在电子设计领域,电源管理和热插拔功能至关重要。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC4228-1/LTC4228-2 双理想二极管和热插拔控制器,看看它是如何在众多应用中发挥出色作用的。
文件下载:LTC4228.pdf
LTC4228 能够对冗余电源进行电源路径和浪涌电流控制,用低损耗的 N 沟道 MOSFET 替代功率肖特基二极管,不仅降低了功耗,还节省了电路板空间。同时,它能保护输出电压免受输入欠压的影响,确保系统的稳定运行。
该控制器能在 ≤1µs 内限制峰值故障电流,通过可调节的电流限制和断路器功能,有效保护外部 MOSFET。此外,它还具有可调节的电流限制故障延迟,实现平滑切换而无振荡。
理想二极管的开启和关断时间仅为 0.5µs,能快速响应电源切换,减少负载电压下降。同时,提供状态、故障和电源良好输出,方便系统监控。
LTC4228-1 在故障后锁定关闭,而 LTC4228-2 则在故障后自动重试,满足不同应用场景的需求。
在需要高可靠性的电源系统中,LTC4228 可实现冗余电源的无缝切换,确保系统持续供电。
为 MicroTCA 系统和服务器提供热插拔功能,允许在不中断系统运行的情况下插入和拔出电路板。
在电信网络中,保障电源的稳定供应,提高系统的可靠性和可用性。
可实现电源的优先级排序,确保重要设备优先获得电源供应。
以 µTCA 应用为例,LTC4228 能有效控制插入卡的电源,实现热插拔功能。通过外部 N 沟道 MOSFET 和电流检测电阻,限制浪涌电流,保护系统免受故障影响。
输入电源范围为 2.9V 至 18V,输入电源电流为 2.5 至 5mA。内部稳压器电压稳定在 4.5 至 5.6V 之间。
正向调节电压为 10 至 40mV,外部 N 沟道栅极驱动电压根据不同条件进行调整。二极管 MOSFET 导通检测阈值为 0.3 至 1.1V。
电路断路器跳闸检测电压为 47.5 至 52.5mV,有源电流限制检测电压为 55 至 75mV。热插拔 MOSFET 的开启和关闭时间可根据不同条件进行调整。
LTC4228 通过内部低压差稳压器(LDO)将电源调节为 5V,由内部二极管或电路选择最高电源供电。建议在 (INTV_{CC}) 和 GND 引脚之间连接 0.1µF 电容进行旁路。
正常上电时,理想二极管 MOSFET 首先开启,随后热插拔 MOSFET 在经过 100ms 去抖周期后开启。通过外部检测电阻限制浪涌电流,当 MOSFET 的栅极过驱动电压超过 4.2V 时,PWRGD 引脚拉低。
多种条件可导致外部 MOSFET 关闭,如 ON 引脚电压低于 1.155V、EN 引脚电压高于 1.235V 或过流故障等。当 (INTV_{CC}) 电压低于 2.2V 时,所有 MOSFET 关闭。
LTC4228 具有可调节的电流限制和断路器功能,当检测到过流故障时,经过故障滤波延迟后,断路器跳闸,热插拔 MOSFET 关闭。LTC4228-1 需手动清除故障,而 LTC4228-2 则自动重试。
通常情况下,外部 N 沟道 MOSFET 的寄生栅极电容可补偿有源电流环。当选择 (C{ISS} leq) 2nF 的 MOSFET 时,可能需要在 HGATE 引脚连接 (R{HG}) 和 (C_{HG}) 补偿网络。
TMR 引脚连接外部电容 (C{T}) 用于故障滤波,故障滤波延迟和冷却时间与 (C{T}) 相关。
ON 引脚可监测电源欠压情况,当输入电源低于欠压阈值时,热插拔 MOSFET 关闭。欠压故障不影响理想二极管功能。
内部电路监测 HGATE 和 OUT 引脚之间的 MOSFET 栅极过驱动电压,通过 PWRGD 引脚报告电源良好状态。
上电时,CPO 和 DGATE 引脚电压初始拉低,随后逐渐上升。内部钳位限制 CPO 和 DGATE 引脚电压。
选择 N 沟道 MOSFET 时,需考虑导通电阻、最大漏源电压和阈值电压等参数。
CPO 和 IN 引脚之间的电容 (C{CP}) 推荐值约为理想二极管 MOSFET 输入电容 (C{ISS}) 的 10 倍。
当输入和输出电容较小时,可采用宽走线、旁路电容或瞬态电压抑制器等措施,减少瞬态电压对系统的影响。
IN 和 OUT 引脚的走线应尽量靠近 MOSFET 的端子,保持走线宽而短,以减少电阻损耗。
(INTV{CC}) 引脚的旁路电容 (C{1}) 应尽量靠近 (INTV{CC}) 和 GND 引脚,(C{CP1}) 和 (C_{CP2}) 应分别靠近 CPO1 和 IN1、CPO2 和 IN2 引脚。
使用瞬态电压抑制器时,应将其安装在靠近 LTC4228 的位置,采用短引脚长度。
可实现两个电源的优先级排序,确保主要电源优先供电,备用电源在主要电源故障时启用。
在某些应用中,可将热插拔 MOSFET 放置在电源侧,理想二极管 MOSFET 放置在负载侧,但需选择合适的 MOSFET 以避免栅源击穿。
LTC4228-1/LTC4228-2 双理想二极管和热插拔控制器具有众多出色的特性和功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择组件,注意 PCB 布局和电源管理,以确保系统的稳定运行。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
