在电子设备的设计中,电源开关的性能直接影响着整个系统的稳定性、效率和功耗。今天,我们就来深入了解一款备受关注的高端电源开关——Analog Devices的ADP1290。
文件下载:ADP1290.pdf
ADP1290具有仅40mΩ的低(R_{DS(ON)}),这意味着在导通状态下,它能够有效降低功率损耗,提高电源转换效率。同时,其宽输入电压范围为2.3V至13.2V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为不同类型的设备供电提供了极大的灵活性。
该开关能够提供2A的连续工作电流(在(T{J} leq 85^{circ}C)时),满足大多数中低功率设备的需求。而且,它的静态电流极低,在(V{IN}=3.3V)时为15µA,(V{IN}=6.5V)时为19µA,关机电流更是低至2.0µA((V{IN}=6.5V)),这对于电池供电的便携式设备来说至关重要,能够显著延长电池的使用寿命。
ADP1290的使能输入与1.2V逻辑兼容,方便与各种处理器和GPIO控制器直接接口。此外,它采用了超小的1.0mm × 1.5mm、6球、0.5mm间距的WLCSP封装,仅占用不到(1.5mm^{2})的印刷电路板(PCB)面积,高度仅为0.60mm,非常适合对空间要求苛刻的应用,如手机、数码相机和音频设备等。
在手机中,ADP1290可以用于电源管理模块,实现不同功能模块的电源域隔离,有效降低功耗,延长电池续航时间。同时,其小尺寸封装也符合手机内部空间紧凑的要求。
对于数码相机、音频设备以及其他便携式和电池供电的设备,ADP1290的低功耗和高电流处理能力使其成为理想的电源开关选择,能够确保设备在长时间使用过程中稳定可靠地工作。
ADP1290的输入电压范围为2.3V至13.2V,使能输入电压(V{IH})在不同输入电压下有一定要求,同时还有输入下拉电流等参数。在输出方面,连续工作电流可达2A,不同输入电压下的(R{DS(ON)})典型值为40mΩ。
该开关的开启和关闭具有一定的延迟时间和上升/下降时间。例如,在(V{IN}=5.5V)、(C{LOAD}=10µF)的条件下,开启延迟时间典型值为250µs,开启上升时间为350µs,开启时间为600µs;关闭延迟时间典型值为125µs,关闭下降时间在不同条件下有所不同。这些时序参数对于设计中合理安排电源的开关时机非常重要。
了解ADP1290的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,(V{IN})到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 16.5V,不同结温下的连续漏极电流也有不同的限制,如(T{J}=70^{circ}C)时为±3A,(T_{J}=105^{circ}C)时为±1.6A。同时,还要注意存储温度范围、工作结温范围等参数。
热阻是衡量芯片散热性能的重要指标,ADP1290的6球、0.5mm间距WLCSP封装的(theta{JA})为260°C/W,(Psi{JB})为58°C/W。在实际应用中,需要根据这些参数合理设计散热方案,确保芯片在正常工作温度范围内。
ADP1290是一款高端NMOS负载开关,由内部电荷泵控制。内部电荷泵为NMOS开关提供偏置,使其在整个输入电压范围内实现相对恒定的超低导通电阻(40mΩ),同时还能实现可控的开启时间。通过使能输入EN引脚,可以直接控制开关的开启和关闭,且该引脚能够与1.2V逻辑信号直接接口。
ADP1290的EN引脚用于在正常工作条件下开启和关闭VOUT引脚。该引脚具有内置的滞后特性,能够防止由于EN引脚上的噪声在阈值点附近引起的开关振荡。EN引脚的上升和下降阈值与输入电压(V_{IN})相关,会随着输入电压的变化而变化。
开启延迟时间是指VEN超过上升阈值电压到VOUT上升到其最终值的约10%之间的时间间隔,ADP1290典型的开启延迟时间为250µs。上升时间是输出电压从10%上升到90%最终值所需的时间,其与内部电荷泵的上升时间以及输出电容和负载电阻的RC时间常数有关。关闭时间则是输出电压从90%下降到10%最终值所需的时间,同样受输出电容和负载电阻的RC时间常数影响。
需要注意的是,ADP1290没有针对过度功耗损坏的保护措施,也没有热过载保护电路。因此,在使用过程中,要确保通过ADP1290的电流在几毫秒内不超过其额定值,同时避免输出短路到地,以防止永久性损坏。
为了保证ADP1290的可靠运行,其结温不得超过105°C。用户需要关注环境温度、功率器件的功耗以及结与环境空气之间的热阻((theta_{IA}))等参数,合理设计散热方案,以确保结温保持在安全范围内。
ADP1290以其低导通电阻、宽输入电压范围、低功耗、小尺寸封装以及良好的性能表现,成为了电子工程师在设计电源开关电路时的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电容、关注时序设计、做好过流和过热保护以及热管理等工作,以充分发挥ADP1290的性能优势,确保整个电子系统的稳定可靠运行。大家在使用ADP1290的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
