TL972 TL971, TL972, TL974
KANA 发表于 2018-11-02 18:13:18
数据: TL97x Output Rail-To-Rail Very-Low-Noise Operational Amplifiers 数据表
TL97x系列单通道,双通道和四通道运算放大器工作电压低至±1.35 V,具有输出轨到轨信号摆幅。 TL97x具有特性,使其特别适用于便携式和电池供电设备。极低的噪声和低失真特性使其成为音频前置放大器的理想选择。
TL971采用节省空间的5引脚SOT-23封装,简化了电路板设计,因为它可以放置在任何地方(外部尺寸为2.8 mm×2.9 mm)。
特性
  • 轨到轨输出电压摆幅:
    V CC <±sub> =±2.5 V时±2.4 V
  • 极低噪音等级:4 nV /√ Hz
  • 超低失真:0.003%
  • 高动态特性:12 MHz,5 V /μs
  • 工作范围:2.7 V至12 V
  • 闩锁性能超过100 mA
    每JESD 78 ,II类
  • 根据JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型
    • 1500-V充电设备模型
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
TL972 TL971 TL971-Q1 TL972-Q1 TL974 TL974-Q1
2     1     1     2     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
12     12     12     12     12     12
12     12     12     12     12     12
5     5     5     5     5     5
Out     Out     Out     Out     Out     Out
4     4     4     4     4     4
2     2     2     2     2     2
4     4     4     4     4     4
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
0.003     0.003         0.003
Catalog     Catalog     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
PDIP
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC     SOIC     SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
TSSOP
80     80     80     80     80     80
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
85     85     85     85     85     85
750000     750000     750000     750000     750000     750000
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
