至136 mA,有效降低了功耗。
- 输出特性
- LVPECL输出:输出频率范围为10至1000 MHz,输出电压摆幅典型值为800 mV,差分输出峰 - 峰摆幅为输出电压摆幅的2倍,输出共模电压为VDD - 1.55 V,输出上升/下降时间为120至200 ps,输出相位噪声在156.25 MHz、频率偏移大于10 MHz时为 –165 dBc/Hz,输出占空比为45%至55%。
- LVDS输出:输出频率范围为10至900 MHz,输出电压摆幅典型值为390 mV,输出共模电压为1.2 V,输出上升/下降时间为150至250 ps,输出相位噪声在156.25 MHz、频率偏移大于10 MHz时为 –162 dBc/Hz,输出占空比为45%至55%,差分输出阻抗为125 Ohm。
- HCSL输出:输出频率范围为10至400 MHz,输出高电压为600至850 mV,输出低电压为 –100至100 mV,绝对交叉电压为250至475 mV,交叉电压变化为0至140 mV,压摆率为0.8至2 V/ns,输出相位噪声在100 MHz、频率偏移大于10 MHz时为 –164 dBc/Hz,输出占空比为45%至55%。
其他规格
- 绝对最大额定值:包括电源电压、输入输出电压、结温、存储温度等极限参数,确保在设计和使用过程中不超过器件的承受范围,防止损坏器件。如电源电压范围为 –0.3至3.6 V,结温最大为150°C。
- ESD额定值:人体模型(HBM)为 ±4000 V,带电设备模型(CDM)为 ±1500 V,说明器件具备一定的静电放电防护能力。
- 推荐工作条件:如电源电压推荐范围为3.135至3.465 V,环境温度为 –40至85°C,VDD电源上升时间为0.1至100 ms等,在这些条件下使用可保证器件的最佳性能。
- 热信息:提供了不同气流条件下的热阻参数,如无气流时,结 - 环境热阻为55.2°C/W,结 - 外壳(顶部)热阻为34.6°C/W等,帮助工程师进行散热设计。
三、参数测量与设计要点
参数测量
文档中给出了详细的设备输出配置和测试设置图,如LVPECL、LVDS和HCSL输出的直流和交流配置图,以及PSRR测试设置图等。在进行参数测量时,需要根据这些配置进行连接和测试,以确保测量结果的准确性。例如,在测量输出电压和上升/下降时间时,需要使用高阻抗差分探头连接到示波器进行测量。
设计要点
- 电源设计:为了获得最佳的电气性能,建议在电源旁路网络中使用10 µF、1 µF和0.1 µF的电容组合,并将旁路电容安装在元件侧,使用0201或0402尺寸的电容,方便信号布线。同时,要尽量缩短旁路电容与器件电源引脚之间的连接,将电容的另一端通过低阻抗连接到接地平面。
- 布局设计
- 热可靠性:由于LMK61XX是高性能器件,在设计印刷电路板(PCB)布局时,要特别注意功耗问题。将接地引脚通过三个或更多过孔连接到PCB的接地平面,以最大限度地提高封装的散热能力。通过公式 (T{B}=T{J}-Psi{JB} × P) 可以计算出LMK61XX周围PCB的温度,其中 (T{B}) 为PCB温度,(T{J}) 为结温,(Psi{JB}) 为结 - 板热阻参数,P为片上功耗。为确保LMK61X2的最大结温低于125°C,在无气流且片上功耗最大为0.68 W时,PCB的最大温度应在99°C或以下(LMK61X0为89°C或以下)。
- 信号完整性:为保证系统的电气性能和信号完整性,建议将过孔路由到去耦电容,再连接到LMK61XX,并尽可能增加过孔数量和走线宽度,以确保高频电流具有最低的阻抗和最短的路径。
- 焊接回流曲线:建议遵循焊膏供应商的建议,优化助焊剂活性,并在J - STD - 20的指导范围内实现合金的适当熔化温度。尽量使用最低的峰值温度进行处理,同时要低于器件MSL标签上列出的峰值温度额定值。具体的温度曲线取决于多个因素,如器件的MSL标签上的最大峰值温度、电路板厚度、PCB材料类型、PCB几何形状、元件位置、尺寸、密度以及焊接制造商推荐的曲线和回流设备的能力等。
四、产品支持与文档更新
产品支持
TI提供了丰富的产品支持资源,包括技术文档、工具与软件、支持与社区等。通过相关链接,工程师可以快速获取所需的资料和工具,解决设计过程中遇到的问题。例如,在TI E2E™在线社区中,工程师可以与同行交流经验、分享知识、探讨解决方案。
文档更新
工程师可以通过在ti.com上导航到设备产品文件夹,在右上角点击“Alert me”进行注册,以接收每周关于产品信息更新的摘要。同时,可以查看修订历史记录,了解文档的变化内容。
总之,LMK61XX系列振荡器凭借其出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师在设计高性能系统时提供了可靠的时钟解决方案。在实际应用中,只要我们注意其规格参数、测量方法和设计要点,并充分利用TI提供的支持资源,就能充分发挥该器件的优势,设计出更加优秀的电子系统。大家在使用LMK61XX系列振荡器的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
