LMP7718 88 MHz、精密、低噪声、1.8V CMOS 输入、解补偿运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:13:18
数据: LMP7717/18 88 MHz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amp 数据表
LMP7717(单通道)和LMP7718(双通道)低噪声CMOS输入运算放大器提供5.8 nV /√ Hz ,同时仅消耗1.15 mA(LMP7717)的静态电流。 LMP7717 /LMP7718在增益为10时稳定,增益带宽(GBW)为88 MHz。 LMP7717 /LMP7718的电源电压范围为1.8V至5.5V,可采用单电源供电。 LMP7717 /LMP7718均具有轨到轨输出级。这两款放大器都是LMP精密放大器系列的一部分,是各种仪器应用的理想选择。
LMP7717系列在低电压和低噪声系统中提供最佳性能。 CMOS输入级,典型输入偏置电流在几毫安培范围内,输入共模电压范围包括地,使LMP7717 /LMP7718成为需要高速的低功耗传感器应用的理想选择。 /p>
LMP7717 /LMP7718采用TI先进的VIP50工艺制造。 LMP7717采用5引脚SOT-23或8引脚SOIC封装。 LMP7718采用8引脚SOIC或8引脚VSSOP封装。
特性
  • (典型的5V电源,除非另有说明)
  • 输入失调电压:±150μV(最大值)
  • 输入参考电压噪声:5.8 nV /√Hz
  • 输入偏置电流:100 fA
  • 增益带宽积:88 MHz
  • 电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 每通道电源电流
    • LMP7717:1.15 mA
    • LMP7718:1.30 mA
  • 轨到轨输出摆幅
    • @10kΩ负载:25 mV来自导轨
    • @2kΩ负载:45 mV来自导轨
    < /li>
  • 确保2.5V和5.0V性能
  • 总谐波失真:0.04%@ 1 kHz,600Ω
  • 温度范围:-40°C至125°C < /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
LMP7718
CMOS
Voltage FB
2
1.8
5.5
8.8
10
28
5.8
5.8
1.3
0.15
In to V-
Out
Decompensated
Catalog
-40 to 125
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
100
50
1.8
88
21
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
