LT4320理想二极管桥控制器:高效电源设计的利器
LT4320/LT4320 - 1理想二极管桥控制器:高效电源设计的利器
引言
在电子系统的电源设计中,整流电路是一个关键部分。传统的二极管桥整流器存在效率低、发热严重等问题,而理想二极管桥控制器的出现为解决这些问题提供了新的思路。今天我们要介绍的LT4320/LT4320 - 1理想二极管桥控制器,就是这样一款能够提升电源效率、简化设计的优秀产品。
文件下载:LT4320.pdf
产品概述
LT4320/LT4320 - 1是Linear Technology公司推出的理想二极管桥控制器,它能够驱动四个N沟道MOSFET,支持从直流到600Hz的典型电压整流。该产品具有以下显著特点:
  1. 高效节能:通过最大化可用电压和降低功耗,提高了电源效率,尤其在低电压应用中表现出色。
  2. 简化热设计:消除了热设计问题,无需使用昂贵的散热片,大大减小了PCB板面积。
  3. 宽电压范围:工作电压范围为9V至72V,具有较好的通用性。
  4. 多种封装可选:提供8引脚(3mm × 3mm)DFN、12引脚MSOP和8引脚PDIP封装,方便不同设计需求。
关键特性分析
1. 功率效率最大化
传统二极管桥在工作时,由于两个导电二极管上的电压降会产生效率损失,降低了可用电源电压并消耗大量功率。而LT4320/LT4320 - 1通过驱动MOSFET,极大地降低了电压降和功耗,提高了功率效率。从下面的热成像对比图可以明显看出,使用LT4320驱动四个MOSFET时,温度上升明显小于传统无源二极管桥。 电流(A) LT4320驱动MOSFET温度上升(°C) 无源二极管桥温度上升(°C)
2 0.6 15
4 3.5 32
6 6.7 49
8 11 66
10 16 84
2. 热设计优化
产品的内部电荷泵支持全NMOS设计,消除了更大、更昂贵的PMOS开关。如果电源故障或短路,快速关断功能可最大程度减少反向电流瞬变,从而消除了热设计问题,降低了散热成本。
3. 频率适应性
LT4320设计用于直流到60Hz的典型电压整流,而LT4320 - 1则用于直流到600Hz的典型电压整流。具体的工作频率还可以根据MOSFET尺寸和工作负载电流进行调整,以满足不同应用的需求。
主要应用场景
  1. 安防摄像头:在安防摄像头的电源供应中,需要高效稳定的电源,LT4320/LT4320 - 1能够满足其对电源效率和可靠性的要求。
  2. 地面或机载配电系统:这些系统对电源的体积、重量和效率都有较高要求,该控制器可以有效解决传统整流器的问题,提高系统性能。
  3. 以太网供电设备(PoE):对于具有二次输入的PoE设备,LT4320/LT4320 - 1可以实现高效的电源整流和极性无关输入,简化设计。
  4. 极性无关电源输入和二极管桥替换:在需要极性无关电源输入的应用中,以及需要替换传统二极管桥以提高效率的场景中,该控制器都能发挥重要作用。
设计要点
1. MOSFET选择
选择合适的MOSFET对于LT4320/LT4320 - 1的应用至关重要。
  • 导通电阻选择:对于直流电源输入,(R{DS(ON)}=frac{30 mV}{I{AVG}});对于交流电源输入,(R{DS(ON)}=frac{30 mV}{3 cdot I{AVG}}) 。例如,在一个24W、12V DC/24V AC的应用中,12V DC时 (I{AVG}=2A),则 (R{DS(ON)}=frac{30 mV}{2 A}=15 m Omega);24V AC时 (I{AVG}=1A),则 (R{DS(ON)}=frac{30 mV}{3 cdot 1 A}=10 m Omega)。
  • 耐压选择:选择的最大允许漏源电压 (V{DSS}) 应高于最大输入电压。在24V AC应用中,由于24V AC波形峰值可达34V,建议选择 (V{DSS}) 为60V的MOSFET。
  • 其他考虑因素:应选择具有最低可用总栅极电荷 (Q{g}) 的MOSFET,避免MOSFET过大。同时,(V{GS(th)}) 应至少为2V,以确保在热插拔或输入短路事件时能够及时关断。
2. (C_{LOAD}) 选择
在OUTP和OUTN引脚之间必须放置一个1μF的陶瓷电容和一个至少10μF的电解电容,且1μF陶瓷电容应尽可能靠近LT4320。选择 (C{LOAD}) 时可参考公式 (C{LOAD } geq I{AVG } /left(V{RIPPLE } cdot 2 cdot Freq right)) ,例如在一个60Hz、24VAC的应用中,负载电流为1A,可容忍的纹波电压为15V,则 (C_{LOAD} ≥1 A /(15 V cdot 2 cdot 60 Hz)=556 mu F) 。同时,要确保整流输出电压在LT4320/LT4320 - 1指定的OUTP电压范围内。
3. 瞬态电压抑制器(TVS)
对于可能遇到高于LT4320绝对最大额定值的短暂过电压事件的应用,应在OUTP和OUTN引脚之间尽可能靠近LT4320的位置安装一个单向瞬态电压抑制器(TVS),以保护电路。
典型应用案例
下面是一个典型应用的示例,展示了LT4320与不同MOSFET搭配时的性能: MOSFET型号 工作电压 负载电流(最小) (C_1) 功率损耗(LT4320部分) 功率损耗(传统部分)
BSZ110N06NS3 55V DC 3.5A 10µF 0.22W 4.2W
  24V AC 1.5A 560µF 0.13W 1.9W
BSC031N06NS3 55V DC 30A 10µF 4.5W 36W
  24V AC 10A 3.3mF 1.6W 12W
PSMN040 - 100MSE 72V DC 2A 10µF 0.24W 2.4W
从这些数据可以看出,使用LT4320能够显著降低功率损耗,提高电源效率。
相关产品推荐
除了LT4320/LT4320 - 1,Linear Technology公司还提供了一系列相关的理想二极管控制器产品,如LT4321、LTC4352、LTC4353等,这些产品在不同的应用场景中具有各自的优势,可以根据具体需求进行选择。
结语
LT4320/LT4320 - 1理想二极管桥控制器通过其高效节能、简化热设计等优点,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,合理选择MOSFET、负载电容和保护器件,能够充分发挥该控制器的性能,提高系统的可靠性和效率。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
